Замена лампочки в прикуривателе (фото-отчёт)
    Polo Аватар для slon-br
    Беларусь, Минск
    По умолчанию Замена лампочки в прикуривателе (фото-отчёт)
    Совершенно случайно заметил что у меня не светится прикуреватель. Полазив по форуму я не нашёл толкового отчёта и решено было это дело исправить.
    Для работы нам понадобиться:
    Тонкая отвёртка
    Головка на 8
    И много терпения =D
    Отодвигаем сиденья назад до упора
    Вынимаем заглушки с двух сторон
    Головкой на 8 выкручиваем болты
    Вынимаем кожух
    Снизу начинаем отгибать края что бы вылезли "уши"
    Получается вот так
    Поднимаем панель и видим там прикуреватель =)
    Отсоединяем фишку от прикуревателя
    Достаём пепельницу из панели
    Отгибаем лапки и снимаем эту пластмасску
    Подковыриваем тонкой отвёрткой что бы снять цоколь с защёлок
    B5+ 2002г 1.9 TDI 74 kw AVB . Я на DRIVE2.RU
    Беларусь, Минск
    Цоколь у нас в руках
    Раскрывается он нажатием с двух сторон и оттягиванием (всё показано стрелками)
    Вот он в раскрытом виде. До этого там была лампочка и я решил поставить вместо неё светодиод, но мне не понравилось, потому что толку от него 1%
    Ставим новую лампочку. Хорошо что она не на пайке как в дефлекторах.
    Вот она в цокале. Закрываем и проверяем
    Горит
    Вот теперь вам понадобится терпение и может быть много матных слов "Проклятие Гитлера"
    В этом маленьком окошке будете пальцем помогать насаживать цоколь на защёлки
    Вот они
    Так как я уже второй раз туда лажу, я нашёл тактику и подскажу как сделать. Одеваете с одной стороны и начинаем крутить цоколь в сторону другой защёлки и она защёлкивается, можно пальцем надавливать через окошко, что бы легче оделась
    Всё работает как и прежде
    Кстати, пока прикуреватель отключён, можете подогнуть лапки в нём что бы был хороший контакт и прикуреватель не выскакивал не нагревшись
    хм. как быть,если у человека акпп? извенте конечно,посик не юзал)
    Passat Аватар для striimii
    Раменский район, КП Власово
    Получено: 36
    Alonse, всё также, только ничего не надо делать с ручкой акпп. Селектор никак не крепится, там просто резинка вокруг, она поднимается с пластиком при снятии.
    Я бы еще добавил, что лучше открутить и отодвинуть сам подлокотник, чтобы не сломать "усики" и получить потом щель на стыке. Да и собирать назад будет легче.
    Passat B5+ 1.8T • 2001 • AWT • Tiptronic • Highline • D2S • RNS MFD • Бортовой журнал
    Беларусь, Минск
    Согласен во всём.
    striimii, Понятненько,спасибо) надо будет выкроить время. сделать по отчёту
    Touareg Аватар для Schmurge
    Калининград
    Получено: 135
    Отправлено: 642
    Молодес! Хороший отчет!
    Хм.. у меня впаяна была
    Passat 3B5. Für Immer.
    Lupo Аватар для Whisper
    Ростов Великий
    Получено: 25
    Я ставил красный светодиод. Хитрость в том, что свет от него направлен и поэтому если его поставить как обычную лампочку, эффект конечно же будет нулевой, а вот если его загнуть под 90 градусов в направлении световода то свет от диода будет направлен прямо на световод, тем самым получаем нужный нам эффект и подсветка работает как надо.
    VW Passat B5 1997, 1,6 AHL, МКПП, WVWZZZ3BZWP234295
    Россия.Москва
    я себе менял вообще ничего не разбирал там и так вверх всё достать можно аккуратно,тему кстати нашел в поиске,первый раз тоже вставил диод-еле светит ,поменял на лампочку,всё гуд
    Passat B5 variant,1998г,1.9TDI AFN,АКПП,климат
    Беларусь, Минск
    Whisper, как ты умудрился его так нагнуть
    Ден336, тоже пробовал так достать, но не получилось. Она у меня вниз упала.
    Ростов Великий
    Получено: 25
    Сразу извиняюсь за качество фото, но все будет понятно.
    1) Покупаем вот такой диод:
    Название: Диод. купленный в магазине.jpg
    2) Вынимаем его из корпуса
    Название: Он же без корпуса.jpg
    3) Загибаем под 90 градусов и помещаем обратно в корпус, предварительно обрезав корпус (помечено волнистой линией) для того чтобы хватило длины усиков.
    Название: вид с боку.jpg
    Затем я припаивал усики к контактам. Еще очень важный момент: если лампочку как угодно можно вставить в цоколь, то перед тем как вставлять диод необходимо определить полярность и припаивать усики к контактам "+" к "+", а "-" к "-" иначе гореть не будет.
    Надеюсь объяснил понятно.
    Беларусь, Минск
    Whisper, ну да, объяснил понятно. Я в начале так и подумал что ты загнул. А подсвечивается только пепельница или прикуреватель тоже светится?
    Passat Аватар для WERET
    Зеленоград
    Получено: 34
    Отправлено: 29
    А родную лампочку какую покупать? параметры?
    Б5+,2003 год,механика,102 лошади(1.6)ALZ Был.
    Ford S-Max,механика,145 лошадей(2.0) Бельгия.
    Ростов Великий
    Получено: 25
    Да, прикуриватель тоже светится. Если ты поставил хорошую лампочку, менять на диод не стоит - эффект получишь идентичный.
    Лампочка безцокольная для подсветки щитка приборов, такая же как идет на наши отечественные автомобили, главное отличие в мощности. Наши лампочки на 1,2 Вт - ставить не рекомендую, очень тускло светят. Импортные лампочки таких же габаритов только мощностью 2,3 Вт, как раз то что нужно, такие я поставил в подсветку воздуховодов. Если не понятно могу позже скинуть фотку лампочки.
    Беларусь, Минск
    WERET, на фото ведь видна какая лампочка
Размер: 29.0 Кб Название: 88ce18ae273ad17b-main.jpg
    Whisper, да я и не собирался менять. Это если перегорит в очередной раз, буду светодиод пытаться ставить
    Зеленоград
    Получено: 34
    Отправлено: 29
    Это точно! Сегодня менял.Результат -работает. Но в процессе демонтажа немного отжал металлические лапки. И после монтажа заметил что в "в натяг" прижать их уже не получается. Разбирать уже не было ни времени ни желания. Как смог прижал отверткой. Вроде пока горит-но есть опасение,если не прикипит то на кочках возможно будет отходить контакт. Лечить кулаком...это не мое.И еще прикол-назад загнать консоль не так то просто. В действительности что бы ничего не сломать желательно с демонтировать консоль с подлокотником. Но тогда эта процедура усложняется и по времени дольше.Не каждый загорится желанием. Поставил лампу на 1,2,но только импортную.Светит идентично свету в кнопках,то есть гармонирует.В связи с этим велосипед изобретать не стал. Посмотрим как там будет.
    Lupo Аватар для Morfei
    А как достать не разбирая это все? если можно дай ссылку что не могу найти в поиске
    Амер. 2001г. B5.5 1.8Т AWM АКПП
    Polo Аватар для Andla
    52 регион
    Отправлено: 22
    А что может быть сломано ,если наоборот лампочка постоянно горит при включении наружного света и подсветки панели приборов?
    VW Passat B5+,2001г.в.,1.8T,AWT,150hp,мкпп
    Passat Аватар для vitek112
    Сергиев-Посад
    Получено: 9
    Отправлено: 80
    подпишусь, только у меня АКПП - там еще селектор походу разбирать
    VW PASSAT В5+ (2003 г.в.), 2,8 ATQ , АКПП EZZ Передний привод , Кожа, Люк ,Климат Американец продал B7 1.8 TSI Highline
    Получено: 36
    Не надо селектор трогать. Только на тоннеле два винта и внутри подлокотника три.
  1. Замена лампочки в прикуривателе
    от vadim2cape в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 04.03.2012, 00:14
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.02.2012, 14:59
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 22.05.2011, 01:34
  4. замена лампочки в прикуривателе
    от станислав 34 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 02.12.2010, 22:28
  5. Отчёт. Замена освещения в прикуривателе (АКПП)
    от imported_Александр Мелешко в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 13.03.2008, 20:42
