| Получено: 602 Отправлено: 7,551 |
Всем привет!...Как говорится - "не велите казнить"..)) обнаружил небольшую трещину штуцера бачка расширителя ОЖ (см фото) Есть необходимость весь бачек менять, или заделывается в гараже такое, и чем? Спасибо всем!...жидкость понемногу сочится при работе двигателя.
optimist_51
| Получено: 56 Отправлено: 32 |
Да. И желательно на оригинал. По неоригиналам какието отзывы 50/50.
Бесполезно, проверено многократно и многими. У меня бачек после заклейки всеравно подтекать начал через месяцок. Такое подозрение что трещина дальше пошла.
VW Passat B-55 - был...
Skoda Scout A5FL - утрачен... Skoda Octavia A7 - продано....
Skoda Kodiaq 2.0T 4х4 - VAG forever
| Получено: 4 Отправлено: 5 |
Привет, уж не знаю насчёт оригинала, но колхозить точно не стоит, не тот случай. Да и оригинал, тоже не уверен. Правда я в Золотоглавой покупал, но купил в первом попавшемся магазине на пути своего следования за 250 целковых год назад. Неоригинал, естественно. Там всего две премудрости, датчик уровня внутри и клапан в крышке, и то, и другое до сих пор работает. Специально париться, заказывая оригинал, не знаю.. Это ж не ДМРВ всё таки, и не любой другой хитрый датчик. Да и цена за оригинал, по моему около 1000 целковых будет.
Passat Variant B5+ 2004 AWT, Tiptronic, Clima.
Недостатки своего Верного Коня стараюсь исправлять в VAG-Сервисе.
| Получено: 9 Отправлено: 8 |
И не забудь сразу поменять крышку расширительного бачка все трещины по бачку из-за неё. (из личного опыта)
Был Б-3 Седан 1.8 RP, весла, ткань. (продан)
В наличииБ-5 Универсал 2.3 VR5, AGZ, МКПП,
климат, люк, попогрейки, кожа алькантара.
| Получено: 42 Отправлено: 5 |
Мож с разборки, хороший пошукать?
Passat B4 1.8 монка , Ручка , 1994 г. был .
Passat B5+ 1.8T AWT. Седан. Ручка , 2004 - 05 г. Немец . Чёртик. WVWZZZ3BZ5E099914
Тоже как вариант. Я себе менял в том году, брал в сборе на разборке со свежей Шкоды. Обошлось в 300 рупий.
| Получено: 504 Отправлено: 173 |
Прально tahoe говорил, что проверено многими, т.е. только оригинал.![]()
| Получено: 55 Отправлено: 6 |
| Получено: 3 Отправлено: 37 |
добрый вечер ребята сегодня заметил что под копотом очень маленькая лужка смотрью на бочка ОЖ ниже где соединен нижный шланг, возле нее очень маленькая дырка, даже глазом не выдно -четко... капель выходит медленно --- и только когда там довления...на холодном нечего не капает..этот бочек прошлем году менял. один умник.. как то выдел что на моем оригинальном бочке поевилось трещени но не капал нечего, чтобы небыло проблем потом он мне сказал надо менять и я решился менять тогда..... но он поставил как выдно не оригинал. Но крышка мой радной -оригинал... Наверно бочек не оригинал поэтому так вышла? только полтара года была нормально. машиной нормально все с температурой ОЖ>>>всегда в норме... я завтра уже из гутапа буду купить бочек ОЖ фирми SWAG № 30 92 1842 Германия. И сам поменаю ... Какые мнения на счет этой фирми... У нас не где нет оригинальных ваг- овскых-- только под заказ....
И еще вопрось можно ли чем то... скажем холодной пайкой... эту дырку закрепить... оно очень очень маленькая, будет держать как думайте?
VW PASSAT GLS Sedan 4D 1.8T AWM ,Tiptronic 2002
L4 PFI DOHC -Americos
| Получено: 57 Отправлено: 13 |
спасибо!!! ну да... я и так понмаю что надо менять бочек...этот... завтра буду взять из магазина...ну а какые мнения на этот---там было замена VAG 8D0 121 403 L оригинала -- SWAG 30 92 184 , или фирми JP, но по цене этот SWAG чуть выше, поэтому думаю может лучше взять этот --- и это один к одному заменяет? и нижный разем подходит? и хочу обизательно оставить мой оригинальный родной крышку..бочка..будет подходить на этот SWAG бочек? они все стандартные нет?. есть у кого мненя?
| Получено: 76 Отправлено: 14 |
Была у меня лада 2110 была трещина 2см примерно заделал стекловолокном отъездил 3года и продал такдобрый вечер ребята сегодня заметил что под копотом очень маленькая лужка смотрью на бочка ОЖ ниже где соединен нижный шланг, возле нее очень маленькая дырка, даже глазом не выдно -четко... капель выходит медленно --- и только когда там довления...на холодном нечего не капает..этот бочек прошлем году менял. один умник.. как то выдел что на моем оригинальном бочке поевилось трещени но не капал нечего, чтобы небыло проблем потом он мне сказал надо менять и я решился менять тогда..... но он поставил как выдно не оригинал. Но крышка мой радной -оригинал... Наверно бочек не оригинал поэтому так вышла? только полтара года была нормально. машиной нормально все с температурой ОЖ>>>всегда в норме... я завтра уже из гутапа буду купить бочек ОЖ фирми SWAG № 30 92 1842 Германия. И сам поменаю ... Какые мнения на счет этой фирми... У нас не где нет оригинальных ваг- овскых-- только под заказ....
это дырка не выдно... капля ОЖ выходит и только находишь место... но эксперементов не хочу заменью... это же не трудно.. 2 шланга- хамута.. один разем!!..снять и менять легче думаю...
