Регулятор фаз,замена на натяжитель или как обмануть мозги
    Polo Аватар для Stapyxa
    тверь
    Получено: 7
    По умолчанию Регулятор фаз,замена на натяжитель или как обмануть мозги
    Всем привет, хотел добавить эту информацию в уже существующую тему, но чет ее не нашел, поэтому здесь.
    Всем известно что проблема с регулятором фаз не редкая, и в один прекрастный день коснулась и меня, при запуске мотора был слышен отчетлывый треск цепи, а так же при перегазовке, было принято решение его поменять.
    Так как я уже знал о цене этого девайса, я облазил форум и где-то находил тему про замену регулятора фаз на обычный натяжитель от мотора AEB, но там оговаривался вопрос о прошивке мозга чтоб он не опрашивал регулятор фаз, чтоб не появлялась ошибка, но какой результат там был я не помню, да и не стал заморачиваться, потому что у меня был свой план
    И так купил я этот натяжитель
Размер: 126.0 КбНазвание: P5310108.jpg
    цена ему на экзисте 3800
    А вот с компом я поступил так, ни на какую прошивку я не поехал да и искать умельцев которые это действительно умеют не хотелось, тем более платить им ннную сумму, а сделал я вот так купил лампочку меленькую, такую же как над солнцезащитном козырьке и резистор на 16 Ом мощность 2w и соорудил такую конструкцию
    и воткнул это дело в фишку регулятора фаз, заизолировал и спрятал. Вот такой вот колхоз, но в этом есть плюс, ошибок по натяжителю не вылезает, и все работает нормально,бюджетный вариант
    может кому и поможет, спасибо за внимание
    1.8 ADR 1997 акпп
    Россия, Санкт-Петербург, Гражданка
    Поездишь, отпишись как оно.
    Touareg Аватар для valek
    Ярославское шоссе
    Получено: 81
    Отправлено: 10
    Что сказать... -Молодец !!!
    Как только оно в дальнейшем себя поведёт...???
    B5.5 2001г 1.8T AWT 150HP АКПП
    Lupo Аватар для Тритон
    Ростов на Дону
    Скажи как давно поменял натяжитель? И изменилось ли поведение двигателя в плане динамики, расхода?
    Passat B5+ 2001 AWT МКПП
    Россия, Ростов-на-Дону
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    на верхах будит тупить так же, как aeb
    Ростов на Дону
    А АЕВ сильно тупит на верхах? А эластичность, расход?
    тверь
    Получено: 7
    изменения динамики может чуть, но я что то не заметил,расход в городе 12 с пробками,и насколько я знаю изменение фазы распреда происходит при резком ускорении а не на больших оборотах
    1.8 ADR 1997 акпп
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    По какому принципу выбран именно этот номинал ?
    цифры есть ? каков реальный прирост от фазовращателя ?
    тверь
    Получено: 7
    на верхах не тупит, и с чего должно тупить? Тогда все моторы с такими натяжителями тупили бы и да v6 у них похожие натяжители
    1.8 ADR 1997 акпп
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    цифры есть ?
    на третьей с 1500 до отсечки 7 сек. :-) Как на стоковом моторе - не знаю.
    если остаточная мощность скажем лошадей 120 - то может и никакой. А вообще, я лично замечаю: до 4500 - маленькая задержка тупняка - потом секунда-две и отсечка.
    тверь
    Получено: 7
    номинал выбран по принципу того что обмотка соленоида на регуляторе фаз должна быть 18 ом, не помню где вычитал,вот так и расчитал,прикинул сопротивление лампы и подобрал резистор, а прирост мощности я считаю копейки,при резком ускорении распред сдвигается на 15 градусов
    itpb не сравнивай у тебя турбовый мотор у меня нет
    1.8 ADR 1997 акпп
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    точно Согласен, на твоем это вряд ли будет ощущаться.
    Цитата Сообщение от Ле Баннер Посмотреть сообщение
    АЕВ ни когда не тупил, впервые слышу о данной глупости , тем более на верхах!
    все познается в сравнении!
    тверь
    Получено: 7
    там двух контактная фишка,соединяешь лампу с резистором,оставшийся концы этого агрегата втыкаешь фишку,можно это все собрать в корпусе какой нить релюшки, красивше будет
    1.8 ADR 1997 акпп
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    имхо - субъективно как верно было отмечено - фазовращатель только для мгновенного резкого ускорения, в остальном имхо толку от него никакого
    Phaeton Аватар для Pisiliy
    М.О. Реутов
    Получено: 209
    Отправлено: 84
    Stapyxa, Где ты был месяц назад?
    Octavia 1.8 CDAB 4х4 2012
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    и, по теме, обманка стоит по сопротивлению, т.е. да, блок видит фазовращатель. фактически - измеряемая величина это угол отклонения распредвала (соответственно по дпрв), если в мозгах прописан заданный диапазон угла доворота РВ (по G40) при работе фазовращателя - то блок по идее должен выкидывать ошибку (что-то типа "недостоверный сигнал" или "сдвиг фаз - не достигнуто номинальное значение". последняя встречается "в живую" (во всяком случае на мозгах МЕ7.5) когда не работает фазовращатель). Check при этом, конечно, загораться не будет (у кого он есть ).
    вобщем я бы попробовал эту конструкцию в режимах хороших/резких нагрузок.
    тверь
    Получено: 7
    вот и я о том же, 1.8 без турбы не спорткар,он для спокойной езды,поэтому покупать родной регулятор за 19 рублей,если конечно в коробке будет родной а не китай, не вижу смысла
    там же где и всегда,денег не было
    1.8 ADR 1997 акпп
    М.О. Реутов
    Получено: 209
    Отправлено: 84
    сли в мозгах прописан заданный диапазон угла доворота РВ (по G40) при работе фазовращателя - то блок по идее должен выкидывать ошибку (что-то типа "недостоверный сигнал" или "сдвиг фаз - не достигнуто номинальное значение")
    Предположим так и будет или даже нет обманки, а просто болтается фишка. Ну мозк пропишет ошибку и что? Вот угол зажигания собьется, детонация будет или смесь тудасюда? Вот реально на что повлияет и как?
    тверь
    Получено: 7
    пробовал,резко до 4 тыщ крутил,ошибок нет
    1.8 ADR 1997 акпп
    М.О. Реутов
    Получено: 209
    Отправлено: 84
    Логично предположить ошибку по углу зажигания. Нет?
    Если он чуть позже уйдет, то криминала не вижу....
  1. Продам Натяжитель цепи (Регулятор фаз газораспределения) для AWM 109088017
    от indigoa в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 29.07.2014, 22:38
  2. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.03.2012, 15:21
  3. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 03.12.2009, 10:06
  4. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 03.05.2009, 00:13
  5. Регулировка фар автоматически или как?
    от Navigator в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 26.03.2005, 22:34
