ушла вся ож вот отсюда
    Passat Аватар для DarkLT
    Минск, Респу́блика Белару́сь
    Получено: 70
    Отправлено: 17
    По умолчанию ушла вся ож вот отсюда
    смотрю открываю капот хопа а антифриза то нету в бачке
    заливаю а он тут же выливается вот отсюда. Что делать?
    B5 (AHU 1999) ЧОРНЫЙ - продан, B5 (ATJ) ЧОРНЫЙ - продан, B5 (AFN) ЧОРНЫЙ - продан, B6 (CBAB 2009) ЧОРНЫЙ - продан.
    Passat B6 BMR (170) DSG6 САРАЙ ЧООРНЫЙ - есть
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Смотреть причину. Там стоит датчик температуры на управление электрическим карлсоном. Либо упл. кольцо накрылось, либо корпус патрубка лопнул.
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 279
    DarkLT, У меня было тоже самое с пол года назад... вылетела защёлка датчика, соответственно датчик тоже и вся ОЖ.
    Как вылетела, почему не знаю. Поставил новую, чуть с герметиком... держит.
    На твоей фотке я сам датчик не вижу, а защёлка на месте, может лопнула или...
    VW Passat B5+ 1.8T AWT
    VW Passat B7 1.8 TSI CDAB
    Получено: 70
    Отправлено: 17
    Там вообще пустота в этом тройнике, там не краник слуачаем?
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 279
    Ты о чём? Там датчик стоит..
    DarkLT, где он у тебя? Ищи.. и что значит пустота... отверстие пустое? значит вылетел...
    Получено: 70
    Отправлено: 17
    Вот подробнее сфоткал
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Тогда, по идее он на проводах болтаться должен. Но если снизу защиты нет - могло и выдрать нафиг.
    На фото похоже, что защелка в состоянии "открыто"
    Нет датчика. Ушел...
    DarkLT, ты машинку-то в подпись поставь, а то там может и заглушка быть, если нет второго пропеллера
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 279
    у меня так и было.
    DarkLT, это тот 1,9 2000г который ты хотел взять?
    Получено: 70
    Отправлено: 17
    Блин тока сёдня купил машину,
    WVWZZZ3BZYE510280
    85 квт
    Да он самый
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 279
    Да он самый
    Ну вот, заодно и фриз поменяешь на G-12. Я не знаю что там у тебя должно быть, датчик или заглушка...
    Может Seregas, скажет... там делов на пару минут, вставить датчик и защёлку как следует, залить ОЖ.
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    DarkLT, по ВИНу у тебя там заглушка.
    Получено: 70
    Отправлено: 17
    Подскажите что у меня за двигатель плиз, как эту заглушку поставить просто накрутить? как её могло выбить?
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 279
    просто вставить и вставить защёлку... С ямы удобнее...
    Получено: 70
    Отправлено: 17
    P.s. Первый раз на такой мозной езжу, ну может просто после АХУ 66 киловат так кажется, 6 ступенка передач всё таки. не могу понять нормально это или нет, начинаем ехать, и резкое ускорение начинается только после 2000 оборотов, даже включаем вторую, опять едем только двигателем, набираем обороты до 2000 и сного турбина начинает работать, это нормальнО?
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    85КВт это либо AJM либо ATJ. Можешь сделать полную расшифровку в соответствующей теме.
    упл. кольцо, потом заглушка, сверху фиксируется защелкой
    Как вариант: защелка отщелкнулась и давлением ОЖ ее вышибло...
    это нормальнО?
    Пик крутящего момента приходится примерно на 1900 оборотов.
    Получено: 70
    Отправлено: 17
    Не подскажите по турбине? что может это такое быть?
    Как эта крышка называется не знаете случайно номер её
    так и должно быть?
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    В тему по номерам запчастей
    так и должно быть?
    Да
    Латвия, Рига-Даугавпилс
    Отправлено: 10
    Приветствую. У меня такой же мотор и там находится датчик включения электрического пропеллера. Разве у тебя не должно так же быть? Или у тебя один пропеллер? Насчёт подхвата турбины-у меня где-то начинается с 1700! Да и до 1700 нет особого тупления.
    Получено: 70
    Отправлено: 17
    Завтра схожу в магаз да и посмотрю спрошу есть там датчик или нет. А что второй пропеллер должен быть я как то не глядел
    Вот вы меня расстроили теперь гадать есть там датчик или нет?
    Ещё раз посмотрел на эту фотку:
    Я так понимаю если бы там был датчик то было бы 2 отверстия одно заглушено а в другом датчик? или я чего то не понимаю? на панели приборов было 90 градусов.
    Хотя посмотрел документацию увидел рисунок, где именно для моторов 4-цилиндр.
    Дизель:
    AJM,ATJ
    там именно уплотн. кольцо и заглушка
    уфа
  1. Ушла вся ОЖ
    от AlexeyVS в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 25.07.2008, 23:27
  2. Вот такой вот небольшой отчетец
    от Дядя Сем в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 20.01.2005, 10:59
  3. А как вам вот такие колеса.......
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.01.2005, 10:26
  4. Вот это пася!!
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.01.2005, 13:57
  5. Ну вот я и разобрался С КОЛЕСОМ.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 07.12.2004, 22:59
