Обрыв ремня ГРМ 1.8 ADR
    Киров
    По умолчанию Обрыв ремня ГРМ 1.8 ADR
    Случилась беда.
    Завожу машину, а стартер тока жужжит и всё. Покрутил несколько раз, результата ноль. Полез смотреть на ремень. Он натянут, но при заводке стоит на месте.
    Я так понял срезало зубцы где то снизу у него. На днях вскроем посмотрим.
    Вобщем, суть вопроса, кто сталкивался с таким на движке ADR? По форуму искал, так и не нашёл похожих тем по этому двиглу. К какому попадалову мне готовиться? Зря вот ещё несколько раз пытался крутить стартером
    Volkswagen Passat Variant (3B5) 1.8ADR 125 лс, 1998 год
    Passat Аватар для Noff
    Получено: 27
    Ты уверен что каленвал вращается?
    WV Tiguan 2.0 TDI(CBAB) АКПП
    Киров
    Я когда крутил, друг стоял смотрел на ремень, говорит слышно было как поршня двигается.
    Потом колесо вывесили, на пятой передаче слегка покрутили, ремень на месте стоял.
    Получено: 27
    Ставь ремень, метки, пробуй заводить, если проблема останется меряй компрессию, будет понятно в каком(их) цилиндре загнуло клапана.
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    вскрытие покажет, пока ещё рано горевать.
    Киров
    Сегодня к вечеру раскидает мне товарищ морду, посмотрим что с ремнём. По возможности фотки выложу.
    Touareg Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    смотри темы про двигатели AEB, AWT.., они похожи, если случилось на хх или на стартере то возможно отделаешся только выпускными клапанами
    почти Волгоград
    Отправлено: 16
    EckS, можно поинтересоваться сколько ремень прошел и какой фирмы? просто интересно. Помочь знаний не хватит.
    Phaeton Аватар для Pisiliy
    М.О. Реутов
    Получено: 209
    Отправлено: 84
    мерить компрессию ннадо.
    меняй ГРМ, ролики, натяжитель и помпу сразу.
    меряй компрессию не менее 12 очков должно быть
    если не давит - минимум клапана, максимум и клапана и поршневая.
    Octavia 1.8 CDAB 4х4 2012
    Петрозаводск
    Получено: 2,044
    Отправлено: 328
    А мне кажется, что все эти установки ремня и проверки компрессии с попытками заводить- это лишнее.
    Скидывай сразу ГБЦ. Керосин во впускные и выпускные окна заливай и смотри, где сразу потечет.
    Хотя по отметинам на поршнях погнутые клапаны можно установить достоверно.
    То, что это на стартере случилось- это хорошо. Можешь отделаться парочкой-тройкой клапанов... Смотря в каком положении распредвалы замерли...
    Киров
    LifeView, ремешочек Contitech. Меняли 2 года назад. Бывшие владельцы.В год пробег тыщ 10-15. Так что считайте прошёл он примерно 30 ну может 40 тыщ. Из моих 10 тыщ пробега. Проверял его, состояние было идеальным.
    Сейчас взял комплект Gates. В магазине продавец расстроил, сказал что ремни Contitech пошли очень хреновые, дай бог чтоб 10 тыщ проходили.
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    Никогда нельзя верить бывшим владельцам. Купил машину - сразу меняй все расходники, иначе может случиться вот такое попадалово...
    Сам езжу на Contitech ремнях четыре года. Раз в 60-70 тыщ меняю. Нормальные ремни. Gates тоже хорошие.
    Киров
    Собирался менять Но не торопился, т.к бывший владелец друг и всё было в отличном состоянии, ничего не предвещало попадалова.
    Сам уже себя ругаю. На всех машинах менял сразу, а тут не стал торопиться.
    М.О. Реутов
    Получено: 209
    Отправлено: 84
    К стати да. И желательно
    Скидывай сразу ГБЦ
    и не только для
    если есть отметины то выставляй каждый поршень в верхнее положение и замеряй насколько от верхней кромки блока до поршня дабы исключить загиб шатуна.
    СПб
    Боюсь такова же попадалова. На холодную шаркающий звук ремня ГРМ. В сервисе полили водичкой перестал сказали ремень такова качества мол посматривай иногда. Побрызгали селиконом вроде перестал. Но покой потерял. Как быть что посоветуете. Ремню 3-4 тыс. пробега они же меняли. Ремень не снимал визуально нормальный. Тоже Contitech. Как быть...
    Петрозаводск
    Получено: 2,044
    Отправлено: 328
    На 20-ти клапанных моторах шатуны колапанами не гнет. Ибо клапаны под углом к днищу поршня, а стержень клапана 4 или 5 мм. толщиной. Так что здесь поршню и шатуну ничего не угрожает.
    На дизелях и на 8-ми клапанных бензинках, где клапан идет строго навстречу поршню, такое возможно, но не на ADR
    Киров
    demjan45, меняй нахрен быстрее. У меня был симптом как у тебя. Но не придал значения. так же как и тебе мастера сказали. Думал попоезжу немного и махну его. В итоге вылилось пока даже не знаю во что.
    В базе знаний ремень значится как хороший. Наверное пора убирать
    Как разберётся морда, выложу фотки из-за чего всё произошло.
    .Карел., т.е. при худшем раскладе я поменяю тока клапана все?
    Петрозаводск
    Получено: 2,044
    Отправлено: 328
    При замене ремня обязательно оцени износ зубчатых шкивов КВ и РВ. Очень может быть, что причина не в ремне, а в острых зубьях шкива, срезавших зубья на ремне....
    А лучше превентивно поменяй шкив КВ.... Благо заменителей много и не космос стОит. Правда если будешь шкив (027 105 263 B) менять, то и болт, его крепящий (N 903 208 02), менять так-же надо.
    Да, клапана. И далеко не все. Если мотор даже не завелся, то максимум, что может быть- это от двух до пяти-шести штук...
    При том, что их всего двадцать- это фигня...
    СПб
    Спасибо за ответ EckS. Теперь совсем сон пропадет. Все брал на exist думал надежно... какой теперь ремень брать? Опять все разбирать...деньги...
    Киров
    demjan45, экзист у нас в городе вроде нормальный, ещё не попадалось подделок. Но вот с ремешком контитеч оказыввается подстава. Позвонил ещё в несколько магазинов запчастей, все говорят что брать его не стоит, лучше гейтс.
Страница 1 из 10 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. обрыв ремня ГРМ
    от guest444 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 11.04.2010, 17:24
  2. Замена ремня ГРМ на двигателе ADR
    от Cheryan в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 21.01.2010, 17:09
  3. ГОРЕ!!! Обрыв ремня ГРМ!
    от boazmey в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 18.05.2009, 08:10
  4. Обрыв ремня ГРМ на АFN
    от serg_norge в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 18.11.2008, 21:39
  5. Доездился... Обрыв ремня ГРМ.
    от ЛЁХА в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 29.08.2007, 13:31
