Перемерзает радиатор интеркулера
    Lupo Аватар для alexs1976
    Новосибирская область
    По умолчанию Перемерзает радиатор интеркулера
    Всем привет!!! Не пинайте сильно, но поиск не дал результатов...
    Дело в следующем: машина работала нормально, но после очередной замены масла в двигателе, а совпало это с второй заменой масла в коробке и регулятора давления (коробас пинался)--- недели две ездил нормуль. Счастью не было предела... Машина ночевала на улице. На дворе начало декабря, т.к. работаю посменно, то на работу ездил на машине и как-то утром она отказалась заводиться. Температура была -12-15 °С (для Сибири не так уж и холодно), пару раз схватила--заглохла и все. Делать не чего -- на галстук и на СТО -- там ее отогрели, завели -- по совету заменил свечи зажигания, т.к. ездил на старых с момента покупки 1,5 года. Поставил оригинал Bosch. Вроде все ОК, но через три--четыре дня почувствовал, что у моего "пассика" пропала тяга, даже по прямой не разгоняется, обороты не больше 1800, в гору так вообще еле-еле заполз на скорости 20-30 км/ч . Когда открыл капот -- ужаснулся -- патрубок идущий на дроссельную заслонку сжало раза в три??? Стянул его машина завелась но двигатель как-бы троил -- дергался и примерно через 30-40 сек после заводки заглох. Скинул разъем с ДМРВ и "О чудо"-- машина заработала нормально, правда при включении опять начала пинаться, но это из-за откл ДМРВ, и при нажатии газа звук гоночного авто. При одевании разъема на ДМРВ -- глохнет сразу. Приехал в гараж и начал разбираться, что откуда -- первым делом снял нижний патрубок с радиатора интеркулера, и "О ужас..." там льда по половину патрубка... откуда??? не понятно снял радиатор, отогрел, промыл, просушил, поставил на место -- ездил дня два-три все ОК, ну думаю все!!! Не тут-то было на четвертый день опять -- не едет ни в гору, ни по прямой опять снял -- снова все затянуто льдом, да еще и масло появилось в радиаторе... Замкнул контур без радиатора, но тяга при этом пропала % на 30 (ИМХО).
    По сути вопросы:
    1. Неужели турбина погнала масло?
    2. Некачественное масло (лью всегда Mobil 5w40 синтетика)?
    3. Плохой масляный фильтр (беру оригинал большой)?
    4. Другие варианты????
    Что делать, куда копать???
    Ошибки читал, но вроде ничего существенного.
    - 16804 - ряд 1 система катализаторов снижение эффективности
    (как я понял для америкоса это болезнь на нашем бензине)
    - 17887 - Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность
    (подтекает задний правый суппорт).
    Сейчас машина стоит в гараже, на ней не езжу сдаю сессию.
    Хочу знать к чему готовиться, что ремонтировать???
    Чуть не забыл -- прошлой зимой ездил без проблем, даже в минус 45 на улице заводилась с пол-пинка.
    По весне чистил ВКГ с заменой неисправных запчастей.
    VW Passat B5.5, AWM 1.8Т, 2001г, Tiptronic EZS, золотистый седан (америкос) --- ПРОДАН, VAG-COM 409.1
    В миру Александр
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    С гидравликой не связана, читай в поиске по ошибке 17887, например https://passatworld.ru/showthread.php?t=194824
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    alexs1976, ищи дыру, через которую вода попадает на впуск. Опрессовка поможет.
    Немного масла допустимо.
    Polo Аватар для BigBud
    Беларусь, Брест
    Получено: 10
    Часто слышал о случаях забивания воздушных фильтров снегом до полной потери тяги.
    Возможно у вас фильтр порван либо криво стоит и пропускает снег.
    VW Passat B5+ 2001 1.8t AWM АКПП 01v
    Фильтр стоит новый, короб закрыт плотно, пластиковый патрубок, идущий от решетки радиатора убран.
    "немного" согласен, но не стакан, именно столько вытекло масла.
    опрессовку делал, перед заменой масла -- результат -дыр нет, тишина.
    Что еще смотреть???
    Спасибо за ссылку, буду смотреть насос после, сейчас времени нет катастрофически... институт -- экзамены -- сессия...
    В миру Александр
    Golf Аватар для lavr0v
    СПб, Выборг (по выходным)
    Получено: 19
    Отправлено: 20
    Очень похоже на дыру, ведь если размышлять, вода во впуске может быть либо из дыры, либо через фильтр.
    Имхо конечно.
    Пассик B5+ 1.8T, AWM, типтроник, 2002, пендос. (Vag-Com 3.11, VCDS 11.11)
    "На скоростях за 200 нет атеистов!"
    Имхо конечно.
    Завтра опрессую еще раз, но ведь чудес не бывает...
    В миру Александр
    Россия, Тюмень
    Получено: 77
    Отправлено: 125
    Задам вопрос в твоей теме про опресовку
    Как мы ее делаем?
    В патрубок с ДМРВ вставляем топ. прямоточный фильтр, создаем при помощи компресора воздушное давление и слушаем звуки выходяшего воздуха. Если их нет снимаем приблуду, слышим выход накаченного воздуха.
    Поправте меня если что не знаю
    Я делал у себя так! И После этого нашел две дырки. Первая на тонком шланге идущим на клапан N75, вторая на толстом патрубке, соединяющим турбину и металическую поперечную трубу идущую на куллер.
    Так что я делал не так?
    Caddy Maxi 2009 BMM 2.0 TDi
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 105
    Отправлено: 45
    Вот это может быть зря? Воздух засасывается с коллектора, теплый, а потом конденсируется в интеркулере. Хотя недавно была тема, наоборот, в сервисе снимали этот воздуховод и подсоединяли трубу (типа вентиляционной) чтобы засасывало воздух с коллектора. Вот нашел
    игрок, все правильно. А в чем проблема?
    Россия, Тюмень
    Получено: 77
    Отправлено: 125
    И После этого визуально нашел две дырки. Первая на тонком шланге идущим на клапан N75, вторая на толстом патрубке, соединяющим турбину и металическую поперечную трубу идущую на куллер.
    почему они не проявились при опресовке?
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    alexs1976, как, чем мыл? Конденсат?
    игрок, да все так, а в чем проблема-то? Дырки устранил?
    walerka,
    хотя сам снимал этот патрубок, но таких проблем не было
    присоединюсь к теме так как было совсем недавно что то похожее завел машину только скинув дмрв и патрубок с дроссельной заслонки....причина неизвестна но думал что интеркулер замерз лезть времени не было, сейчас уже 3 день машина нормально едет но очкую что по трассе может опять обмерзнуть типа.... вопрос а было ли у кого замерзания интеркулера еще?
    VW Passat b5.5, AWM, 2001, америкоc
    Получено: 19
    Отправлено: 20
    Я как-то раз пробовал завезти машину, без патрубка на дросель, в итоге заводилась и сразу же глохла, не работала...
    Он замерзает только в том случае, если он очень грязный или в нем жидкость. А так с чего ему замерзать?
    Россия, Тюмень
    Получено: 77
    Отправлено: 125
    Я думал при опресовке системы должны выявлятся дырки во всей системе патрубков а тут выходит только в какой-то части.
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    игрок, да, так и есть, если все правильно делал - в "гусеницу" топливофильтр и больше ничего не снимать/не затыкать... может из-за работы компрессора не слышал?
    темы про опрессовку - https://passatworld.ru/showthread.php?t=78507, https://passatworld.ru/showthread.php?t=167288
    под каждым словом подпишусь
    по поводу глохла это наверно надо еще фишку с дмрв скинуть, тогда должна по идее....
    Таки да...... только как вот это что там мерзнет, туда может попадать, чудес не бывает, есть косяк определить из-за чего мог возникнуть и как устранить все....
    Получено: 19
    Отправлено: 20
    komsernik пост #11 давал ссылку - это простой самый простой способ.
    Мыл от масла бензином, конденсат (замерзший) отогревал обогревателем и феном, а потом сушил дома около суток.
    А патрубок снял уже после первого перемерзания интеркулера.
    Если при этом отключить ДМРВ -- то заводится и работает нормально, только пинается каробка при включении D
    В миру Александр
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    Причина обмерзания интеркуллера при Т< -20C наличие паров воды в картерных газах и короткие поездки без полного прогрева двигателя. На зиму лучше снимать патрубок воздухазаборника перед воздушным фильтром. Не проектировалась наша авто под морозы в -30(до 2002 г.в. точно).
    , VAG COM
    У меня радиатор был чистый, т.к. по весне чистил ВКГ с заменой неисправных запчастей, и промывал радиатор (после устранения в нем дыры снизу).
    В миру Александр
  1. Куплю Радиатор интеркулера
    от Ден336 в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 27.04.2012, 08:18
  2. рвет радиатор интеркулера
    от Compot666 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 21.11.2010, 16:38
  3. РАДИАТОР!
    от СанСаныч в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 19.05.2005, 11:13
  4. Помыли движок и радиатор.
    от Ира в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 14.04.2005, 16:34
  5. Где находится радиатор кондея?
    Последнее сообщение: 11.04.2005, 13:31
