Неисправность в системе управления двигателя (Реле J271)
    Polo Аватар для Vitaly34
    г. Волгоград
    Получено: 20
    По умолчанию Неисправность в системе управления двигателя (Реле J271)
    Добрый вечер. Вчера брат ехал в пробке, внезапно началась вибрация, сопровождаемая низкими оборотами (троила наверное). Он заглушил двигатель. Заново завел, симптомы те же, подвел сцепление и заглох машина больше не завелась. Было несколько попыток (4-5) завести двигатель, ничего не вышло. Дотянули до дома. Я подъехал с VAG-COMом и вот двигатель выдал:
    17925 - Основное реле =>-J271: сбой в электрической цепи
    P1517 - 35-00- -
    горит иконка EPC
    У соседей, AudiClub, нашел инфу. где он находится (в блоке ЭБУ), там реле с номером 30, реле имело обгоревший контакт на плате, все восстановил и проверил. Реле срабатывает при включении зажигания, но при выключении зажиг. не откл. некоторое время, вообщем работает. Двигатель не запускается. Ошибка осталась и иконка EPC.Необходима схема где задействовано это реле и зачем оно нужно!!! В БЗ не нашел и в инстр. по эксплуатации. Что делать?
    VW Passat B5 3B2 1.8T APU 5МКПП EHV 1BB 2000 г. WVWZZZ3BZYP442431
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    Цитата Сообщение от Vitaly34 Посмотреть сообщение
    Что делать?
    А попробовать заменить?
    Мотор у брата какой?
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    +1000, пару рублей и б/у исправный блок и никаких заморочек
    Два пассата было
    г. Волгоград
    Получено: 20
    На моей машине, в подписи.
    Так оно полностью исправно. Там только надо было пропаять контакт, реле проверил. Артикул VAG 165 906 381, в Existе идет как реле бензонасоса.
    ЭБУ???
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    ЭБУ???
    Ну да
    Два пассата было
    г. Волгоград
    Получено: 20
    А блок причем?
    Почему оно идет как реле топливного насоса?
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    А блок причем?
    Так сам ведь написал, что оно находится в ЭБУ
    Два пассата было
    г. Волгоград
    Получено: 20
    Извини, имел ввиду, что находится в отсеке ЭБУ, рядом с самим блоком.
    г. Волгоград
    Получено: 20
    сегодня проверял цепь к форсункам и катушкам, при осмотре катушек, выявил, что катушка 3-ого цилиндра внутри сгорела (запах + что-то вытекло через боковину), выводы 15, 1 и 4а звонятся накоротко. Это могло вывести из строя коммутатор зажигания?
    Снял катушку, но машина не завелась, почему?
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    какие то действия не понятные у вас...снимаете катушки и пробуете заводить-естественно не заведется(это не карбюратор)
    г. Волгоград
    Получено: 20
    цилиндров четыре, а не исправна одна катушка. Ну троить будет и что, или я чего-то не понимаю?
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    А питание на катушки приходит?
    г. Волгоград
    Получено: 20
    Неисправность одной катушки обнаружил внешним осмотром, запах горелого и немного вытекло пластика, сегодня снял все катушки и прозвонил их. У всех остальных трех низковольтная обмотка звонится 0.6 Ома, контакты 15 и 1. Высоковольтная обмотка только у одной показывает 10 кОм, контакты 4а и выход на свечу, у остальных разрыв. Т.е. только одна живая, как я понимаю. Горелая звониться 1 4а 15 накоротко. Наконечники у всех показывают 2кОм, как положено. Схемы в БЗ сильно противоречат друг другу схематически, про цвет проводов вообще пздц, на какую смотреть не знаю...
    Катушки какие лучше взять Beru или Huco?
    г. Волгоград
    Получено: 20
    Неисправность найдена и устранена! Когда дело дошло до ЭБУ ДВС и там обнаружился сгоревший транзистор (MOSFET) выходного каскада управления исполнительными устройствами. Впайка нового транзистора и все завелось! Катушку взял б/у оригинал.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Vitaly34, что стояло и что поставил?
    г. Волгоград
    Получено: 20
    Что стояло не помню, куда-то дел, поставил Uзи=5В, Iст=40А, фирма IR, цифры не помню, нужны?
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Vitaly34, нужны, для БЗ пригодится.
    г. Волгоград
    Получено: 20
    Ок, пойду рыть помойку
    Доброй ночи Виталий. Скажите так неисправность была в сгоревшем транзюке? Сегодня столкнулся с аналогичной проблемой на А4 2007 г.в., нашел перетертые провода на катушке 1 цилиндра. на коротыше были силовые коричневый и коричневый с полосой темной. Авто не заводится. При включении зажигания загорается темным фоном полоска с АКПП передачами, как при аварийном режиме, но через 2 сек гаснет фон и все в норме. На диагностике видится только одна ошибка:
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06B-906-018-AVJ.clb
    Номер блока управления: 8E0 909 518 AR HW: 8E0 909 018 B
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT 0020
    Кодировка: 0026581
    Код мастерской: WSC 00781 495 06888
    VCID: 80056245D0FBF81E081
    1 неисправность:
    17072 - Основное реле, контур нагрузки=>-J271, обрыв цепи
    P0688 - 004 -
    Готовность: 0110 1101
    Этка говорит что релюшка 8E0951253. Завтра попробую при свете дня долезть до реле, может и с ним что приключилось
  1. Блок управления двигателя для B6 2.0TFSI
    от VANYAN в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 19.11.2009, 19:07
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 27.02.2009, 10:15
  3. реле J271 - потеря коммуникации
    от Sonic в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 03.10.2008, 14:55
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 16.12.2007, 13:02
  5. Описание по системе управления дизеля
    от legall в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.04.2005, 22:23
