при включение D нет движения АКПП 5HP19.прошу советов...
    Печаль при включение D нет движения АКПП 5HP19.прошу советов...
    проблема В том что вчера ехал машина при движение заглохла непонятно из-за чего, после полной остановки отказалась заводится,заменил акаммулятор,машина завелась,после на экране дисплея вся нижняя строка (где написаны режимы переключения АКПП) загорелась красным, я так понимаю АКПП встала в аварийный режим, при включение D и любого положения селектора передач движения нет.Сбросили ошибки ваг комом ничего не изменилось. Ошибки были 17114 и 18114. Пробку маслозаливную откручивал масло в норме.помогите пожалуйста советом.
    Passat B 5+ 1.8T AWM (американец) 170 л.с люк.кожа,рожа и т.п
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    блин пишите ошибки поностью
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,657
    Отправлено: 974
    18114 - Transmission Faulty
    18114 46C2 P1706 Повреждена коробка передач
    17114 - Контроль передачи и передаточного отношения: неправильное передаточное отношение
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    скорее всего 3-я развалилась
    до этого все было в норме никаких нареканий и толчков...все работало как часы.вчера перед этим я ездил на яму и долил масла в нее т.к при снятие двигателя вытекло немного...залил все по уровню.выехал с яму отлично.Но потом пару моментов когда со светофора отпускал тормоз машина стояла и приходилось прибавлять газу для движения, но это было пару раз.
    Получено: 1,657
    Отправлено: 974
    вот с этого и надо было начинать
    скорее всего залили неверный уровень масла, проверяй уровень как положено при нужной температуре.
    возможно последствия уже необратимы.
    до этого все было в норме никаких нареканий и толчков...все работало как часы.вчера перед этим я ездил на яму и долил масла в нее т.к при снятие двигателя вытекло немного...залил все по уровню.выехал с яму отлично.Но потом пару моментов когда со светофора отпускал тормоз машина стояла и приходилось прибавлять газу для движения, но это было пару раз. да и еще вопрос сейчас читал люди пишут что датчик F 125 может иметь к этому отношение.каково ваше мнение?
    В смысле необратимы? переборка?или может можно отделаться малой кровью..а если сейчас вскрыть поддон и посмотреть на магниты? можно что увидеть там?
    Получено: 1,657
    Отправлено: 974
    проверь все ли фишки вставлены, может грязь где попала после снятия двигателя.
    А вообще при установке двигателя могли и повредить АКПП, где-то такое было уже.
    можно увидеть стружку, а можно не увидеть.
    Oblik, в каком сервисе делал?
    Ставил двигатель сам.После установки двигателя не было нареканий никаких.Так в итоге снятие поддона внесет какую то ясность в ситуацию? да а что может произойти если перелив будет масла?
    а по поводу датчика F125 Вы не в курсе, может быть такое из-за него?
    фишки все на месте.
    Сейчас завел машину , и открутил пробку заливную масла на АКПП, оттуда вылилось литра 2 масла, такое ощущение что ГТ не берет его в себя..ща буду вскрывать поддон.
    Россия, Астрахань
    привет. при ошибке датчика, машина все равно едет в аварийном режиме. у меня так было, даже если фишку с него снять.
    VW Passat B5 1.8T AEB 1998; СItroen C4_седан 2013; SKODA KODIAQ 1,4T 2018
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    фишки все на месте.
    даже с отключенным f125 машина будет ехать на 3-й
    советую прозвонить соленоиды.
    Подскажите пожалуйста как это правильно сделать(прозвонить соленойды). моё предположение накрылся масляный насос,т.к при запущенной машине масло из поддона акпп не уходит..
    Да и еще можно ли их продиагностировать ваг комом?
    Если бы соленоиды гавкнули электрически(обрыв цепи или КЗ), коробка бы в аварию упала. По симптомам капремонтом пахнет. Долго ли проехал после установки движка?
    меньше тысячи км Ты меня обрадовал прямокап.ремонт это рублей 60..проще б.у купить?
    она сейчас и висит в аварии..селектор на дисплее не показывает переключение передач и горит красным...
    Получено: 1,657
    Отправлено: 974
    почему у меня ощущение что проблемы с мозгами или электрикой АКПП....
    и вы думаете что эта (18114
    P1706
    Повреждена коробка передач) ошибка тоже связанна с электроникой?
    Коробка б/у это кот в мешке. Ремонт за 60 это в лучшем случае. Только работа в хорошем сервисе 30 тыр. Вагком ошибки должен видеть, но коробка в аварийном режиме должна ехать и вперед и назад. Увы, своим вагкомом не обладаю. За ремонт сразу скажу: если лезть в короб, то кроить уже не надо на запчастях - себе дороже будет.
    Я все таки больше склоняюсь к тому что накрылся насос системы смазки в ней..
    так а что своими руками этого всего нельзя сделать?нужны великие познания?
    Получено: 1,657
    Отправлено: 974
    или бублик ГТ
    ты только что своими руками её загубил, значит и сделать сможешь В Базе знаний есть несколько инструкций.
    Но вот бублик наврятли ты сам отремонтируешь.
    или бублик ГТ
    а как определить накрылся он или нет бублик? когда ставил мотор он был сухой с наружи..это о чем то говорит?
Страница 1 из 13 12311 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 93
    Последнее сообщение: 28.03.2011, 14:30
  2. Потерян шарик для гидроблока АКПП 5HP19-
    от Oleg36rus в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 08.02.2010, 10:33
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 06.12.2009, 22:21
  4. АКПП 5HP19 проблема с датчиком G182
    от Aurell в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 16.01.2009, 23:20
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 11.11.2006, 22:24
