Добрый день. Поменял датчик положения руля - возвратное кольцо (старый выдавал ошибку), загорелись АБС ЕСП и восклицательный знак. Езда восьмерками не помогла.Как я понял, читая ветки нужно логи и пароль. Пожалуйста,помогите их подобрать, и распишите по пунктам, что делать. Vag com есть. Машинка Passat 2003, 1.6 ALZ/
VIN wvwzzz3bz3e173825/
Надеюсь на помощь...
| Получено: 6,745 Отправлено: 4,720 |
нужен только логин для входа. процедура:
если выше указанный логин не подошел, то один из этих (в зависимости от коробки и блока ABS):Basic Setting Steering Angle Sensor (G85) Calibration [Select]
[03 - ABS Brakes]
[Fault Codes - 02]
[Done, Go Back]
Turn steering wheel at least 30 ° left and back straight ahead.
[Meas. Blocks - 08]
Group 005 Field 1 (Steering Angle Sensor -G85-)
Specification: 0.0 °
Tolerance (when straight): ±5.0 °
[Done, Go Back]
[Login - 11]
Enter 40168
[Do It!]
[Basic Settings - 04]
Group 001
[Go!]
[Done, Go Back]
[Fault Codes - 02]
All fault codes should have disappeared.
[Done, Go Back]
[Close Controller, Go Back - 06]
--- Добавлено чуть позже ---Bremsenelektronik}Steuergerät Login/Codierung II (Bosch 5.3 ESP)
STG 03 (Bremsenelektronik) auswählen
STG Login/Codierung II -> Funktion 11
AHL/ADP/ARM/ANA/ADR/ARG/APT
(Schaltgetriebe)
09675
(Automatikgetriebe)
09677
AEB/ANB/APU/AGZ/AZM/AZX/AWT/ATW/AUG
(Schaltgetriebe)
09575
(Automatikgetriebe)
09577
ALG/APR/AQD/AMX kein Leichtpanzer/AHA/ATQ
(Schaltgetriebe)
09595
(Automatikgetriebe)
09597
AHU/AHH (Schaltgetriebe)
09655
AHU/AHH (Automatikgetriebe)
09677
AFN/AVG/AVB/AFN/AVG/AJM/ATJ/AVF/AFB/AKN/AWX
(Schaltgetriebe)
09555
(Automatikgetriebe)
09557
ALZ (Schaltgetriebe/ C54-Bremse vorn)
09675
ALZ (Automatikgetriebe/ C54-Bremse vorn)
09677
ALZ (Schaltgetriebe/ FN3-Bremse vorn)
09575
ALZ (Automatikgetriebe/ FN3-Bremse vorn)
09577
AMX Leichtpanzer (Schaltgetriebe)
09495
AMX Leichtpanzer (Automatikgetriebe)
09497
Steuergerät Codierung (Bosch 5.3 ESP)
STG Codierung -> Funktion 07
(Schaltgetriebe)
04175
(Automatikgetriebe)
04177
(Schaltgetriebe)
04275
(Automatikgetriebe)
04277
(Schaltgetriebe)
04295
(Automatikgetriebe)
04297
04155
04177
(Schaltgetriebe)
04255
(Automatikgetriebe)
04257
04175
04177
04275
04277
04395
04397
после ввода логина система перейдет в режим "обучения", соответственно после 2-3-х восьмерок G85 должен адаптироваться.
Не входит собака...нужен только логин для входа. процедура:
Enter 40168
[Do It!]
Group 001
[Go!]
если ввожу40168 - даже не дает посмотреть измерения в 001, а с 09675 вошел. доделал как написано. вышел. заглушил. завел. горить, через минуту - пищит 3 раза. покатал восьмерки. без изменений. залезаю в ошибки
00778-датчик G85
66-20 - не согласован - спорадическая
1044-неправильно кодирован блок управления
35-00 -----
и зачем нужен пункт адаптация?
| Получено: 270 Отправлено: 1 |
Кодировка какая в блоке ABS/ESP стоит?
Инициализацию датчика (рулем туда-сюда на 10...15 град) перед входом в процедуру настройки нуля делали?
Сколько грвд показывает при руле установленном прямо?
Если больше плюс-минус 5град и инициализация не была сделана, то установка нуля не стартует.
И если кодировка блока стоит неверная тоже ничего не получится.
Ну дык а чего тогда хочешь?Enter 40168
[Do It!]
Group 001
[Go!]
00778-датчик G85
35-00 -----
Читай инструкцию внимательно...
так а где сама инициализация? когда дроссель адаптируешь несколько сек - потом ОК. а тут? что адаптируется? все по инструкции, код 09675. Так когда же все погаснет? и почему ошибки снова вылезают?
Сначала надо проверить и если надо установить правильную кодировку блока.
Выше уже написано как.
Login
09675
Кодирование
04175
Закрыть сессию диагностики. Выкл и вкл зажигание.
Открыть снова и проверить, что кодировка 04175
встала и ошибок по неправильной кодировке нет
Покрутить рулем туда-сюда на 15 град и поставить прямо
(вернее сказать прямо должны стоять колеса и, если руль при этом окажется набок, то переставить его на шлицах по возможности прямо, контролируя желтую метку в датчике)
Проверить, что датчик показывает в пределах 5 град.
А затем уже переходять к установке нуля датчика с логином 40168
Если установка нуля не прошла, то по новой ее можно запустить только после стирания ошибок, выкл-вкл зажигания и инициализации руля по новой.
09675
Кодирование
04175
кОДИРОВКА НЕ МЕНЯЕТСЯ. ТАК И ОСТАЕТСЯ 00000. ВСЕ ПРОБОВАЛ УЖЕ. нАЧИНАЕТСЯ ПАНИКА
кто же мне поможет?
датчик руля видит. все ровно. все совпадает. угол 0. захожу ABS(3) - кодировка 11 - ввожу в верхней строчке 09675, в нижней 04175. Сделано, возврат. моргает. и снова все по нулям.
блок 4b0 614 517g
а в базовых установкач блок 001 не доступен.
у меня машинка далеко. Я к ней сегодня 18 раз бегал. я ошибся. по 7-му.
енот, после 11 - логина , если вводишь неправильно вылетает и больше не коннектится пока зажигание не выключишь-включишь.
Может кто в Питере поможет? Грамотный электрик(к которому всегда обращался) сказал,что вот эти нули не переписываются, хотя контроллер открыт. Предложил попробовать поменять блок АБС.
Но я ему не верю.
Я уже запутался, похоже.
Проблема у тебя, на сколько я понял, в том что тебе не выставить правильную кодировку блока в 07 канале ? если да - то все остальное сейчас не имеет смысла т.к.
В Питере с этой проблемой (если не меняется кодинг и при этом блок поддерживает его смену) можно попробовать обратиться к Ване (Ioann) - у него есть опыт, возможно он поможет. Алексей kalex точнее скажет по номеру блока.
(больше похоже на то что блок у тебя фейковый)
у меня подглючивала ESP, абс работал идеально. выдавало ошибку по g85 - неисправен. сегодня утром получил датчик и поставил. после этого не адаптируется... блок мог умереть?
Блок управления правильный - должен кодироваться
И скорее всего где-то вводишь неправильные данные или делаешь не в том порядке, как нужно.
Логин вводится по 11-й функции, а кодинг по 7-й
В одном экране ввести одновременно в разных строчках и то другое невозможно.
Ничего не могу предложить, кроме как внимательно прочитать и сделать точно по шагам.
Посмотри какой тип блока у тебя используется Bosch 5.3 или 5.7 и используй соотв. инструкцию.
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...SR/ESP)#Coding
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...ics_(Bosch_5.7)
В конце концов там даже кино есть как делать... ;-)
можно видео снять как я парюсь))) но лучше я бы подъехал к какому-нибудь "спысалысту" в питере, и подогнал ему пивасик или денежку. И я был бы с ноутом...
только что сломал 3ий OBD переходник за год. Фирма ОРИОН - у них постоянно отваливается разъем мини-USB
Купил нормалтный кабель. с 8ой попытки принял код 04275 в кодировке и 00001 во второй строке. все адаптировалось.
Огромнейшое спасибо kalex и Енот.
У меня похожая вроде ситуация с твоею весь интернет облазил и все ровно не к чему общему не пришел у меня passant b5 ANB 150 л.с. 1.8
Все началось как поменял колечко(датчик положения руля)под рулем которая находиться, захожу в программу "Вася диагност" -"электроника тормозной системы" - в полях где надпись "кодировка: 00000" и тоже самое рядом поле "мастерская:00000"
После захожу в "вход11" там одно поле вожу там 09575 жму "выполнить" далее захожу "кодировка07" там в первом поле вожу 04275 жму "выполнить" и появляется в полях где были нули, эти значения а вот что дальше и как не могу додуматься дайте совет пошаговые инструкции как и что если можно наглядно все
Затее благодарен за прочитанное
Мир не без добрых людей
