при включение D нет движения АКПП 5HP19.прошу советов... - Страница 11
  1. #201
    насос новый надеюсь?
    5300 за ремонт это отлично
    да насос новый купил)) только приехал) за ремонт взяли еще дешевле 4300))) а звонил все начиналось с 6500)) купил датчик давления , прокладки , сальники) осталось масло..завтра сборка и установка))
    Passat B 5+ 1.8T AWM (американец) 170 л.с люк.кожа,рожа и т.п
  2. #202
    И конечный приговор,,,,,,,?
  3. #203
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,657
    Отправлено: 972
    сначала надо установить и покататься, потом приговор
  4. #204
    а адвайте посмотрим фото внимательно моего маслонасоса и нового))) и там все есть)))подсказка))) малая шестерня смотрим во внутрь))
    на бублике поменяли только подшипник , уплонитель сальник и накладку)) лопасти были в идеале)
  5. #205
    ИИИИИИИ????????
  6. #206
    ИИИИИИИ????????
    ну блин там все видно))))) короче при установке двигла два зуба которые внутри малой шестирни маслонасоса не попали в пазы гтр, из-за этого они надламались и кой как держались , и я проездил немного времени но потом чудо кончилось и они окончательно отломились . вот и все проблема.ГТР крутился вместе с маховиком , а маслонасос нет, пригорела втулка.
Размер: 79.1 Кб старый))))Название: CIMG6382.jpg
Размер: 76.3 Кбновый)))
  7. #207
    Получено: 1,657
    Отправлено: 972
    Oblik, да знаю я про насос Будем надеяться не повторится
  8. #208
    М.о
    Как поставит, так и поедет.
  9. #209
    Россия, Мончегорск
    По ходу автор всерьез занялся ремонтом...))))
  10. #210
    Челябинск
    Получено: 9
    Oblik, Ты коробку уже собрал?
  11. #211
    да собрал))) все праздники как откатал..почти полторы тысячи прошла)) все в норме)
    праздники же))) уезжал)))
  12. #212
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    Oblik, и как дорого вышел ремонт? ГТ надо был ремонтировать?
  13. #213
    да гт в ремонт..сменя взяли 3500+насос масляный покупал 4100 датчик давления масла 2500 пюс масло 8000 р да и прокладки фильтр. в районе 20 тыс может чуть больше на все про все..я фрикционы не менял..у меня они были в норме.
  14. #214
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    понятно
  15. #215
    Получено: 1,657
    Отправлено: 972
    Oblik, а регулятор давления зачем менял, для профилактики? вроде бы пинков у тебя не было.
    Вторую замену масла уже сделал?
  16. #216
    нет еще)))) не когда было)) на этой неделе планирую до выходных сделать))) да для профилактики , все пишут лучше поменять) да и теперь получается один запасной)))
  17. #217
    Получено: 1,657
    Отправлено: 972
    поддон не забудь помыть при смене масла будь готов что масла может не хватить
    ты ж канистру брал 20л? сколько вошло и сколько осталось? с главной передачей разобрался?
  18. #218
    я вот незнаю либо ща масло поменять либо дождаться пока по дешевке с калуги мне друшг привезет оригинальное с завода вауфау...поддон то это понятно,вошло 11 литров с копеейками,разобрался во всем) еще с другом встретился на выхах, он мне еще много че рассказал))) Он работает на этом заводе))и как раз учиться в германию летал только по дсг коробкам)))
  19. #219
    Получено: 1,657
    Отправлено: 972
    Oblik, если ты залил мобил, а потом будешь мешать его с оригиналом, то будет не очень хорошо.
    Придетьтся опять снимать коробку и полностью сливать, оно тебе надо? Делай как планировал, темболее масло уже куплено, особо долго обкатывать не рекомендуется, там за 1000км пыли от фрикционов дофига собирается на магнитах, сам всё увидишь, хотя ты их не менял... может быть и не так много будет.
  20. #220
    в смысле не очень хорошо? то есть лучше не париться.да в принципе че еще полторы недельки постоит и заново промою)))делать все равно нечего..только вот на улице жарковато уже))
Страница 11 из 13 ПерваяПервая ... 910111213 ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 93
    Последнее сообщение: 28.03.2011, 14:30
  2. Потерян шарик для гидроблока АКПП 5HP19-
    от Oleg36rus в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 08.02.2010, 10:33
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 06.12.2009, 22:21
  4. АКПП 5HP19 проблема с датчиком G182
    от Aurell в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 16.01.2009, 23:20
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 11.11.2006, 22:24
