Жрет топливо на холодную. Насос-форсунка ATJ.
    Lupo Аватар для k.o.petrov
    Получено: 7
    Отправлено: 35
    По умолчанию Жрет топливо на холодную. Насос-форсунка ATJ.
    Всем добрый день. Наверное баян из баянов, но ничего толкового по поиску не нашел.
    Машинка B5 дизель насос-форсунка двигатель 1.9 TDI ATJ (AJM).
    Замечаю, что если машина постоит день два на стоянке в холодное время (ниже +5), завожу, выезжаю и стрелка топлива уходит где-то на полделения. Не нравится мне такое поведение.
    Езжу по городу сейчас в основном.
    Недавно чистил тандемный насос, менял прокладку, чистил бак, менял топливный фильтр. Была проблема с поступлением топлива при заводке на холодную. Проблема ушла, но расход при заводке на холодную никуда не делся.
    Масло вроде не жрет, не замечал.
    Что можно сделать, чтобы отрегулировать расход?
    VW Passat Variant 1.9 TDI, AJM DUK 5МКПП 1999/2000. 1BE 0JG 0YC => 1BB 0JH 0YE
    VW Passat Variant B6 2.0 TDI, 136 л.с., CBAA, 2008, МКПП
    Lupo Аватар для maksiutko
    Литва, Клайпеда
    Доброго время суток.
    а какой средний расход?
    просто у меня, если завести машину, и потом прогрет немного проехав, тоже падает показания где то на 1/3 деления, но считаю ето нормой что немного калеблится значения, этоже не высокоточный прибор (П.С. средний расход у меня около 6,8л, в токое время года как щас)
    Passat B5 1999 1,9TDI PD AJM (85kW), ручка, сарай
    Получено: 7
    Отправлено: 35
    6.8 это по городу? У меня честно говоря ниже 8-9 давно не падало в городе.
    Ну жесть какая-то, форсунки менять что ли? Недавно мерили компрессию на холодную 27 в каждом цилиндре. Согласно требованиям VW должно быть от 26 до 30. Т.е. нижняя граница у меня.
    При чем когда мотор уже относительно прогрет и я поездил в течение дня, топливо расходуется практически незаметно, т.е. долго.
    Литва, Клайпеда
    не, 6.8л это средний, если чисто по городу это около 8л, если нет силных морозов и не слишком много снегу (но у нас и пробок как таковых нет)
    Получено: 7
    Отправлено: 35
    Люди, помогите советом.
    Не панекуй!!!Компом проверь!Но мне всё ж кааца это твои "тараканы"!! У меня на холодную 45 кажет! А поеду-12!
    Получено: 7
    Отправлено: 35
    А компом это как? У меня CANшина ограниченная. Если через VAG-ком, то куда смотреть?
    Golf Аватар для Стартех
    Россия, Великий Новгород, Псков
    По городу я думаю терпимо,пока холодный он должен кушать!!И обороты на холодную на ХХ выше.
    Passat 1.9 TDI AJM, МКПП, cиний универсалиус 2000 г.в Eberspacher.в помощь.
    Минск
    Получено: 22
    Прошлой зимой получилось пожить рядом с работой, 3 км примерно. Утром заводишь, тарахтит минут5, что бы масло перемешать. Приезжаешь до работы, машина даже до 70 не успела нагреться. Расход не падал ниже 12-13. Вернулся жить подальше, зимой расход 6,1-6,2, летом 5,1-5,4. Ставим вебасту и радуемся расходу как летом. Правда каждый прогрев будет съедать грамм 200 соляры, но мотору легче и послужит дольше. Я вот уже 3-й год собираюсь поставить.
    Пассат универсал 2005г. AWX.
    Получено: 7
    Отправлено: 35
    Я честно говоря так и не решился, что Эбершпехер, что Webasto, с установкой не меньше 30 тыр.
    Я к чему, мне раньше казалось, что не было такого расхода при заводке. Не жрало, может датчик холостого хода не отрегулирован или еще какая штука не отрегулирована или резинки на форсунках хреновые или еще что можно сделать. Есть опытный народ в нашем клубе?
    Или так и суждено мне.
    Получено: 7
    Отправлено: 35
    поменял воздушный фильтр, по рекомендации Стартех. Был довольно грязный. Посмотрим завтра.
    Passat Аватар для newlinuz
    гАпатиты, Мурманская обл
    Получено: 30
    Замени форсунки и будет тебе счастье.
    Парни,в какой группе VAG смотреть мгновенный расход на холостых,хотца сравнить!
    накладно! я заказал Lavr попробую помыть форсы.
    Получено: 30
    не рекомендую! Колечки форсунок ослабевают и начнется гемор с заводкой по утрам. Уже пройденый этап
    в 15
    Не я решил,заменю колечки за одно если погонит.Хотя летом их менял.
    в 15
    Понял гляну.
    Получено: 7
    Отправлено: 35
    в 15
    А вот это ценно.
    Заметил, что если подольше погреть машину после заводки, Т.е. минут 10 (пока от снега чистишь), вместо 5, то расхода меньше. А если через 5, так гарантировано на полделения.
    Хотя не поймешь, при минус 15, наверное один фиг будет жрать? Что 5, что 10.
    Глянул расход на холостых по Vag показало 0.6.Заметил что у меня мотор не прогревается до рабочей температуры!!!Больше 66.6 гр не показывает,это при том что радиатор полностью у меня закрыт!!Заказал термостат, буду менять.
    Lupo Аватар для manuez
    Краснодар
    Отправлено: 29
    Странный способ измерения расхода по стрелке...
    Подключись к машине ВагКомом и посмотри работу форсунок в аждом цилиндре на ХХ и мгновенный расход. Иначе о чем говорить?
    Hover H5 2.0 16V TD (CR) AT 2012 год. Были В3 PF 1990, B5 ATJ 2000, B6 CBAB 2010. Ещё в пользовании есть Гранта 16V 2013 год и ВАЗ-2121.
    Получено: 30
    Проверять нужно на холодную, сразу после заводки в 13 группу, можно в режим Д поставить и держать на тормозе. Если форсунка ходит за допуски +-2 значит проблема с форсунками есть. Причем чем ниже температура тем больше расхождение будет иметь плохая форсунка
    Скорее всего форсунки под замену.
  1. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 15.09.2012, 13:52
  2. насос форсунка - рулетка с кошельком!!!!!
    от fireblade в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 19:15
  3. Насос -форсунка
    от Пасся в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 10.12.2008, 23:04
  4. Насос-форсунка на 180 л.с. Кто больше?
    от Ivan21 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 11.01.2007, 18:17
  5. Дымит TDI, насос-форсунка, 130 л.с - че делать?
    от Ильдар в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 18.10.2006, 18:45
