| Получено: 1,657 Отправлено: 974 |
Попробуй воспользоваться поиском, ну и тут почитай https://passatworld.ru/archive/index.php/t-160898.html
| Получено: 2 Отправлено: 8 |
понял )))изучаю)))Попробуй воспользоваться поиском, ну и тут почитай https://passatworld.ru/archive/index.php/t-160898.html
Passat B 5+ 1.8T AWM (американец) 170 л.с люк.кожа,рожа и т.п
Бублик сам по определению не сделаешь - надо спецам отдавать, а вот короб можно попробовать. 5-19 не такая сложная, но камни подводные есть - тут только опыт поможет.
на счет опыта в Акпп нет вообще))будем изучать))и пользоваться гуглом и конечно помощью форумчан)) я так же и на двигатель смотрел, смотрел, взял сам снял и поставил.главное раз попробовать)))![]()
| Получено: 153 Отправлено: 334 |
маслянный насос так быстро не накрывается.....разве что может быть свернуло усы бублика и нет зацепления с насосом.
замерте давление в коробке....прозвоните соленоиды мультиметром.
где-то читал не помню,что частая ошибка при установки коробки-несоблюдение зазоров между гт и маховиком,из-за чего стачивает втулку маслонасоса и т.п.
читайте 4-ю графу
http://avtomatic.narod.ru/vozmneispperpr.htm
читайте 4-ю графу
в смысле несоблюдение зазоров? Гт крепится к маховику тремя Болтами под торс..там зазоры вообще нельзя выставить...
Прочитал 4 главу))спасибо))
сейчас достал блок АКПП,под ним влажность, но сам блок сухой,коса сырая и с правого бока под торпедой где стоят фишки соединения косы, фишка которая идет от блока акпп-окислены контакты.все почистил. это могло как повлиять на выход акпп в аварийный режим?
снял поддон Акпп вот фото: http://nesdano.ru/foto/view.php?id=20130417225004.jpg
через него даже масло струдом протекает... http://nesdano.ru/foto/view.php?id=20130417225212.jpg
фото поддона http://nesdano.ru/foto/view.php?id=20130417225317.jpg магниты в загустевшем масле , стружки не видно..
может причина сильно забитый фильтр?![]()
ребят кто скажет своё мнение??
Oblik, по фото не видно... фильтр не всосало случайно?
фильтр не в сосало но когда я в него наливаю старое масло то оно плавает по нему и еле проходит через него..
так а что фото не открываются??? вот на второй фотке видно хорошо как я его держу с уклоном и там в низу масло..
вот я сейчас и думаю может купить новый фильтр и попробовать все залить..
А подскажите сейчас залез под машину и увидел масло, на правом внутреннем шрусе, и оно по цвету из акпп..что это может быть??
сейчас попробовал новый фильтр намного лучше пропускает и впитывает масло...на том оно стоит и вообще не проходит.
| Получено: 9 Отправлено: 2 |
Если машина вообще не двигается при любом положении селектора, почти 100% вероятность что ты грохнул маслонасос при установке движка, стоит это чудо 5500 на экзисте. Одно меня смущает как ты столько проехал? Узнать наверняка не получится скидывай коробку. Ищи хорошую яму т.к. коробка весит 110 кг снимать втроем. На тех фотках что ты выложил я ничего криминального не вижу. Чтобы поменять насос разберешь пол коробки. Короче если соберешься пиши в личку расскажу что нужно делать.
Еще совет, ничего не покупай пока не разберешь и не увидишь что именно сломалось, в твоем случае пару дней погоды не сделают
сегоня хочу ехать на яму. и скидывать коробку. у меня тоже было предположение что маслонасос накрылся..спасибо..как сниму обязательно отпишусь.Если машина вообще не двигается при любом положении селектора, почти 100% вероятность что ты грохнул маслонасос при установке движка, стоит это чудо 5500 на экзисте. Одно меня смущает как ты столько проехал? Узнать наверняка не получится скидывай коробку. Ищи хорошую яму т.к. коробка весит 110 кг снимать втроем. На тех фотках что ты выложил я ничего криминального не вижу. Чтобы поменять насос разберешь пол коробки. Короче если соберешься пиши в личку расскажу что нужно делать.
[QUOTE=XLIS;4399308]Возможно, но я живу в Челябинске. Брал ZF, потому как коробка сама по себе ZF 5HP19[/QU
в экзисте висит 5400 он ZF как раз.. да и еще как я мог его грохнуть при установке движка...вообще не пойму.колено прокрутил, бублик встал в свои пазы. мотор сел очень легко...обьясните может я чего то не допонимаю?
Как скинешь коробку все станет ясно, обязательно возьми комп с эльзой когда разбирать будешь.
ГДТ проваливается в коробку в три этапа (две шестерни и паз маслонасоса), проверяется на установленной коробке и движке откручиваешь ГДТ, он должен свободно крутиться в пространстве между движком и коробкой, если упирается в маховик значит что то не так.
