Вибрация при скорости со 120км/ч
    Россия, Нижний Новгород
    По умолчанию Вибрация при скорости со 120км/ч
    Уважаемые, подскажите мне пожалуйста, что это может быть?
    110км\ч едет идеально, со 120км\ч начинается какая-то вибрация , думаю дам ка я газу побольше может пропадёт?... нет, нифига не пропадает, разогнался до 160км\ч и совсем уж не комфортно ехать стало, даж страшно, как-будто щас колёса отвалятся
    Из-за чего бы это могло быть? я грешу на балансировку колёс или подшипники
    Беда помогайте
    Получено: 89
    Отправлено: 15
    Мои варианты вот:
    1. Кривые диски колес.
    2. Кривая резина.
    3. Балансировка.
    4. неприкрученное колесо.
    5. Грязь или еще какое гамно, прилипшее к диску. Но так чаще бывает зимой, или если по грязюке гонял.
    Phaeton Аватар для AND31
    Россия, Белгород
    Получено: 470
    Отправлено: 851
    Zloi! писал
    Скорей всего так и есть, попробуй снять колеса и вымыть грязь внутри дисков.
    Россия, Наро-Фоминск
    Проверяй балансировку в первую очередь, вибрация на 120 это верный признак неотбалансированности. А там тебе уже скажут из-за чего возник дисбаланс: грязь на дисках, кривые диски или битая резина.
    Украина
    после 120 вибрация восновном из-за дисбаланса задних колес
    B6 h2 1.8T
    Точно балансировка!!!!!
    Phaeton Аватар для Котяра
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    что за вибрация? на руле? или по кузову?
    балансировка!
    Но сто пудово -диски на выброс... у меня такое было на отечественной ковки .. оставил их теперь на зиму, а на лето купил новые с новой резиной - никаких проблем!
    Россия, Тула
    KAA.Почему сразу на выброс.Может просто пару грузиков потерял или как писали грязь скопилась с внутренней стороны дисков.
    Цитата Сообщение от KAA
    балансировка!
    Ну вовсе не обязательно диски, могло и резину повести от удара, и неравномерный износ резины возможен, так что на диски не стоит сразу грешить.
    Не пугай человека, он и так в печали
    VW В-5 1998 1,6/AHL был
    Хонда СРВ 2014 есть
    Россия, Москва, САО
    У меня вибрация начиналась на 160, делал балансировку колес, все в нормк, а вибрация не пропадала, на шиномонтаже заметили в двух колесах (переднем и заднем на одной стороне) саморезы, выкрутили их, заклеили резину, вибрауия сразу же прошла...
    Беларусь, Минск
    Балансировка может быть и в норме (как у меня было), но надо посмотреть на крутящееся колесо - если резина кривая (спецы определят), то поставить ее назад и можно ездить дальше.
    Спасибо всем за советы, поеду на балансировку значит
    Надеюсь всё прояснится
    И на руле и по кузову, и чем быстрее едешь тем она становится сильнее
    Сорри что сразу не ответил т.к. не был на форуме около 3-х дней, времени небыло
  1. Гудит(воет) при скорости от 100 до 120км/ч
    от Kost9n в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 21.11.2011, 22:21
  2. Гул и вибрация при определенной скорости
    от Beke97 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 03.12.2010, 14:05
  3. Вибрация руля при скорости 130 и выше
    от BILAEL в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 16.06.2010, 23:44
  4. Вибрация при большой скорости.
    от Дим Димыч в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 05.06.2008, 10:02
  5. вибрация при скорости > 100км/ч
    от sp1tfire в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 04.03.2008, 10:47
