Стук в самой рулевой колонке
    Golf Аватар для urok1940
    г. Москва
    Получено: 36
    По умолчанию Стук в самой рулевой колонке
    Всем здравствуйте! Начитавшись про всякие стуки в рулевом, решил все сам у себя проверить. Сначала заменил рейку на восстановленную (с заменой зубчатого вала) на ней и намека на какой-либо люфт нет. Дальше лезу под руль щюпаю карданчик ничего, октручиваю его, стопорю отверткой, кручу рулем, ничего( Стук остался. Может это быть в ШЛИЦАХ НА ВАЛАХ САМОЙ КОЛОНКИ?????? Если взяться за руль сверху и поятнуть его на сбея, то в колонке раздается одиночный хруст, и о чудо!!! стуки пропадают. Если руль отжать обратно, опять одиночный хрус. и все опять по старому. Где-то на маздовском форуме вычитал что там стук в колонке лечится смазкой шилцов. У кого какие мысли будут!?
    passat 1.8T AWT МКПП, дилерский, 2003г., серый металлик wvwzzz3bz3p054804
    Passat Аватар для Вулф
    Получено: 42
    urok1940, Поскруль в низ, и почитай похожие темы.
    Passat B4 1.8 монка , Ручка , 1994 г. был .
    Passat B5+ 1.8T AWT. Седан. Ручка , 2004 - 05 г. Немец . Чёртик. WVWZZZ3BZ5E099914
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    У меня точно такая же история-особенно когда едешь по неровной дороге,руль постукивает...Разобравшись оказался механизм регулировки положения руля.Только вот не знаю как вылечить.
    г. Москва
    Получено: 36
    Поскрулил. Я уже всеих прочитал. Там сошлись на мнении что это карданчик. А у меня стуки в самих валах на колонке.
    А как понял что дело именно в нем??
    Получено: 42
    Ослабь рычаг регулировки положения руля, потом потяни его насебя, см 5-10, потом и застопори, поезди послушай.
    Тож так делал, вроде поменьше стучит
    Polo Аватар для Gangster_s
    МО,г.Коломна
    И у меня та же проблема. При поворотах хруст в руле раздается,опускаю лапу регулировки вниз и тишина. . . .
    AEB 1998г ручка,клима,галоген,1ВА. продан...
    AWT 2001г ручка,клима,биксенон,1ВВ.WVWZZZ3BZ1P274453. убит...
    А6С5 AWT 2002г варик,тряпка,tv,navi. продана...
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    я думаю можно попробывать согнуть к центру(к валу) пазы(уши) регулировки.
    г. Москва
    Получено: 36
    Я уже выше описал как я понял что у меня валы в колонке стучат. Проверил карданчик он в полном порядке. Пото отрегулировал руль под себя, взялся за руль в точке 12 часо и потянул его на сябя, в колонке что-то стукнуло-хрустнуло и стуки пропали. Оттянул руль орбратно стук-хруст и стуки появились снова. Вывод валы в колонке((( Как лечить??? варианты брать новую не предлагать ценник уже 26000, брать на рзаборе-может тоже самое быть.
    Тема, гляжу, наболевшая. Может удастся совместными усилиями решить роблему.
    Pointer Аватар для tetrada4
    Омская область
    У меня тоже стучит сама колонка. Что никто не устранял?
    Passat B5 1999 г.в., 1,6 AHL, МКПП
    Polo Аватар для Andla
    52 регион
    Отправлено: 22
    Вот здесь решение подобной проблемы:
    https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post3135503
    VW Passat B5+,2001г.в.,1.8T,AWT,150hp,мкпп
    Passat Аватар для KYM
    Россия, Петрозаводск
    Вот недавно сделал для себя открытие - источником стуков рулевого управления/подвески может быть конченый наружный ШРУС.
    Симптомы:
    - при покачивании рулевого колеса влево-вправо - стук;
    - при резких движениях подвески на ямах - отчётливый стук;
    - при ускорении с поворотом глухой стук ШРУСа (не классическое щёлканье).
    После замены ШРУСа симптомы пропали.
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    у меня оказался мертвый кардан.
    Получено: 42
    KYM, А с какой стороны производил замену? Как можно уточнить, что зто именно стук от шруса?
    Вулф, справа, сначала стук шёл в правом повороте при ускорении, потом постепенно появился и в левом, - конечно же, на слух.
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 26.10.2009, 12:15
  2. Непонятное трение в рулевой колонке
    от mdavex в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 05.12.2008, 23:19
  3. Стук в рулевой колонке
    от MAlex в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 13.04.2008, 18:56
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 28.12.2007, 12:53
  5. скрип в рулевой колонке
    от MiSt в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 28.02.2007, 20:26
