Господа, помогите разобраться с комплектацией моего Пассата! По всем ощущениям у меня стоит что-то типа ESP или самаблокирующегося дифференциала! Нигде об этом ни слова, ни одна лишняя лампочка на приборке не горит.
Janet когда-то писала :" открываешь ЕТКУ, входишь в УТИЛИТЫ - INI-РЕДАКТОР-Расширенная коммуникация - ставишь галочку напротив "Взять номера шасси через интернет (при этом у тебя комп должен быть подключен к инету). Потом в появившемся окошке нажимаешь Да, или ОК. И потом запускаешь ЕТКУ, нажимаешь на значок с машинкой, пишешь вин и он выдает тебе ВСЕ! "
Сегодня пробовал- не получается. Может я что-то не правильно делаю? ](*,)
| Получено: 4 Отправлено: 0 |
Stas, непробовал я так, надо попробовать!!!
VW Passat B5 ALG, AUDI A6 AFB, VW Touareg BAC...
| Получено: 62 Отправлено: 48 |
Stas, у меня только что сработало. ЕТКА у меня 6.3 руссифицированная.
| Получено: 3,504 Отправлено: 456 |
Если есть ESP,то есть и кнопка.
SilverPassB5GPTDI, Опиши, пожалуйста последовательност!
У меня получается:Етка,Maintenanse, INI-editor, Extendet communications, а дальше не идёт. Ставлю галку в поле VIN no via internet. А всякие юзернеймы и пароли? Что писать-то?![]()
Stas, SilverPassB5GPTDI, У меня просто ETKA6.![]()
Stas, юзернеймы и пароли оставляешь как есть (пустыми). У меня тоже все работает!![]()
Етка-6.3 - факт работает
Расширенная коммуникаия (пароли и имя не ставлю), сначала проверяю доступ в интернет (при подключенном интернете), в самой верхней строке ставлю галочку напротив "взять номера шасси через интернет". Затем возвращаюсь в "запустить ЕТКУ" и нажимаю на символ машинки. ВВожу ВИН при подключенном интернете и запрашиваю.Сообщение от Stas
Stas, Если у тебя ESP то должна быть клавиша большая на которой написано ESP. Если такой клавиши нету то нет и есп.
Stas, посмотри тут - может и в ЕТКУ лезть не надо?
http://volkswagen.msk.ru/models/passat5/passB5_5k.htm
Народ - давно через личку пробили человеку по ЕТКЕ![]()
У меня нету такой подруги...
Ира, В том то идело! Кнопки отключения ESP нет, но такое ощущение иногда складывается, что стоит самоблокирующийся дифференциал. Вот и спрашивал о полной комплектации.
SilverPassB5GPTDI, а меня на проверке доступа и выбрасывает!![]()
а где кнопка должна быть?
Должна быть кнопка отключения ESP обязательно. А потом помимо прочего еще когда заводишь машинку и все загарается а потом гаснет так же должна загораться надпись ESP а потом вместе совсем и погаснуть.
MiSt, У нас большая длинная кнопка стоит под включением обогрева сидений. Могу прислать по мыло большую фотку где надпись ESP хорошо видна, так как она гигантскими буквами написана.
над подогревом левого сидения
Sn@k#, Под обогревом левого сиденья! [-X
да да левого точно, прошу прощения.![]()
| Получено: 3 Отправлено: 2 |
Ира,
странно, у меня на приборке ESP загорается, потом гаснет...
но кнопки никакой нет, сделаю фотку покажу [-X
Смотри внимательно, м.б. загорается EPС? Если это загорится постоянно - неисправность в двигателе.Сообщение от Feldsher
Ира,
