Помогите с ошибкой не работает второй вентилятор
    По умолчанию Помогите с ошибкой не работает второй вентилятор
    Авто Jetta 2.0 FSI Помогите разобрать ошибку! Проблемма в том что не работает второй вентилятор кондея! крутит первый при включении кондея на второй скорости, разобрал всю морду вытащил вентиляторы подключил напрямую все крутит все работает, собрал морду стал выезжать из гаража все работает поработала машина все хорошо заглушил завел опять крутит один хоть убей!
    1 ошибка найдена:
    006481 - Radiator Fan 2 (V177): Movement Restricted / Jammed
    P1951 - 002 - Lower Limit Exceeded - Периодически
    Стоп-Кадр:
    Ошиб. статус: 00100010
    Ошиб. приоритет: 0
    Ошиб. частота: 3
    Километраж: 49416 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2000.00.00
    Время: 18:21:59
    Стоп-Кадр:
    об/мин: 2240 /min
    Нагрузка: 17.2 %
    Скорость: 17.0 km/h
    Температура: 90.0°C
    Беларусь, Могилев
    Movement Restricted / Jammed - заклинил, подклинивает. От руки вращается он хоть?
    да от руки крутится без проблем!
    Беларусь, Могилев
    В разобраном виде понятно, а на машине, в вертикальном положении? Если бы был неконтакт где, то ошибка, имхо, была бы более "электрическая". А где уверенность, что он должен вращаться в ожидаемое время? Напряжение есть на нем в то время когда он не крутится?
    На машину поставил выезжал из бокса крутились оба на первой скорости после прогрева! потом заглушил думал все ок! второй раз завел глухо хотя когда первый включается то второй тоже дергается немного от руки толкаю не хочет
    Phaeton Аватар для alexsus68
    Получено: 17
    Отправлено: 17
    1 ошибка найдена:
    Стоп-Кадр:
    Ошиб. приоритет: 0
    Ошиб. частота: 3
    Дата: 2000.00.00
    Время: 18:21:59
    Стоп-Кадр:
    об/мин: 2240 /min
    Нагрузка: 17.2 %
    Скорость: 17.0 km/h
    Температура: 90.0°C
    Снимай реле управления вентиляторами-в лучшем случае подгоревшие контакты--в худшем... замена.
  1. Помогите с ошибкой.
    от ТОТОС в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 01.08.2007, 22:05
  2. Не работает эл. вентилятор охлаждения
    от Jim в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 11.07.2007, 00:40
  3. Помогите с ошибкой по ABS
    от Evdokim в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 09.01.2007, 11:59
  4. Помогите с ошибкой;VAG: 17978
    от roman в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.08.2006, 19:00
  5. Помогите с ошибкой. Ошибки больше нету!!
    от Evdokim в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 21.08.2006, 19:58
