При резком нажатии на газ провал,сразу обороты не набирает.
    По умолчанию При резком нажатии на газ провал,сразу обороты не набирает.
    Здраствуйте! У меня Passat 1.8Т 98г АЕВ на холодной работает идеально, при резком нажатии на педаль газа двигатель тупит появляется провалы, подтраивает,при движении может стрелять , такое впечатление ,что идёт перелив топлива хотя все форсунки работуют равномерно ошибок по компютеру никаких не выдаёт ,с турбиной всё в порядке, поменял катушки все,свечи и у меня такое впечатление ,что расход бензина завышен 18-20л на 100 в городе по трассе 9-10л на 100.Все станции ничего найти не могут,подскажите хоть что нибудь
    Touareg Аватар для kalian2
    Получено: 11
    Андрей Потапов
    Опрессовка, работа ДМРВ и Лямбды, датчик температуры.Вот с чего начал бы я.
    Passat B5+,2.8 BBG 4 Motion,2003 г.в,Recaro,Kompressor. BMW X5, Skoda A5FL
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    kalian2
    +1
    +Замер давления топлива. Какой Адд. и Мультип.? Компрессия в норме?
    Метки зажигания проверь ещё раз...
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Ой , парни , сегодня был один подобный АЁБ - семь часов бились с Базаровым над ним - а потом узнали в конце, что его пробег порядка 430 000 км .
    ПРОВЕРИЛИ ВСЕ , ЧТО ТОЛЬКО МОЖНО И НЕЛЬЗЯ - ВПЛОТЬ ДО ПОДМЕНЫ ДЕТАЛЯМИ-ДОНОРАМИ ; разобрали весь обвес под капотом .
    Ну , нашли , несколько относительно мелких подсосов , подозрительный расходомер и то , что на восстановленной турбине , установленной им , неправильно отрегулированна тяга актуатора - идет передув жесткий - до 0.9 при стоковой прошивке . Отброс углов по детонации в пике - 36* . Такого я еще не видел . Но ряд вопросов так и остался висеть, как и компрессия по кругу в 10 единиц . Что еще можно сказать
    rummi
    Вить, я сразу предупредил - ведро с гайками!
    И, тем не менее, спасибо! Машинка стала гораздо легче ехать! Провалы с места тоже почти пропали!
    Россия, Ростов-на-Дону
    Проверь катализатор. Видимо он забит. У меня была подобная проблема с похожими симптомами. Пробил катализатор - Пася полетел.
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Уже Так что выбивать там нечего кроме пыли
    Неужели ты думаешь - что мы такие вещи не проверяем - в обязательном порядке Прибору соорудили специально для измерения противодавления на ходу
    Добавлено спустя 44 секунды:
    Цитата Сообщение от Нерон
    rummi
    Ты до Турбика добрался - или забил ?
    Вить, актуатор, как сказал Макс, в норме! Грешок на мозги, мол что то с ними не так. Прокатился он на моей машинке и поттвердил, что с низов вообще не тянет, к тому же с провалами, а на высоких оборотах явно более 150 стоковых лошадок. Буду пробовать менять мозги, может поможет. Второй вариант, со слов Макса (Турбомоторс) - снятие крышки ГБЦ и смотреть какой то клапан (забыл его название).
  1. Плавные рывки при резком нажатии на газ.
    от weri-weri в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 06.05.2017, 21:02
  2. Посторонний шум при резком нажатии на газ.
    от Legacy1982 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 04.04.2013, 12:17
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 27.04.2011, 08:29
  4. Лязг при резком нажатии на газ
    от 13Алексей в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 31.08.2006, 13:15
  5. Провалы при резком нажатии на газ...
    от Vlad-M. в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 25.05.2006, 23:28
