Не работает прикуриватель
    Сообщение Не работает прикуриватель
    Добрый день, не бейте ни нашел ни чего похожего.
    Не работает прикуриватель(( какой предохранитель проверять, как вообще снять прикуриватель(пробовал неполучается, боюсь сломать)
    хорошо бы фото отчет
    И еще не работает подсветка кондиционер, разбирал, смотрел, искал, так и не нашел где стоит лампочка.
    Помогите!!!
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 45
    CanTeXnicK, ну предохранители стоят в боковинке за крышкой у водителя в торпеде. Еще часть предохранителей находится под торпедой. У тебя какой курилка не пашет? спереди или сзади? Кстати как крышку снимешь - найдешь внутри пластиковую карточку на которой написано какой предохранитель завязан на что. Номера все есть все написано и на колодке предохов. Удачи в несложном!
    Да где педохронители понятно, а вот какой номер не понятно и какая картинка на карточке соответствует прикуривателю (прикуриватель передний)
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    33 предохранитель на прикуриватель идет
    Получено: 45
    CanTeXnicK, обычная символика прикуривателя. Сигарета с дымком если не ошибаюсь. Вот на карточке находишь символ и номер рядом. Потом ищешь предох с этим номером.
    та же проблема.но не работают оба прикуривателя,предох проверял,тот что сбоку в торпеде-всё ок.а где они там под торпедо прячутся то?
    предыдущий хозяин включал компрессер в прикуриватель и он перестал работать,потом сунул в багажный прикуриватель и то же самое случилось.
    может сами прикуриватели погарели?
    Россия, Брянск
    Та же фигня - прикуриватель не работает, в гнезде питание есть - проверял прикуривателем от "пятнашки" - греется, тока по размеру не подходит - длиннее. В магазе тока в сборе с гнездом нашел: 900р. - что-то до хрена по-моему, это ж скока зажигалок купить можно! ))) Поэтому забил - ибо нехрен в машине курить! Для зарядки или навигатора - другое дело! #
    CanTeXnicK проверь, может и у тебя не все так плохо...
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Передний прикуриватель питается через 33 предохранитель в блоке предохранителей (слева от приборки). Задний прикуриватель и прикуриватели багажника питаются через предохранители под приборкой, под блоком реле
    Phaeton Аватар для Vlad-VWB5
    Москва, ЮАО, Орехово-Борисово
    Получено: 558
    Отправлено: 539
    О, наконецто, специалист появился! А, какой у заднего прикуривателя предохранитель под блоком реле и как его там определить?
    У меня задний чето не работает и еще непонятка, достал проводку заднего прикуривателя, а там 3 провода, хотя на прикуривателе только два контакта, спрашивается зачем третий провод???
    На основной толстой фазе - напряжения нет, а на тоненьком проводке, который нафиг не нужен - напряжение есть.
    Для чего этот проводок нужен?
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    думаю что для подсветки
    Получено: 45
    terco, ты прав, он используется для подсветки, при включении габаритов на нем появляется плюс. Повод для колхозников подсветочников. Это по моему чуть ли не единственный случай в проводке у немцев когда проложен провод и не используется. Вернее сказать в зависимости от комплектации есть пепельницы сзади с подсветкой, при открывании в пепельнице светится окошко, возьмите у себя вытащите заднюю пепелку и посмотрите есть окошко из прозрачного пластика.
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Там должен быть предохранитель на 20A. Из там всего несколько штук, так что не ошибешься. Главное - подрулевой пластик сними.
    Совершенно верно Я его использовал для подсветки кнопок обогрева сидений
    Получено: 558
    Отправлено: 539
    Кстати, розетка в багажнике и задний прикуриватель висят на 1 линии, я так понимаю? Значит если не работает задний прикуриваль, то должны неработать и розетки в багажнике, а у меня работаю. Или у них отдельная проводка? Если общая то значит у меня получается где то обрыв в проводе к задниму прикуривателю? Я вот думаю, если лень будет искать этот обрыв, то можно ли запитать прикуриватель от того тонкого провода для подсветки или он не выдержит нагрузки? А, то что на него подается напряжение только при включении габаритов - тоже хорошо, дополнительнач защита он несанкционированного пожара! )))
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    На разных.
    Не вздумай! Перегрев провода и возможный пожар.
    Получено: 558
    Отправлено: 539
    Ты заколхозил себе подогрев заднего сиденья?
    На разных.
    От, шитт! Значит придется искать обрыв, хотя может и просто предохранитель сгорел.
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Не, передних Поставил Емелю. А подсветку кнопок запитал от подсветки переднего прикуривателя.
    Сначала глянь предохранители под панелью приборов.
    Получено: 558
    Отправлено: 539
    Емеля - это вещь. Тоже ставил его себе на старом В-3, греет суперски. Сейчас думаю его поставитьдетям на задний диваньчик, чтоб зимой не мерзли.
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    ОФФ
    А у Емели даже есть модель для детского сиденья.
    Получено: 558
    Отправлено: 539
    Кстати, он точно существует в природе, а то чтото ни разу нигде не находил упоминания про него?! Только пишут про предохранитель переднего прикуривателя, а про задний ничего, молчок.
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Точно, точно
  1. не работает второй прикуриватель
    от Killaz в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 17.10.2017, 11:06
  2. Не работает прикуриватель в багажнике.
    от makapB5 в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 30.09.2011, 23:37
  3. Не работает прикуриватель
    от el`Diablo в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 29.05.2008, 19:20
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 25.01.2005, 10:15
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 05.01.2005, 10:51
