Стук в рулевой колонке
    Украина
    По умолчанию Стук в рулевой колонке
    Появился стук, который чуствую на руле.
    Особенно чуствуется при полном повороте в лево.
    И судя по всему стучит с лева.
    Сегдня проверил наконечники, вроди в норме.
    Что делать?
    Есть ли на рулевой дожимной болт или нет?
    Или блин придётся давать на ремонт-реставрацию.
    MAlex
    регулировочный болт есть - но я тебе его трогать НЕ рекомендую категорически... можно самому всё и испортить окончательно...
    вообще - стук только на ходу при полном повороте руля ощущается?
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Стук стуку рознь.От безобидного карданчика до разбитой рейки и наконечников.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Украина
    При езде любую выемку на руле чествую, на мести при кручении влево-вправо стук явно слышен даже на руле. Если полностью вывернуть руль влево, при кручении влево-вправо стук наиболее сильный.
    Да, ещё мастер сказал, что при кручении туда-сюда чуствует как тяга слегка ходид в наконечнике(слева).
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Тогда возможно гулевая тяга наелась.
    Украина
    Стук тоже от неё?
    Стук тоже от неё?
    в рейку тяга просто закручивается... через шаровый шарнир... этот шарнир на изношенной тяге и начинает стучать...так что - вполне возможно...
    Украина
    ладно, будем менять, а там поглядим.
    Всем спасибо!
  1. Стук в самой рулевой колонке
    от urok1940 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21.06.2013, 08:24
  2. Непонятное трение в рулевой колонке
    от mdavex в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 05.12.2008, 23:19
  3. Стук в рулевой рейки
    от Ромеич в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 25.07.2008, 09:44
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 28.12.2007, 12:53
  5. скрип в рулевой колонке
    от MiSt в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 28.02.2007, 20:26
