нарушения в системе управления двигателем...
    По умолчанию нарушения в системе управления двигателем...
    недавно снимал датчик уровня топлива,дабы его почистит,так как стрелка на приборке прыгала как сумасшедшая.после того как все собрал и поставил на свои места, попытался завестись....на приборке горела лампа машинки с ключиком.....что называется неисправность в системе упр. двигателем.... погасла эта лампочка,а следовательно и завелась машина только с 8-10 попытки.... И сегодня(спустя 2 дня) такая же конитель повторилась с этой лампочкой!что бы это могло быть???Сразу оговорюсь,сбрасывал давление в топл. системе 5 секундным кручением двигателя с вытащенным предохранителем бензонасоса,как собчтвенно в форуме и описано.
    Россия, Пенза
    По умолчанию Re: нарушения в системе управления двигателем...
    я таки думаю, что с иммобилайзером косяк какой то... щупай там, где лазил... ключ другой есть?
    Touareg Аватар для FGCasper
    Получено: 39
    pooh
    долазился в щиток... хорошо если иммобилайзер живой, если нет -попал
    кстати говоря, в большинстве случаев, стрелка прыгает из-за неисправности поплавка, а не датчика
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    pooh
    Как вариант, проблемы со считывающим кольцом иммобилайзера.
    Надо читать ошибки.
    да не лазил я в щиток!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    я и снимал датчик в бензанасосе который!!!!!!!!
    Скажи результат есть от чистки датчика уровня топлива?А то также скачет.
    Есть!!больше не наблюдается,токо снимать его муторно!
    снимаешь сам датчик(не забудь отключить черную фишку с обратной стороны крышки бака),разбираешь его,то есть вынимаешь рычаг с папловком и у тебя датчик на 2 части разделяется))))не считая конечно рычага и чистишь ластиком все контакты))))можешь еще чуть чуть контакты с кулочками подогнуть,только не переусердствуй!
    Снимать датчик муторно,потому что приходится держать крышку с двумя патрубками которые с обратной стороны крышки (отключать их я не осмелился.),которая стремиться вернуться в исходное положение,так как патрубки с какими то пружинными свойствами!ну в общем все это описанно в форуме,кроме наверное пружинных свойств трубок с обратной стороны крышки)))))))))
    Добавлено спустя 22 минуты 26 секунд:
    и опять про меня забыли...
    Люди,подскажите,что мне делать то??? ехать на диагностику к сервисменам,которые про наши машины сами не хрена не знают,токо деньги тянут???
    Добавлено спустя 1 час 48 минут 5 секунд:
    Люди,скажите плиз!че у меня с пассей????что могло еще навернуться,если в щиток не лазил. только снимал поплывок в баке.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    pooh
    Все уже сказано.
    Или хочешь, чтобы тебе по фотографии сказали что болит? Телепаты в отпуске.
    Езжай в сервис, благо их есть в Москве.
    Беларусь, Минск
    pooh
    Ты с ключом ничего не делал? Может обматал ручку его чем-нить? Другой ключ пробовал?
    в Москве достаточно сервисменов, которые ЗНАЮТ, что делать в таком конкретном случае...
    Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
    лампа машинки с ключиком говорит о неисправности системы иммобилайзера вообщем-то...
    Hlebik
    ничего с ключем не делал,заводил машину токо своими у меня их 2 обычных и один пластмассовый,тоже с чипом.только их в замок тыкал...
    Добавлено спустя 1 час 51 минуту 45 секунд:
    Hlebik
    Просто после того,как машина какое то время постоит,включаешь зажигание,а лампа машинки с ключиком(иммобил) не гаснет,а продолжает мигать.машина заводится и сразу глохнет....и токо раза с 5- 6 а то и больше все таки заводится...
    Беларусь, Минск
    pooh
    Если при включении зажигания машинка с ключиком начала мигать, то даже не пытайся завестись... т.к. срабатывает противоугонная система и имобилайзер не распознал твой ключ. Выключи зажигание, достань ключ и повтори все с начала пока лампа после включения зажигания не погаснет (не будет мигать).
    Добавлено спустя 6 минут 42 секунды:
    Почему она не сразу распознает твой ключ это уже другой вопрос...
    У меня такое за полтора года пару раз случалось. Но если у тебя это носит постоянный характер, то здесь надо думать. Защита в общих чертах работает примерно так: иммобилайзер создает небольшое индукционное поле около замка зажигания и считывает с чипа находящегося в ручке ключа код, сравнивает его с кодами ключей прописанными в машине и в случае не совпадения ни с одним не дает машине заводиться. Поэтому думай чем ты мешаешь правильно считать код с ключа! Может чего металического повесил недалеко от зажигания (брелок какой)?
    Получено: 39
    pooh
    это конечно ненормально, но случается достаточно часто- иммобилайзер теряет ключи, перепрограмируешь его заново и забыл о проблеме. с чем это связано - не знаю
    Беларусь, Минск
    MOSRespect
    У него она его явно не потеряла раз он таки заводится, пусть и с 5-6 раза
    А по поводу того что машина теряет ключи, то не слышал о таком. ИМХО, если такое заметил, то следует задуматься о том куда и когда ты машину отдавал (СТО например) и где тебе могли "чего-нить перепрописать"....
    Спасибо за советы))) хочу попробовать снять фишку с антенны имобилайзера и обратно поставить.может отходит что?
    оказалось все очень просто.....
    Взял другой ключ и катаюсь без проблем))))
  1. Где проверить блок управления двигателем
    от Andrey_GTI в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 07.11.2008, 22:53
  2. Сгорела схема в блоке управления двигателем
    от Алексей К в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 09.12.2007, 13:35
  3. Блокк управления двигателем
    от SPK в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 11.06.2007, 04:22
  4. Блок управления двигателем
    от Станислав в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 29.03.2006, 20:27
  5. Описание по системе управления дизеля
    от legall в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.04.2005, 22:23
