не работает второй прикуриватель
    Печаль не работает второй прикуриватель
    встала проблема, при покупки машины особо и не обратил внимание на разобранный 2-й прикуриватель( у пассажиров), решил собрать и поставить на место. пока делал эту нехитрую операцию, не снимая тоннеля, он у меня коротнул пару раз. внимания не придал коротнул и коротнул, в итоге поставив его на место он уже не включался(( хотя на основной торпео он работает?? посмотрел предохранители, все в порядке, не могу понять в чём причина, схему пытался прочитать, не понял нихрена может кто сталкивался с этой ситуацией, да подскажет в чём дело?! провода (в зоне видимости) целые?? заранее спасибо!!
    Passat Аватар для striimii
    Раменский район, КП Власово
    Получено: 36
    Предохранитель заднего прикуривателя находится не там, где все предохранители, а чуть глубже. Над предохранителями есть дырка под торпедо. Вот там слева в глубине видны два предохранителя. Насколько я помню, дальний это как раз он.
    Passat B5+ 1.8T • 2001 • AWT • Tiptronic • Highline • D2S • RNS MFD • Бортовой журнал
    г. Нижний Новгород
    А вот я когда спалил оба прикуривателя, засунув поосчередно в каждый коротнувший компрессор, то вылечилось все заменой одного предохранителя!
    VW Passat B5+ 2001г. (Americano), 1.8 Turbo, AWM, Tiptronic EZS, Кондей, Велюр, Серый седан
    Skoda Octavia A5 Scout доFL 2007г. (Czech Republic), 2.0 TDI, Ручка, Климат, EcoКожа, Черный сарай-тарктор
    striimii, увидеть то я его увидел, но через это отверстие к нему не подобраться и предохранитель там на 20А стоит, это я его и увидел??!!
    Получено: 36
    Да, он. Почему не можешь, я менял прямо так, без разборов подрулевой полки.
    striimii, завтра попробую подлезть, как получиться добраться отпишу!!
    Получено: 36
    Правой рукой залезай туда и на ощупь лови колодку с предохранителем.
    караганда
    да там и разобрать не долго )
    4 болта открутить то ) заодно и поглядеть что там внутри творится)
    СЗАО
    Получено: 10
    Отправлено: 12
    Да что снять, что долезть особых проблем нет!
    Passat B5 1.8T AEB МКПП клима
    Passat B5+ 1.8T AWT МКПП клима RNS MFD+HP MFA+xcarlink+tvsm01+DVB-T2. Powered by SergeyNik.
    Волгодонск
    Получено: 600
    Отправлено: 7,525
    ...и тебе здравствуй! Снимешь подрулевую полку и боковую крышку панелей с предохранителями, там все и увидишь!
    Цитата Сообщение от Killaz Посмотреть сообщение
    попробую подлезть
    optimist_51
    optimist_51, спасибо тебе и всем остальным кто участвовал в теме!!!! по твоей фото и нашёл этот предохранитель ( сверху кружком обведён), только пришлось открутить четыре болта "торкс", что бы рука подлезла, а так всё норм, ЗАРАБОТАЛ!!!!!!
    осталась ещё одна небольшая проблема, прошлый хозяин, приклеил заднюю пепельницу. я её отковырял, но не хватает деталей может кто подскажет где можно купить в сборе( потому что сама пепельница угажена клеем ( опять спасибо прошлому хозяину)) в "евроавто" я не нашёл(((
    г. Нижний Новгород
    Пепельница: 3B0857331B41 Осторожно! цена кусается
    Lupo Аватар для Nemec585
    Stralsund
    Ребят не работает ни первый прикуриватель ни второй...
    И подсветка не фурычит тоже по ходу, если она вообще должна быть...
    Вот видео
    С 33 предохранителем все в порядке! Интересно что прикуриватель при втыкании не цепляется и не остается втопленым... Вообщем что делать? Разбирать и лезть к проводам прикуривателя?
    У второго прикуривателя, который в багажнике отдельный предохранитель насколько я понял! Но как туда подлезть чтоб посмотреть сгорел он или нет? Я вижу только 2 болта, которые надо отвернуть! А вы говорите о 4х) где еще 2?)
    Снова видео
    VW Passat B5 06/1999 AMR 1.6 74/101 МКПП WVWZZZ3BZYPO36732
    TOYOTA Corolla E10 08/1995 1.3 55/75 МКПП
    г. Нижний Новгород
    Передний прикуриватель вообще не работает, даже если в него вставлять различные зарядники, разветвители и т.п.? Или просто у тебя сам "колпачек" не нагревается?
    Насчет заднего прикуривателя... я у себя менял, вот тут написано что и где:
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=155923
    http://www.drive2.ru/l/288230376153035245/
    Чтобы добраться до этого преда, нужно открутить пластик под рулем (2 винта ты показал... и 2 снизу под рулем... один слева, другой справа в теническом отверстии. Еще нужно будет вытащить переключатель света (возможно), чтобы не оторвать... надавливаешь на него и поворачиваешь градусов на 15 влево и запросто достаешь...
    Если что не понятно, пиши... Все должно заработать
    Спасибки, пригодилось
    Polo Аватар для vladimir169
    Россия, Москва, СЗАО, Тушино, м.Сходненская
    Приветствую! Подскажите, прикуриватель в багажнике всегда активный, не отключается после засыпания блока комфорта?
    Passat B5+ Variant, 2002г, 1.8T, AWT, АКПП Tiptronic 5HP-19, Motul 8100 X-max 0w40, черная кожа, WVWZZZ3BZ2E405160
    Отправлено: 72
    Салют! У меня все прикуриватели работают постоянно и не "засыпают". Крайне удобно, особенно для вылазок на природу - кинул в багажник, закрыл машину, через какое-то время забрал заряженный девайс.
    Passat B5+, 2002 год, 1,8Т, AWM, сарай, механика, кондиционер, кожаный салон. ВИН: WVWVD63BX3E069716
    г. Нижний Новгород
    Честно говоря у меня тоже даже центральный прикуриватель продолжает работать после того, как вынул ключ. Поэтому, видимо, все прикуриватели вечно рабочие!
    Stralsund
    sshishov, спасибо большое за наводку)
    Ввобщем история такая: у меня нету заднего прикуривателя) а под задним я имел ввиду розетку в багажнике! Она заработала после того как я оттуда мусор выгрем, который не давал контактом сомкнуться)))
    Передний пикуриватель тоже работает) но!!! Надо его шевелить чтоб он работал... Короче я все разобрал вчера и вот что увидел:
    Ввобщем видно я думаю что на конце как будто отломано и он получается утоплен когда стоит на месте и не может сомкнуться с прикуривателем или зарядкой. Попробую поделать, если нет то новую куплю)
    А вот где болты находятся что б все знали: 2 тут
    И парочка здесь:
    А предохранитель на заднюю розетку 20 А расположен тут:
    Pointer Аватар для kolenval032
    Брянск
    У меня америка, но спалив перед. и зад. способом замкнутого компрессора, пришлось поменять пред. 33 - заработал передний, а задний так и остался потухшим. А вот в ниши рулевой у меня их вообще два на 20А и все целы. А прикуриватель задний так и не работает , а раньше все Гуд было. Даже питание не приходит на него. И ХЗ куда копать то когда все предохранители целы
    VW PASSAT B5+ VARIANT 2003 1.8t AWM
  1. Не работает прикуриватель
    от CanTeXnicK в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 01.11.2011, 12:29
  2. Не работает прикуриватель в багажнике.
    от makapB5 в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 30.09.2011, 23:37
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 12.07.2010, 18:24
  4. Не работает прикуриватель
    от el`Diablo в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 29.05.2008, 19:20
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 05.01.2005, 10:51
