Вибрация (сомнительный баян!)
    По умолчанию Вибрация (сомнительный баян!)
    Доброе утро товарищи! всех с понедельником!
    Ребяты выручайте, замучила меня вибрация, залил ужу кучу вечно деревянных в решение так ничего и не изменилось...
    Достала меня вибрация в педаль тормоза (+ отдает в руль и на корпус) когда стоишь на D или R, причем иногда она чувствуется очень сильно, иногда практически пропадает, есть ощущение что увеличивается при повороте руля и в сырую погоду...
    Перечитал на форуме все, что связано с вибрацией, но безрезультатно... Обслуживаюсь в Дилижансе, достаточно хороший питерский сервис - проблему не решили, разводят руками, но с этой проблемой ездил не только к ним, однозначного ответа никто не дает, только рекомендации...
    В результате заменено/сделано:
    1. Заменены все свечи и катушки
    2. Заменен топливный фильтр
    3. Заменены подушки двигателя и коробки (двигатель-оригинал, коробка-Lemferder) - кстати Б/У подушки у меня не потекшие, на вид в очень хорошем состоянии, отдам в безвозмездное пользование тому кто реально поможет с решением проблемы!)))
    4. Выравнен подрамник
    5. Менял ГРМ, соответственно все навесное осмотрено, вывод - все в норме...
    6. Раза 3 перекручивалась защита + пробовал вообще без нее, но все по прежнему...
    7. Обшарили весь глушак, заменили муфту и резнику в конце глушителя...
    8. Неоднократно диагностировалась подвеска и двигатель, причем в разных местах/автосервисах... Подвеска - гуд, двигло без ошибок показатели как на новой машине (без шуток - неоднократно слышал эту фразу от сервисников, однако!!!....)
    9. Поменял прокладку под ГБЦ - подтекала, к делу отношения не имеет, пишу на всякий случай...
    10. Несколько раз мыл Д/З...
    11. Промывал форсунки и топ/систему Винсом...
    12. Потом вообще поменял форсунки, но не на новые, на хороший Б/У - не помогло поставил назад свои...
    Коробку не проверял, но вибрация чувствуется и на N, просто не очень сильно и не всегда... коробка вроде работает нормально... я просто уже не в чем не уверен!!!)))
    Нашли один дырявый патрубок ВГК, но говорят, что он мизерный и повлиять на вибрация не может... хотя!!!
    И не поменяна центральная подушка двигла, но ее тоже раз 5 смотрели и говорят что она в порядке...
    Люди выручайте, куда смотреть? или подскажите к кому в питере съездить показать? или может кто из форумчан может меня принять и посмотреть че к чему?
    Нет больше сил уже терпеть это!
    2005 VOLKSWAGEN PASSAT GLS /AWM
    Passat Аватар для SerGoD
    Ейск
    Получено: 124
    Отправлено: 68
    Поищи проблему в крутящихся частях... Конкретнее - в районе маховика, корзины, либо если АКПП крепление бублика и флянца ДВС... Это, есстно, если двиг явно дико не ушатан... Потому, что мелкая вибрация от ШПГ и херовой балансировки, а крупная дрожь от всяких троений и пропусков... А КПП какая? Если механика, то посмотри еще маховик. Он составной и при поломке пружин он дает вибрацию нехилую, кратную оборотам... Если помог - подушки мои )))
    Passat Аватар для Sanny
    Россия, Наро-Фоминск
    Получено: 18
    посмотри
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=191808
    VWPassat 1.8TAWM,R17,кожа,АКПП,ксенон,VAG-TACHO,VAG-COM
    "Поищи проблему в крутящихся частях... Конкретнее - в районе маховика, корзины, либо если АКПП крепление бублика и флянца ДВС... " - а как это все посмотреть?) двигло смотрели неоднократно, ничего не нашли... правда не знаю смотрели ли там где ты говоришь!!!
    Коробка АКПП, к сожалению пока не готов ответить какая именно... но, повторюсь, не похоже что дело в коробке, вибрация есть и на N, просто не сильно ощутимая...
    Тему про трипойды читал, валы дергали и я, и сервесники... люфта нет!!!
    Кстати вот что еще заметил, при разгоне, как бы с поворотом в сторону, руль как-то странно дергается... то есть чувствуется как она при возврате на прямую траекторию подергивается в руках... Может чем поможет...
    Шаристые мужики в Питере, к кому можно подъехать показать, дать почувствовать, предмет моего разочарования... выручайте, замучился уже...
    Или направьте к кому-нить кто сможет помочь, хотя бы поставить правильный диагноз...
    Москва- Воронежская область пгтПодгоренский
    Тоже самое у меня было когда подходила план шайба или маховик когда АКПП (двс-план шайба-бублик),сначала вибрация,ошибок никаких.Затем цокот металический (коробка не тупила нормально все)и в один прекрасный момент при движении ее просто оборвало.Смотри все ли болты коробки притянуты к двиглу.Бублик нормально в трех местах прикручен к этой план шайбе или маховику!
    Спс. что откликнулся....
    Я так понимаю надо коробку нафиг снимать и смотреть фактически че там к чему? путем замера каких-нить показателей выявить причину в коробке не получиться?
    Golf Аватар для madgnu
    Получено: 59
    Отправлено: 17
    Я бы посмотрел на ведомый диск и его подшипник. Ну и вообще в коробку не мешало бы заглянуть.
    Оффтоп: подушки двигла забрал бы за вменяемый ценник.
    ∙ Passat Variant 2.0TDI DSG ⠴R-Line ∙ Genuine High Emissions Volkswagen ∙
    Отправлено: 9
    https://passatworld.ru/showthread.ph...ght=07c133529a может поможет, в перечне по замене этого не было
    Ну ты сам это можешь посмотреть,стань на яму и сверху полазь прощупай руками все ли болты на месте,узнай сколько их крепиться,исключая то что было у меня как я понял в последствии открути стартер,и проворачивая отверткой маховик найди болты крепления маховика и бублика их там три,затянуты ли они там.Какой нить перекос идет и вот вибрация тебе,но это только мои мысли,то с чем я столкнулся.
    Я каэш сгоняю на диагностику коробки, ну вот почему-то мне кажется что это не она, бывает просто приедешь во двор, машину на паркинг, а все равно чувствуешь как мотор калдыбается под капотом, хотя и не всегда... просто уже столько рубликов за все эти диагностики бесполезные отдал, что просто жалко((( но все же спасибо... по поводу подушек - а сколько это вменяемый ценник?)
    Спс... попробую посмотреть как только пойму шо эт за штуко...
    Попробую посмотреть СПС... просто вот еще что странно - ехаешь по пробке, один раз тормазнешь до полной остановки - вибрирует, в другой раз так-же тормазнешь - не вибрирует, в третий - вибрирует но, тряска меньше...
    Получено: 59
    Отправлено: 17
    Ну тогда посмотреть ВКГ полностью не мешало бы еще. И обнаруженный дырявый патрубок из списка виновников нельзя исключать.
    В ЛС написал.
    А подушки не претендую,еще у кого то из клубней была проблема со шрузом и была из за него вибрация,так что включи в список поиска неисправностей.Надо машинку на подьемник и погонять возможно должно что проявиться по шрусам.
    Блин, вот я почему-то тоже на шрусы грешу, видимо из-за того что руль как-то странно подергивает, но внутренние я проверил, а внешние, как говорят, не могу влиять на вибрацию в "стоячем" положении... Один из них смотрели при замене пыльника, состояние не отличное, но хорошее...
    Вот что еще хотелось бы сказать, может есть взаимосвязь...
    Хорошо чувствую как едет левое колесо + иногда с левого колеса слышится небольшой стучек когда наезжаешь на какой-нить паребрик при правом повороте... то есть если просто прямо едешь то все нормально, если на малой поворачиваешь направо через поребрик или препятствие, есть явный - глухой щелчек... Сначала думал что это амуры, но неделю назад их поменял, а стучек так и остался...
    Phaeton Аватар для Maksimus
    Санкт-Петербург и область
    Получено: 65
    Отправлено: 62
    Веник,
    по коробке ошибки смотрел?
    Цитата Сообщение от Maksimus Посмотреть сообщение
    Веник,
    Смотрел ошибки в принципе, то есть подключался проводком и сервисмен смотрел, специально акцентировал внимание на коробке, по ней ошибок не было...
    Вспомнил чет сейчас про ошибку по воздуху в ВГК... но тогда все сперли на гофру, которую я поменял на следующий день... а может ошибка была из-за пробитого патрубка... и собака зарыта именно в нем...
    Получено: 65
    Отправлено: 62
    Веник,
    ещё как вариант - ДМРВ ...
    Может быть будут еще у кого какие-нибудь соображения на эту тему? ну уж очень меня выводит это ситуация...
    Сегодня от дома до работы прислушивался к машине, и заметил что вибрация усиливается на какое-то время при повороте руля... еще заметил что вибрирует по большей части сторона водителя, прикладывал руку сначала к водительской двери - на ней вибрация ощущалась очень хорошо, потом к пассажирской - там я ее так и не почувствовал... Еще заметил что вибрация усиливается при увеличении нагрузки на двигатель, то есть даже при включенном поворотнике машина подергивается в так ему...
    Коробку съезжу обязательно проверю, но почему-то устойчиво чувствую что дело не в ней... Субъективно конечно!
    Помогите! ну пожалуйста
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    гофру поменять???она компенсирует колебания относительно кузова...
    Пасиб что откликнулся!
    Вот как обстоит ситуация с Гофрой: была она у меня подрана, собсна я ее заменил но вибра была как до замены так и после осталась... на вид вроде приварена чики-пуки!
    Всем доброго утра! вчера шарился под капотом в поисках намеков на решение трабла... и вот собсна что обнаружил: сейчас отчетливо чувствую вибрацию на нейтралке и на паркинге... двигатель вибрирует, но как мне кажется не сильно, вся вибрация передается на корпус, это ощущается если одной рукой прикоснуться к движку другой к кузову... Так-как подушки поменяны все кроме центральной подумываю о ее замене... в связи с этим вопрос, подуха должна касаться двигателя или она работает как отбойник и двигло в нее упирается только при торможении???
    По всему что вчера пощупал потрогал делаю вывод: либо двигатель не должен так сильно вибрировать, либо его вибрация не должна передаваться на корпус...
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 12.09.2013, 19:36
  2. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 05.11.2011, 10:57
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 20.05.2011, 20:03
  4. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 01.04.2011, 20:45
  5. Вибрация при нагрузке.....
    от ipserj в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.05.2005, 11:46
