Пыльники ШРУСа. GKN рвется... ставим пластик?
    Lupo Аватар для Pavlenok
    Новосибирск
    Отправлено: 24
    Печаль Пыльники ШРУСа. GKN рвется... ставим пластик?
    Ребята привет!
    Проблема в общем такая:
    Прошлой весной порвались пыльники (наружные) и я затянув их замну угробил ШРУСы.
    Поменял полностью на LOEBRO 301 961.
    буквально неделю назад при замене тормозных шлангов увидели убитые (разорванные по центру) пыльники (которые и не отходили и 5000).
    Так как в первый раз кода порвались пыльники, я думал что отделаюсь только их заменой и купил KN (SPIDAN) 26094 (но они не пригодились и лежали у меня дома).
    Так вот я решил их поставить, хотя было сомнение (ибо они абсолютно такие же что были в комплекте LOEBRO 301 961). Поставились нормально. Использовали комплектные хомуты.
    Мастер сказал, что долго не проходят так же... ибо резина не очень.... надо пластик ставить.
    И вот проехав 100 км. (прошла неделя) я решил посмотреть как там пыльники... и вот что я вижу - левый пыльник скрученный весь...
    Приехал на сто, мне расправили пыльник и поставили болтовой хамут... (коряво конечно. но вроде не цепляет).
    И вот собственно вопрос: что ставить, что бы по 3 раза за заму не менять пыльники?
    Те пыльники которые сейчас стоят GKN - его размеры:
    о1 - 24 мм. о2 - 87 мм. высота - 92 мм. и он идеально стоит.
    по оригинальному номеру идут 3B0 498 203 A - новый заменитель 3B0 498 203 G
    или нет?
    я так понимаю он пластик, но у него другие размеры о1 - 26 мм. о2 - 86 мм. высота - 112 мм.
    Он нормально налезет на ШРУС от LOEBRO? Или другие пыльники искать пластиковые? какого производителя?
    P.s. поиском пользовался, все перерыл, но конкретного ответа не нашел... а может и пропустил... прошу не пинать
    Заранее всем очень благодарен!
    b5+ / AWT 1.8T / 2003 / BLACK / DE/RU
    Polo Аватар для frolovaleksey
    звенигород
    Отправлено: 10
    может руки мастеров корявые?! если на вал он в паз встаёт и на гранату ровно одет то всё гуд должно быть!!! сколько я на своём менял, никаких проблем)))
    volksvagen passat B5+ 2001г.в. AWM, теперь МКПП-5 chip from kalex
    Новосибирск
    Отправлено: 24
    да вроде не первый раз делали да и вообще мастер хороший
    А что там не так то можно сделать?
    Просто непонятно почему он прокручивается? Соответственно после этого и рвется по центру
    Touareg Аватар для ChEkist
    Moscow
    Получено: 80
    Отправлено: 69
    А что значит "пыльник скрученный весь"??
    Вчера поставил себе шрус Лоебро 301961, на другой стороне такой же стоит. Вроде все ок.
    Буду следить за состоянием, отпишусь потом, что да как.
    TOYOTA/Skoda Superb CLJA 2012/VW Passat CBBB 2009 R-line+ChipRatkov/VW Passat AVF 2005/VW Bora AKL 2000
    Новосибирск
    Отправлено: 24
    да, надо за ними следить! меня вот качество резины этих пыльников смущает...
    И вот когда поставили его я колеса вывернул до упора и видно было что он сильно растянулся и казалось в нем напряжение...
    Moscow
    Получено: 80
    Отправлено: 69
    У меня такого не наблюдается. Сегодня вывернув руль, смотрел маленьких хомут, он сильно не вытягивается. Могу фото сделать сегодня вечером, показать как у меня. Не скажу, что наблюдаю напряжение в нем.
    звенигород
    Отправлено: 10
    у меня есть снятые привода! пойду щёлкну
    Екатеринбург
    Немножко не в тему и немножко поуродски,но была такая ситуация увидел разорваный наружный во времясмотра авто перед дальней поездкой, купил тут же и поставил пыльник от русской нивы налезает туговато маленький хомут вообще не нужен с натягиванием на гранату немного повозился по поставил с помощью двух рук (помощь не понадобилась), после этого проехалуже 4 тыщи пыльник целый. стоимость 120 рублей. я к тому что если очень срочно надо то нивовский всегда можно найти и поставить на время.
    А по поводу скручивания, это может просиходить из за того что воздух мастер не выгнал, когда большой хомут одет уже между валом и пыльников в районе маленького хомута нужно засунуть что нибудь неострое типа ответки тупой (чтобы пыльник не повредить)и рукой немного пыльник сжать чтобы лишний воздух вышел и он сел нормально. некоторые забывают выпускать воздух или не знают что это надо делать.
    звенигород
    Отправлено: 10
    максимальные углы поворота каждого привода
    Новосибирск
    Отправлено: 24
    ну я то же слышал что налезают, но чет рисковать не стал... поставил ГКН, вот думаю какие пластиковые найти, ибо как я понял они очень хорошо ходят
    а вот это я ему 100 раз говорил, он мне сказал, что он это делает и типа не лезь ) я сам видел как он воздух стравил! Да и вообще все правильно делал... (я перед этим базу знаний выучил по замене пыльника) сомнений не возникло.
    ну вот у меня так же при вывернутых колесах! и мне кажется это напряженное состояние... например если руль полностью выкрутить и покрутить "пятаки"... кердык же пыльникам сразу
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    было у меня такое рвались пыльники когда затягивал заводскими хомутами ,3года назад менял пыльники когда заложил смазку после протер посадочные места и обжал вязальной проволокой вот и все,я понимаю что по колхозному но за то уже 3года служат а фирму пыльников брал самую дешевую а скручивается потому что плохо обжат это 100%
    Новосибирск
    Отправлено: 24
    это оригинальные привода у тебя? с родными пыльниками? что на них написано? Чьи они?
    думаешь в хамутах дело?
    Брянская обл.
    Получено: 76
    я не думаю может и пыльники брак но по поводу скручивания это 100% слабый зажим когда они проворачиваются при движении их либо рвет либо прощипывает
    звенигород
    Отправлено: 10
    один не родной! пыльники и гранаты GKN стоят! по идее они вот так должны вытягиваться, не более...
    может банально П-образный выступ на хомуте не зажали до конца
    Брянская обл.
    Получено: 76
    для 170 лошадокя бы 3мя хомутами зажимал
    Passat Аватар для ALEX K.
    Получено: 59
    или нет?
    плохо искал.я себе поставил пластиковые,оригинальные.всё встало как надо.щя фоту поищу.
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 625
    Не уверен, что на "большие" ШРУСы существуют пластиковые пыльники. Это относится к рестайлу.
    На дорестайл пластик точно есть.
    ALEX K.,
    У тебя дорестайл.
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
    Получено: 59
    AWAS,
    или нет?
    он сам номер написаля и не утверждал что на его машину именно эти подходят.
    Новосибирск
    Отправлено: 24
    Вот я и запутался... Так есть пластик на лоебровские шрусы? По этому номеру другие производители показывают пластиковые пыльники
    Или чисто самому по гкн-ским размерам пластик искать?
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 625
    Pavlenok,
    Шрусы на 5-х пассатах могут быть разных размеров. На маленькие ШРУСЫ пластик есть (и в оригинале) и он неплохо себя показал.
    На большие ШРУСЫ (на твой AWT и на мой AWM идут большие ШРУСы, номер оригинала ты правильно указал) в оригинале резина, есть ли пластик, достоверно неизвестно. Если выциганишь номер пластика, то респект тебе и уважуха.
    Чо касается заменителей, то тут не исключены ошибки в каталогах. Надо смотреть вживую.
Страница 1 из 20 12311 ... ПоследняяПоследняя
  1. Маркировка ШРУСа GKN в коробке LOBRO 303605
    от rmv02 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 08.04.2016, 14:37
  2. Продам Спойлер Б5+ на низ бампера(губа) + пыльники ШРУСа и суппортов
    от Voldcurious в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 12.02.2013, 21:55
  3. Пыльник наруж. Шруса Оригинал VS GKN Loebro
    от Dimasic в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 25.08.2011, 22:55
  4. Рвется пыльник ШРУСа.
    от MAXPAINE в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 01.03.2010, 22:53
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.12.2007, 07:54
