Странный вой при скорости от 60 до 120км/ч
    Печаль Странный вой при скорости от 60 до 120км/ч
    Ребят, проблема заключается в вое на любой передаче, в пределах от 60 до 120км/ч.
    Раньше у меня была волга и я знаю как воют мосты в этих скоростных пределах.
    Но сейчас это пассат, да я понимаю, что есть главная пара, как в мосту, да несколько раз менял там масло,(высасывал его через проверочное отверстие) но гул-вой не пропадает!!!
    Самое интересное, что этот вой есть только при нагрузке, когда я нажимаю на газ, но как только я убираю нагрузку или вообще еду накатом, в машине становиться тишина.
    На горячую или холодную машину, я разницы не почувствовал!
    Пожалуйста помогите своими мыслями. Автомат, америкрос.
    Получено: 37
    Отправлено: 30
    tumananapa, Попробуй когда воет от обочины к обочине (в право и в лево)типа нагрузку на подшипники если вой пропадает то ступичный воет.
    Цитата Сообщение от jra_alekseich Посмотреть сообщение
    то ступичный воет.
    а какая нагрузка на ступичные при наборе скорости например по примой?
    При сбросе скорости и то больше наверное на перед или одинаковая.
    Получено: 37
    Отправлено: 30
    Я тебе советую не для того чтобы обсуждать когда и какая нагрузка на подшипники а то что уже проверено сотни раз.
    Ребят, тема не движется, вопрос остался открытым!
    Что делать?
    Получено: 699
    Отправлено: 615
    Что делать?
    такая же песня и у меня
    ранее думал что только на полных приводах вой, у нас на 2.8 поднимался вопрос но так и не решили, подшипники все проверены, вот есть мысля найти стенд где тормоза испытывают - типа как на ТО. вот там проверить, мож можно там до 120 разогнать колеса? так то без нагрузки не будет слышно?
    Я уже мотался из стороны в сторону, нет изменений, все одинаково-газ даешь вой, сбрасываешь тишина.
    Думаю это не подшипники. Неужели это дифф? Сегодня заметил, что при прогреве вой при нагрузке слышен громче.
    С этим воем я поехал уже 9000км, он не уменьшается и не увеличивается.
    Что же делать?
    Где капать? И куда?
    Где люди умные, которые могут подсказать?*
    Golf Аватар для urabr
    Москва, ЮВАО (Вешняки)
    Та же хренотень была и есть, причину не нашёл, смирился.
    Были поменяны все ступичные по кругу, долито масло до уровня в дифе, регулярно проверяю масло в коробке.
    Есть маленькое подозрение на замену резины.
    Когда покупал свою телегу 3 года назад, на ней стояла летняя лысая резина 17-ого радиуса, поменял на 15-ый из-за бюджета.
    Как то после этого показалось, что начала гудеть. Зимой на 15-ой как то гул не слышен был, потому что скорость нечасто приближалась к 100-120-ти.
    Passat Variant B5+ 2004 AWT, Tiptronic, Clima.
    Недостатки своего Верного Коня стараюсь исправлять в VAG-Сервисе.
    г.Щекино,Тульская обл.
    Получено: 107
    Отправлено: 146
    Также долго выяснял откуда этот гул - оказалась резина
    Но и почему тога гул при нажатии на педаль-при нагрузке, а при качении без нагрузки, гула нет?
    Phaeton Аватар для pau
    Ижевск
    Получено: 764
    Отправлено: 771
    Снимай дифференциал и смотри износ.
    Вот в этом и состоит главная тайна ходовой Пассата.
    А если серьёзно, хрен его знает, прикинь, сколько бесполезных мучений и денег лично мной было вложено для устранения этого поганого гула, для ремонта неизвестно здоровых или больных узлов.
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    у меня тоже подвывает чутка при нажатии на газ. так уже 3 года
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
    А диф отдельно от коробки можно разобрать?
    Может туда залить что, типа Хадо или еще чего, чтоб не разбирать?
    Golf Аватар для Sony
    Украина
    Отправлено: 19
    А турбина не может у тебя помирать, ведь она в определенный момент начинает подвывать, я сменил и вой пропал!
    Passat GLS USA California 2002
    Passat CC 2.0T
    Нет, она новая. Да и при 1500оборотах, турбина явно не будет выть.
    А что насчет если туда залит какой нить ремет?
    Получено: 37
    Отправлено: 30
    На механике да.
    Попробуй потом отпишеся но думаю что не поможет
  1. Гудит(воет) при скорости от 100 до 120км/ч
    от Kost9n в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 21.11.2011, 22:21
  2. Странный вой при езде
    от Arseniy в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 18.10.2011, 13:54
  3. Ответов: 82
    Последнее сообщение: 19.12.2010, 02:23
  4. Вибрация при скорости со 120км/ч
    от BitterChocolate в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.09.2007, 21:19
  5. Странный шум при работе печки!
    от bosses в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.07.2005, 19:46
