дизелит - гнц или регулятор фаз газораспределения или?
    Финляндия
    По умолчанию дизелит - гнц или регулятор фаз газораспределения или?
    всем доброго!
    дизеление - тема хорошо изученная. знаю, что первым делом на замер давления масла, но мастер сказал ему нужно переходник поискать у себя, а у самого такого девайса нет.
    может быть можно по описанию определить гнц или регулятор фаз газораспределения или?
    дизелит когда заводишь на холодную пару сек., почти всегда когда горячая на холостых.
    и внимание новинка - недавно появилось дребезжание-стрекотание при движение когда набираешь скорость, примерно при 1500 оборотов.
    сегодня на стоянки по газавал и выяснил, что дребезжание появляется на хорошо прогретом моторе и начинается при 1400 оборотов и с нарастающем звуком, заканчивается резко на 1800. далее, при повышение оборотов всё нормально. ещё заметил, что если прибавлять газ очень плавно, заметен провал с 1500 на 1400, а потом резко на 1600 выходит, такое впечатление как будто мотору чего то не хватает и он захлёбывается.
    можно ли сделать предварительно вывод, что это гнц или регулятор фаз газораспределения или?
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Чего гадать, мерий давление, чем быстрее тем лучше
    Ага, нужен диагност с вагкомом.
    Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
    Из какой области мотора оно?
    kkk
    Все по этой теме описано и самое первое, что ты должен сделать это проверить давление масла. Звук идет из задней части мотора?
    так может быть из-за обратного клапана
    НО:
    это уже серьезный приговор
    будут когда замеришь давление масла
    Недавно сам прошел через то, что сейчас будешь проходить ты. У меня оказался ГНЦ(он же один из механизмов перестановки фаз газораспределения, так что не дублируй в своем вопросе это)
    Финляндия
    из района цепи
    Добавлено спустя 31 минуту 31 секунду:
    гнц это не есть тоже самое - регулятор фаз газораспределения?
    читаю темы,через поиск, пока не ясно.
    Гидронатяжитель цепи - одна из главных частей в системе изменения фаз газораспределения
    И самое главное сделай правильно замеры
    конструктивно - это одно и тоже на твоем моторе...в гидронатяжителе установлен электронно-управляемый клапан, по сигналам которого масло поступает в определенные каналы, "башмаки" меняют свое положение, "перенатягивают" цепь и благодаря этому распредвал доворачивается, изменяя фазы ...
    Финляндия
    on ne remontiruetsy i vixodit iz stroy iz za nexvatki davleniy masla !? Prodaetsy tolko original? I pomenyt mogno ne razbiraiy mordu?
    Добавлено спустя 6 минут 19 секунд:
    xochu sourudit izmeritel davleniy sam, kakay rezba na meste datchika davleniy, i tolko li tam y mngu pomerit ,ili vrode est esche mesto poluchshe.? Spasibo
    Мил человек, ты упорно не хочешь поюзать поиск, там столько интересного по этой теме..
    http://www.passatworld.ru/index.php?optio ... iew&id=250
    Финляндия
    poiskom polzovalsy, zachitivaius. Spasibo. Na moem adr est zaglushka na teploobmennike?
    Добавлено спустя 12 минут 33 секунды:
    гидронатяжител - on ne remontiruetsy i vixodit iz stroy iz za nexvatki davleniy masla !? Prodaetsy tolko original? I pomenyt mogno ne razbiraiy mordu?
    Добавлено спустя 1 час 23 минуты 10 секунд:
    Skolko stoit gidro-natywitel ? I gde v pitere mowno kupit? V finke skazali 600e.
    Добавлено спустя 1 час 12 минут 29 секунд:
    Skolko seichas stoit gnc ?
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    М10х1 вроде
    Россия, Ростов-на-Дону
    Всем привет!
    ребят подскажите номер моего ГНЦ, чувствую скоро предстоит замена
    афтору сорри за офф
    Финляндия
    сколько сейчас стоит ГНЦ ? и подойдут ли от других моторов для моего ADR ?
    Поищи сообщения от VOVAN2X, и отправь ему личное сообщение
    teas
    058109088е
    Бамбарбия Кергуду
    спасиб
    Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
    Бамбарбия Кергуду
    странно плучается для моего мотора два натяжителя один с буквой "е" другой с буквой "к", и один стоит 18500 другой 16500, и какой брать
    teas
    Не знаю у меня просто завалялся номерок моего гнц в машине на клочке бумажки, хотел посмотреть на коробке какой всё-таки поставили, но коробку выложил в гараже в могилёве, а я сейчас в москве. Думаю тебе быстрее ответят если есть такой нюанс здесь. чем я посмотрю в следующий раз когда буду дома
    Бамбарбия Кергуду
    в том и дело что мне в теме про номера деталей написали с буквой "к"
    Touareg Аватар для Александр_KZN
    Россия, Казань
    Получено: 9
    Отправлено: 214
    так Е сняли с производства
    Кшка стоила недавно тоже 18-19т
    подешевела аднака!
    Время покупать ))
    Официалы дают 2 года гарантии без ограничения пробега...
    Мож у них также стоит?
    Самый лучший будильник - дети! Главное их вовремя завести!
    (B 5 1/2 AWT 2002 Черный) VAG-COM
    как раз таки она щас столько и стоит, а вот Ешка стоит 16500
    Добавлено спустя 21 секунду:
    мне вот интересно в че разница меджу ними
    Россия, Казань
    Получено: 9
    Отправлено: 214
    058 109 088 K Регулятор фаз газораспределения 16 590,38р.
    058 109 088 E Натяжитель цепи 21 688,66р.
    Для Казани..
  1. продам! 058109088E регулятор фаз газораспределения (ГНЦ)
    от bounty в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 15.12.2013, 21:36
  2. Регулятор фаз газораспределения (ГНЦ)
    от Legacy1982 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 22.05.2013, 19:27
  3. регулятор фаз газораспределения
    от Александр1987 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 03.05.2009, 00:36
  4. Ответов: 78
    Последнее сообщение: 15.11.2008, 12:08
  5. регулятор фаз газораспределения
    от Bovsik69 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 22.05.2008, 23:34
