Горел ЧЕК, рекомендована замена корпуса воздушного филтра.
    По умолчанию Горел ЧЕК, рекомендована замена корпуса воздушного филтра.
    Здравствуйте товарищи!!! Смотрите какая ситуация:
    В одно хреновое, холодное утро, при прогреве, машина начала дергаться, сначала замигал, а потом и загорелся ЧЕК. Поехал в сервис, машину оставил там и только вчера забрал…
    Дословно приведу все, что написано в заказ-наряде:
    «По топливной системе причины обращения: горит «чек», троит… Выявлено: ЭБУ фиксирует потерю давления между турбиной и дроссельной заслонкой, пропуски воспламенения, бедный состав смеси. Причиной является дефект воздушного клапана в системе отбора карт. Газов. В вашем случае клапан весь забит эмульсией, т.к. авто предназначено для умеренного климата, а не для северных районов, где мы имеем счастье обитать. Требуется заменить корпус воздушного фильтра на предназначенный для северных районов или на зимний период изменить место забора воздуха (нужно брать из района выпускного коллектора). Такая конструкция сделана, но это только на зимний период, с установившейся температурой больше от-5 до +2 (конец марта) обязательно вернуть штатный воздуховод (или будет потеря мощности, соответственно увеличится расход топлива)."
    Хотелось бы услышать мнения пользователей американских авто, кто-нить сталкивался с подобным? Я если честно чувствую запашок БРЕДА… Хотя и логика вроде бы тоже есть, чай не в Калифорнии живем!)
    Под капотом у меня теперь ваще не красиво: вместо штатного воздуховода с короба фильтра вниз тянется гофрированная труба, подпертая с одной стороны куском поролона! ЖУТЬ!
    2005 VOLKSWAGEN PASSAT GLS /AWM
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 105
    Отправлено: 45
    Веник, привет! Насколько понимаю речь идет о "грибке"? А в каком месте он стоял? У меня изначально втыкался в гусеницу - перенес наверх к выходу из КК - теперь не мерзнет...
    Пиривет!
    А фиг его знает где он стоял, они его заменили и все... Снятый в машине валяется, выглядит как "Т"образны тройничек...
    Lupo Аватар для AlekseiZh
    Наро-Фоминск
    Получено: 10
    Машина 2005 года, грибок полюбасу возле комбиклапана.
    Пассат В5+ 1.8Т АКПП AWM америкос 2002г.
    Эээээээээээээ не хочу показаться не просвещенным но в итоге то сервисниками сделано все правильно?
    Получено: 105
    Отправлено: 45
    Веник, скинь фотку - что там нахимичили- понятнее будет . А то речь как бы о ВКГ - а заменить рекомендуют корпус фильтра воздушного...
    Да колхоз чистой воды! нет просто под рукой фотика, вечерком щелкну если не забуду... Если в двух словах воздуховод который идет к решетке радиатора от корпуса фильтра сняли, в дырку корпуса засунули гофру, естественно меньшего диаметра, поэтому подоткнули с одной стороны поролон... гофру пустили куда-то вниз...
    Passat Аватар для turbomotors
    Россия, Москва, САО
    Получено: 24
    Непонятно ..Для прояснения вопроса по корпусу фильтра нужно фото нижней части корпуса воздушного фильтра со стороны турбины ..
    Фотки будут. Чуть попозже...
    Passat Аватар для UBOAT
    Севастополь
    Получено: 66
    Отправлено: 60
    Веник, предлагали то же самое- от процедуры отказался, были пропуски зажигания по всем 4 цилиндрам
    PASSAT B5 ( бычок ) 1.8 Т АЕВ 1999 американец, ручка, кондей, седан и VAG COM Продан ! PASSAT B6 1,8 TSI, BZB, 6 ст. автомат, чооорный, продан.... Q7 3.6 была......Passat CC 2013 есть
    Наро-Фоминск
    Получено: 10
    Как этот диагноз может быть связан с таким колхозом! 90% а)дыра в паре турбина-впускной коллектор, б)неисправен байпас, в) калитка в турбе.
    А по симптомам (машина начала дергаться, сначала замигал, а потом и загорелся ЧЕК) мог умереть бензонасос.
    Такой "тюнинг" инженерам VAG показать бы, пусть поучатся. На жигулях такая фитча уже лет 30 как ставиться, а в германии никак не допетрят
    Россия, Ижевск, Можга
    Похоже на блидер. Забор воздуха у всех спереди, ни у кого от выхлопного коллектора нет и нет проблем, двигатель турбированный.
    Ребяты вот фатки моего колхоза... Название: CIMG0523.jpg
    Всем доброго дня! Че думаете?
    Москва - СПб
    Получено: 725
    Отправлено: 212
    я конечно дико извиняюсь, но такое ощущение, что сервисмены акромя тазиков 01-07 моделей ничаво в руках не держали...
    в общем что б в их руки ни попало, всеравно сделают тазик... не ходи туда, снег в башка им попал...
    тут даже по постам понятно, что путаница полная в том, куда глядеть и за что хвататься...
    я, не претендую на конкуренцию для гуру, и я б начал, как учит нас форум, с чистки и ревизии ВКГ, потом опрессовку, а походу бы определился откуда эмульсия в масле появляется, ну и только тогда делал бы выводы.
    да и еще, добавь, плз, пару фоток - крупно в районе задней части клапанной крышки, там где грибок и ВКГ, ну и может общий план... может будет видно где еще они потазили...
    Touareg Аватар для EddyV
    Россия, Нижний Новгород
    Получено: 333
    Отправлено: 13
    Знатный КОЛХОЗ
    AUDI
    Phaeton Аватар для странник51
    Россия, Мурманск
    Получено: 918
    Отправлено: 390
    Развод конкретный. Эмульсия присутствует почти во всех дв. Снял клапан, слил эмульсию,встряхнул,поставил на место и поехал дальше. А по хорошему надо делать опресовку. На фото видно стандартный короб,как у всех,а если сомневаешься-найди на коробе его номер и выложи сюда.
    А может в коробе стоит сетка и её забило снегом ( при долгой езде и обильном снеге там забивает у всех)? Потому ремонтники решили, что этот короб южного варианта.
    Golf Аватар для lavr0v
    СПб, Выборг (по выходным)
    Получено: 19
    Отправлено: 20
    Вот это жесткий развод на бабосы, товарищи "Сервисмэны", которые в итоге оказываются нам вовсе не товарищи, колхозят полный бред и считают, что зашибатовские кабаны, шарящие в авто.
    ИМХО: возвращай все взад и чисти ВКГ по этой теме! https://passatworld.ru/showthread.php?t=130479
    Пассик B5+ 1.8T, AWM, типтроник, 2002, пендос. (Vag-Com 3.11, VCDS 11.11)
    "На скоростях за 200 нет атеистов!"
  1. Замена корпуса ключа
    от Kost9n в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.12.2010, 21:59
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 19.12.2010, 09:05
  3. OFF Горел чек - проблема решена AWM
    от Крюк в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.06.2010, 00:41
  4. непонятный звук из корпуса воздушного фильтра
    от Сергей32 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 22.07.2007, 15:20
  5. Странный звук из корпуса воздушного фильтра
    Последнее сообщение: 15.01.2007, 13:39
