Посторонний шум при резком нажатии на газ.
    Кемерово
    По умолчанию Посторонний шум при резком нажатии на газ.
    Может кто-то сталкивался с таким и сможет мне помочь? При резком нажатии на газ из пот капота слышен звук похожий на циркулярку. Похоже либо на задевание какой-то вращающейся детали (возможно ротор турбины, но чему там задевать и за что? турба 10тыс. км. отходила) либо на дребезг в глушителе (как я понимаю, дребезг был бы постоянным). Проявляется не постоянно. За последний месяц было уже пару раз. Возможно это как-то связано с тем, что машина разгоняется с периодическими провалами (если их можно так назвать). Ранее по провалам я уже поднимал тему, но решения не нашлось. Не заню как объяснить поведение машины при резком нажатии на газ, поэтому покажу на графике: Название: График ускорения.jpg
Размер: 42.5 Кб Ошибок никаких нет кроме к.з. цепи подогрева второй лямбды и слабого сигнала с этой же лямбды.
    К стати, при прогреве движка, на первых секундах работы иногда слышен такой же дребезг но кратковременный. Буквально пол секунды. При этом меняется режим работы двигателя и это слышно по звуку. Либо нагрузка изменяется, либо какая-то система запускается. Сразу стает меньше начинает сечь выхлопная система в районе турбы (до сих пор не могу найте где сечет. На холодную просто рычит) После этого включается насос ВВ.
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Ты бы лучше логи снял. Там виднее будет.
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
    Кемерово
    А какие логи снять и на каких режимах?
    я пока научился в VAG-COMе только ошибки снимать и еще пару мелочей)))
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Поиском пользоваться тоже не научился?
    Кемерово
    а что искать-то?))) я так понимаю логи разные бывают по разным группам. В какую сторону смотреть-то?
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Расход воздуха, давление наддува, положение ДЗ. Для начала.
    Кемерово
    Лог делать в движении, когда машина начинает тупить? Я так и не разобрался, где смотреть давление наддува. ДЗ недавно помыл, на холостых около 1,2 градуса (до чистки был >4). На холостых расход воздуха близок к максимальной точке допуска
    Air mass drawn in
    2.0-4.5 g/s
    г/с
    4.17
    4.19
    4.11
    4.17
    4.17
    и что может означать
    Lambda before cat.
    -10% .. +10%
    -21.1
    -21.1
    -21.1
    -20.3
    -20.3
    лямбда неисправна? или же такие показания из-за неправильной работы двигла?
    Липецк
    Legacy1982, вот как правильно логи снимать https://passatworld.ru/showthread.php?t=152953
    Там и ответы на ваши проблемы.
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Именно. Как и что снимать тебе ссылку дали.
    ДЗ недавно помыл
    Адаптацию делал?
    Непонятно, что за коэффициент. Аддитив и мультипликатив смотри в 32 группе.
    Также в обязательном порядке надо делать опрессовку впуска.
    Кемерово
    Адаптацию делал?
    Адаптацию делал.
    ДЗ должна полностью закрываться? А то у меня видны щели по краям заслонки. Или же после адаптации они минимизировались?
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    В твоей ситуации грешить на дроссель последнее дело. Если он адаптирован и ошибок по нему нет, то оставь его в покое.
    Делай, что выше сказали.
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    Legacy1982, для начала сделай опрессовку, проверь байпас... потом:
    снять "гусеницу" и пальцами проверить люфт крыльчатки турбы (если был бы, то постоянно)
    давление топлива, сетка бензонасоса/бензофильтр/форсунки, РДТ и куча еще всего...
    черный нагар есть на соединениях?
    проверить комбиклапан СВВ...
    ну и
    Кемерово
    Да я на нее и не грешил. Просто знал что турбину меняли, когда она масло гнала и был уверен, что в ДЗ не лизили никогда. Да и угол открытия по VAG-COMу был большой. Вот и промыл.
    ну и
    Байпас это тот клапан который около турбины стоит? И который открывает перепускной клапан турбины? Опрессовку обязательно сделаю - уже прочитал много постов по этой теме и готов к этому))) Турбина на оборотах больше 3000 должна громко работать (шипеть) или это у меня реальная дыра во впускном тракте?
    "Гусеницу" реально снять без разборки или прийдется что-то снимать? Я имею в виду что-то кроме воздушного фильтра.
    Как проверить давление топлива? Уже купил новуй фильтр, но еще не поменял. Что такое РДТ?
    Нагар я уже искал - не видно. Ну или он есть в самом "неприличном" месте, куда я залезть не могу)))
    Что за комбиклапан СВВ? Где искать? Как проверять?
    Логи по каким группам снимать?
    Кемерово
    Снял логи. Правда не смог раскрутить движок до 5500, улица слишком короткая оказалась))) Обязательно до 5500 крутить или 4880 (как в моем случае) достаточно?
    Не пойму как лог сюда выложить.
    По логу, к 2500 оборотов давление достигает пика 1830-1870 мбар и потом начинает постепенно падать.
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    Legacy1982, Во первых - с днюхой
    Во вторых - иди пей вотку
    В третьих - в БЗ есть всё: про байпас, про давление топлива, про РДТ (регулятор давления топлива) и про СВВ... Поковыряй БЗ
    ничего не должно шипеть, видимо, дыра...
    немного некорректно выразился: всю "гусеницу" снимать не надо - только входной патрубок на турбу: снять n75, снять хомут и чуть сдвинуть патрубок - рука пролезет к крыльчатке...
  1. Плавные рывки при резком нажатии на газ.
    от weri-weri в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 06.05.2017, 21:02
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 27.04.2011, 08:29
  3. При резком нажатии на газ провал,сразу обороты не набирает.
    от Андрей Потапов в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 22.07.2008, 11:04
  4. Лязг при резком нажатии на газ
    от 13Алексей в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 31.08.2006, 13:15
  5. Провалы при резком нажатии на газ...
    от Vlad-M. в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 25.05.2006, 23:28
