Ушла вся ОЖ
    Россия, Жуковский(МО)
    По умолчанию Ушла вся ОЖ
    Доброго вечера, соклубникам!
    Приключилась сегодня неприятность с машинкой, надеюсь, что не беда...
    Дело в следующем. Ехал по городу и вдруг запахло горелым маслом и через несколько секунд загорелась красная масленка.
    Открыл капот, оказалось, что бачок ОЖ пустой!
    Куда могла слиться ОЖ кроме как из поврежденного/сгнившего радиатора?
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    да там много мест откуда может утечь... Попробуй залить воды и посмотреть откуда течет... Антифриз давно менял?
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Антифриз не менял с момента покупки (год назад) Воды уже залил, как говорится, будем посмотреть. Но сразу после заливки воды течи не было.
    Еще со страху от красной масленки бухнул масла в движок и вроде как перелил.
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    AlexeyVS
    ээээ. ПОГОДИ. Что конкретно у тебя загорелось? Масленка или ГРАДУСНИК?
    Если градусник не загорался совсем, жидкости нет и загорелась масленка, то хочу тебя расстроить...
    Именно что загорелась масленка... Расстраивай
    Добавлено спустя 11 минут 50 секунд:
    А масло после перегрева теряет свои свойства? То есть замена масла, как минимум, мне обеспечена?
    Россия, Сочи
    _________________
    а масло в эмульсию не превратилось?
    Серенький
    Масло вроде без изменений
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Имхо не работает датчик уровня ОЖ.Она вытекла и ты какое то время ездил без жидкости.Температура должна была расти на приборке...Перегрел двигатель и закипело масло.В худшем случае может повести блок,кольца залечь и т.д. Надеюсь что я ошибаюсь
    пингвин
    все дело в том, что у меня как раз недавно сломался указатель температуры и топлива, и я следил за жидкостью по уровню в бачке, а то бы действительно заметил повышение температуры. надеюсь я так недолго проездил
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    а как сейчас себя ведет машина?
    итак, за ночь вся вода ушла из бачка, снова сухо, но совсем не комфортно... под машиной высохшая лужа
    сегодня пока не заводился, займусь ремонтом приборки для начала.
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    А градусник не загорается? Даже при снятии разъема с расширительного бачка?
    Вобщем если я прав, то дела плохи. Низкое давление (красная масленка) может быть из-за проблемы с вкладышами. Они первыми страдают при перегреве. Вобщем надо ОЧЕНЬ аккуратно все проверять
    машина завелась нормально, работает ровно, масленка и градусник не загораются... вода капает снизу, но без ямы нихрена не видно, закрыто двигателем.
    А вот с разъемом проверю, когда починится приборка, уже снял ее, подготовил к операции
    Итак, проблема с уходом ОЖ решена. Дело было в сорванном патрубке, который идет к редуктору ГБО. Непонятно только почему патрубок не цельный, а сделан из двух частей, соединенных через медный переходник...
    Теперь осталось слить воду из системы и залить нормальныю смесь антифриза и воды.
    Думаю лучше сразу залить G12+
    Правильно ли?
    Правильно ли?
    Ага, ввиде его смеси с водой)
    А еще давление масла все ж померить - на всякий случай.
  1. ушла вся ож вот отсюда
    от DarkLT в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 06.10.2012, 15:41
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 19.02.2007, 13:15
  3. Ответов: 42
    Последнее сообщение: 03.07.2006, 10:43
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 03.04.2006, 10:53
  5. А У ТЕБЯ ВСЯ КРАСКА ОБЛЕЗЛА?
    от SerGiy в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 22:05
