Лязг при резком нажатии на газ
    Россия, Междуреченск
    По умолчанию Лязг при резком нажатии на газ
    Уважаемые!
    При резком нажатии на газ слышен лязг из двигателя. Вроде как из передней части.... тот же звук возникает и в момент трогания с места, либо при езде в гору.
    Так же возникает этот дребезг, если к примеру еду на 3 передаче накатом, скорость падает (надо бы уже переключиться на пониженную) и вот если в этот момент резко надавить на газ...
    Если плавно давать газу - этих звуков нет... только при резком нажатии... и только в пределах от 1000 до 2000 оборотах. На больших оборотах хоть как газуй, все ОК!
    какие версии могут быть? Про давление масло не надо, было и прошло (вылечил)
    Россия, Пенза
    бинзин у вас - гуано...
    Touareg Аватар для EddyV
    Россия, Нижний Новгород
    Получено: 333
    Отправлено: 13
    Смени заправку!!!
    AUDI
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Это детонация.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    13Алексей
    залей 50 на 50 98 и 95
    13Алексей До Москвы -то далеко? По моему наш клиент...
    Съебёж, Эта Страна
    Может WG?
    04/AWT/GFY
    Mex@n!K А чего так стеснительно? Очень даже может...
    Съебёж, Эта Страна
    Dick
    Да так...Уж очень частая "болезнь" в том числе и у меня...
    04/AWT/GFY
    Главное наклепать тарелку назад не удается зараза!!! приварить то-же нельзя прямо замкнутый круг какой-то..
    Цитата Сообщение от Mex@n!K
    Может WG?
    не понял, это что? И насчет бензина мне кажется зря.... от него другой звук....
    Россия, Пенза
    ну судя по симптомам это детонация... как правило это из за бензина лажового... или неисправна корректировка жижигания...
    Съебёж, Эта Страна
    13Алексей
    WG - это WasteGate, клапан обхода ОГ крыльчатки, который находится в турбине. При перегазовке, скажем, резко до 1500-1500 об/мин поднял и бросли педаль газа - слышен звук похожий на треск (лязг). И еще когда глушишь мотор тоже треск (как на велосипеде) есть.
    04/AWT/GFY
    13Алексей попробуй климат выключить (если есть) на низах лязг бывает от компрессора кондиционера
  1. Плавные рывки при резком нажатии на газ.
    от weri-weri в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 06.05.2017, 21:02
  2. Посторонний шум при резком нажатии на газ.
    от Legacy1982 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 04.04.2013, 12:17
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 27.04.2011, 08:29
  4. При резком нажатии на газ провал,сразу обороты не набирает.
    от Андрей Потапов в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 22.07.2008, 11:04
  5. Провалы при резком нажатии на газ...
    от Vlad-M. в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 25.05.2006, 23:28
