Блок управления двигателя для B6 2.0TFSI
    По умолчанию Блок управления двигателя для B6 2.0TFSI
    Помогите найти для перепрошивки блока управления двигателя технические характеристики (параметры) - америкос, Фольксваген Пассат В6, 2006 Г.В., 2.0 ТFSI. Проблемы с блоком управления двигателя. Сказали специалисты, что как вариант кроме его замены на новый, его перепрошивка, только нет исходных заводских параметров, тоесть нужен донор, с которого можно считать эти данные.
    Phaeton Аватар для толстый
    Россия, Архангельск
    Получено: 11
    не получится взять прошивку с одного ecu и залить в друое для другого авто, у америкосов были акции по перепрошивке, если версия неактуальная, то любой официал перезальет новую.
    Тоесть какой следующий шаг я должен сделать. Донора я нашол, уже хотел гнать его к специалисту для считывания параметров. Не надо мне это делать? И как определить - актуальная или нет.
    Россия, Архангельск
    Получено: 11
    прикатить авто к официалу или VCDS'ом посмотреть номер софта ecu. А в чем вообще проблема ? откуда уверенность в кривости прошивки ?
    Началась проблема с чека и ЕРS, перебрал весь мотор, поменял все електродатчики, електроклапана, а чек и дальше горит. Есть предпосылки что предадущие хазяева могли чемто повредить блок управления двигателя. Например установкой ксенона или скручиванием пробега. Может быть меняли мили в километры, короче неизвестно. Это последняя надежда и версия всех мастеров и електриков.
    Touareg Аватар для FGCasper
    Получено: 39
    VANYAN
    какие ошибки в ЕСМ ?
    Россия, Архангельск
    Получено: 11
    +6
    VANYAN
    навряд ли дело в софте
    Ошибка контрольной сумы блока управления Р0601*
    Россия, Архангельск
    Получено: 11
    да, тогда перепрошивка или физическая замена блока ... или кто-то пытался чипануть или что-то править или баг прошивки ... если не в критичной области, то авто может и передвигаться, доедь до официалов, все ж ..
    Нефига они не могут сделать. Уже пробывал. Единственная надежда была на того донора вмете с каким и приехала машинка с Америки, точь в точь.
    VANYAN
    Отдай блок на чиповку, будет тебе новая прошивка и заодно лишние 40лс.
    Получено: 39
    VANYAN
    замена ЕСМ, RAMу пиз№;ц, не поможет перепрошивка.
    т.
    КОРОЧЕ СБИЛСЯ С ТОЛКУ. ЧТО НАДО СДЕЛАТЬ, ЧТО-БЫ НЕ СДЕЛАТЬ ХУЖЕ.
    VANYAN
    А что с машиной? Она едет, или вообще на заводиться?
    Может забить ежели ничего все ОК?
    Все ок. Обидно сделал дофига, а как было так и осталось.
    Добавлено спустя 14 минут 27 секунд:
    Все Ок.
    т.
    Wert
    Спасибо за помощь. Начинаю пробывать.
    А европейская прошивочка от официалов на америкос для блока управления при перепрошивке подойдет? А Wert?
    VANYAN
    Смотри Л.С.
  1. Продам электронный блок управления двигателя 1.8T AEB
    от BOBY в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 01.04.2014, 22:48
  2. ПРОДАМ блок управления двигателя 3B0 907 557 D
    от aldowin в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 12.02.2014, 18:32
  3. блок управления двигателя в5+
    от Шома в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.02.2012, 19:29
  4. блок управления двигателя В5+
    от Шома в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 08.11.2011, 15:27
  5. блок управления климатом для пассат в-5
    от ByAndreev в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 17.11.2010, 21:00
