Баян, но ничего не могу найти для себя адекватного... ВИБРАЦИЯ на 100 км/ч.
    Polo Аватар для Deather
    По умолчанию Баян, но ничего не могу найти для себя адекватного... ВИБРАЦИЯ на 100 км/ч.
    колёса поменял 3 раза отбалансировал.
    прочистил диски тормазные (были грязью забиты)
    вибрация не пропала.
    А было так примерно за 500 км вибрация поменяла рубеж скорости с 130 км/ч до 100 км/ч.
    как диагностировать? помогите ...
    Пассат 1,6 АХЛ вариант 1999 г.выпуска >530 000 км отличная зелёная жужалица
    Polo Аватар для Alex_KM
    поменял лето/зима или местами, если местами то опыт не до конца проведен.
    можно еще попробовать перед на домкрате подвесить и повжикать на месте.
    B5+ 2003 г. 1.8T AWT, клима, ручка
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,657
    Отправлено: 972
    Если резина старая, то ей кранты. Если резина новая, то возможно очень не качественная со клада с браком.
    Лично у меня был первый вариант.
    Липецк
    править диски, либо ждать пока рубеж опустится до нуля)))
    Архангельск
    Когда вибрация, при движении или торможении?
    Возможно:
    -уведена резина;
    - износ рычагов подвески;
    - погнут обод колеса;
    - плохая балансировка колес.
    я поменял лето на зиму, потом поменял перед на зад, потом отбалансировал потмо снова поменял зад на перед.
    да, рычаги подвески бегают уже 190 000 но люфтов пока незамечено....
    Получено: 1,657
    Отправлено: 972
    Плохая и плавающая это разные вещи, в данном случае на лицо плавающая балансировка А плохая бабансировка не может быть плавающей, на мой взгляд плывёт резина.
    Deather, На сход развал езжай, пусть проверят. Если рычаг гнутый, при большой скорости он может начать давать вибрацию, а на маленьких скоростях "тихо" жевать резину.
    ..у меня такое было когда на резине пытался сэкономить - лишний сезон отездить на мишлене (2мм протектора оставалось).. как не переставляй - все поведенные оказались ...
    на 9ке - както било - привод погнул ...
    у меня была такая же проблема...1.рычаг был плохой,поменяли,вибрация не пропала!2.менял колёса местами тоже не помогло!3.поменял наконечники рулевые они шатались сильно,безрезультатно!проблема была в резине...брак на складе...вернул обратно...теперь никаких вибраций нет
    Волгодонск
    Получено: 596
    Отправлено: 7,484
    ...или почти такая, а причина оказалась вовсе не в резине и колесах - "пригладил" защиту картера и она стала соприкасаться с двиглом...Проехал 550 км и ноги потом мелко гудели полдня! В мастерской на яме все выправили за полчаса. Время от времени на наших дорогах случается поймать "титьку" защитой...Особенно на приличной скорости.
    optimist_51
    Touareg Аватар для tahoe
    Россия, Санкт-Петербург, Колпино-Купчино...
    Получено: 56
    Отправлено: 32
    Как вариант, особенно если диски не штатные, нужны супинаторы - центрующие кольца на ступицу для диска. На БМВ товарища именно так удалось решить проблему вибрации при скоростях свыше 110 кмч... Теперь до 170 идет . А колечки всегото 1,2-2 мм толщиной, денег на попытки отбалансировать ущло гораздо больше...
    VW Passat B-55 - был...
    Skoda Scout A5FL 4x4 - утрачен...
    Skoda Octavia A7 1.8T DSG - теперь....
    Россия, Москва, САО
    Вариант - проверить точно биение ступиц колес. О сильного бокового удара фланец ступицы, на которую одевается тормозной диск, а на него -колесо, может бить. Поэтому даже отбалансированное колесо будет бить, резина будет местно поджираться и эффект будет прогрессировать.
    Также подобное может происходить, если тормозной диск сажают на фланец ступицы с рыхлой ржавчиной, не удаляя эту ржавчину щеткой до металла. Тормозной диск будетбить, и колесо тоже будет бить.
    В5, 2000, AUG, 1.8Т, антрацит, американский немец.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Deather, финишную балансировку делал?
    у меня машина проехала уже 230 000 подомной. никогда проблем небыло. ходил всегда до 190 км/ч.
    и колёса, тупо снятые и одетые в новом, в том году не били.
    Финишную балансировку неделал. я ща попробую вывесить машину и посмотреть что и как на вывешеной...
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Сделай.
    если никогда не требовалась финишная балансировка, чем она поможет сейчас? и потом колесо раскручивал до 140 км/ч на вывешеной машине биения нет...
    видимо сначала дефектовка подвески, возможно за 190 000 что нибудь да ушло. потмо сход развал
    Как же всё просто оказалось, тупо было грязное одно заднее колесо...
    Получено: 1,657
    Отправлено: 972
    очень оригинально...оказалось грязное именно одно колесо
    Интересно что-же так грязь долго отлипала На скорости обычно быстро облетает
    Ещё интереснее, было грязное переднее колесо тоже, аж так что вентиляция диска была забита, на скорости ничего не чистилось.
    Передние их я заменил на зимние, чтобы понять из за колёс это или нет! благо у меня просто надо колёса перекидывать, ничего не поменялось, потмо поставил заднюю зимнюю вперёд, опять ничего, а вчера пробил заднее колесо заменил на запаску
    и вот всё стало нормально...
  1. Vag Com(Rus) для Windows Vista не могу найти.
    от MILOVe в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 22.08.2011, 22:23
  2. Не могу найти пробку для АКПП(((((
    от SmoLex в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 10.05.2011, 17:34
  3. Болтики для фар...не могу найти((
    от Димы4 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 02.03.2009, 11:37
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.10.2008, 12:57
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 10.08.2005, 11:28
