Востанавливать ли турбину?
    По умолчанию Востанавливать ли турбину?
    Ребят нужен совет. Есть ли смысл востанавливать оригинальную турбину. Зимой полетела, литра 2 а то и 3 вылила в выхлопную систему. Купил новую но не оригинальную, обошлась в 20 тыс, промыли интеркулер, правда почитал тут на форуме, походу плохо сервисмены мыли. Короче сейчас, пройдя 3000 км у этой новой турбы подводящий воздушный шланг весь в масле и после интенсивной езды сизый дым валит минут 5 из выхлопа, вот и готовлюсь к очередной замене турбы, хотя тяга пока хорошая, хотелось бы слышать ваши мнения и предложения многоуважаемые.
    Passat Аватар для Sash877
    Ярославль
    Получено: 117
    Отправлено: 102
    Ivan7777, Мотор то какой? Поставь в подпись что за конь у тебя.
    На заборе воздуха, то что идет после фильтра воздушного? Если да то это вентиляция картерных газов надо посмотреть.
    Сними этот заборный патрубок и потрогай за вал, если в нем люфтов нет (а в ней скорей всего и нет!) то турба в порядке.
    Расход масла щас есть, какой?
    VW Passat 98г. черный седан, 1,9 TDI (AFN), МКПП, климат.
    Саня
    Движка 1,8Т немец AWT, патрубок который непосредственно в турбину входит, продолжение трубки от интеркулера, проходящей под радиаторами, интеркулер вчера чистил, как написанно на форуме, вылелась коричневатая жидкость, почти черная, на входе была прозрачная, расход масла за 3000 км долил 500 г, на старой турбе за 7000 км вообще не доливал, уровень был как вкопанный, правда дымок этот сизый появлялся на умерающей турбине пока движок не прогретый, трубка отходящая от расходомера (идет разветвление, одна пошла на турбину, другая на коробку с воздушным фильтром, а именно в расходомер воздуха) тоже с приличным налетом масла, только из нутри, а от турбы и внутри и снаружи, прям от основания турбины
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    Ivan7777, а маслоподачу поменял или нет?
    г.Зеленогорск, Красноярский Край
    Получено: 20
    Отправлено: 27
    Цитата Сообщение от Sash877 Посмотреть сообщение
    ...и потрогай за вал, если в нем люфтов нет (а в ней скорей всего и нет!)
    Только на незаведенном моторе...
    Трубку кубил эту маслопадающую, металическую, но "спецы" в сервисе сказали старая как новая, продули посмотрели и сказали поставим её, она родная, понадежней, да и я вот думаю при чем тут трубка, дефицита масла, если б она забита была, не наблюдается, скорей переизбыток, очень похожи симптомы перед полной кончиной первой, оригинальной турбины, отсюда и сделал вывод что трындец новой турбе, хотя с другой стороны та масло выливала в выхлоп, черз кат. Которому по всей видимости в скором времени тоже ман..ц, а эта льет в обратку, там где вообще не должно быть масла, только воздух
    Да и по поводу люфта, до вала турбины можно добраться только на выходе, там где плотнечком с выпускной системой все соединено, через прокладку и масла там нет, а на входе воздуха в турбину, там полукругом забор воздуха сделан, и как раз резиновый шланг туда подходит, который со всех сторон в масле, добраться до вала не представляется возможным, могу фото на старой турбине сделать с указаниями что и как, чтоб понятней было
    Pointer Аватар для MrBering007
    Ногинск
    Похожая история была. По зиме вкинуло все масло через глушмытель, почитав форум почистил ВКГ, поменял грибок, клапан под впускным коллектором и инжекционный насос расход стал 1000 гр на 1000 км и дым то есть, то нет... так же и тяга то едет, то не едет, 2000 назад поставил оригинальную турбу К03-029 (на старой вал цеплялся и болтался клапан на горячей части, но еще не прогорел). Тяга стала заметно лучше особенно на низах..масло 1000 гр на 2000 км.. и нет нет, а как дыманет на холостых..думаю ВКГ опять смотреть ...
    Passat B5, 1.8T, variant, 1998г, AEB, 5-АКПП. За мир во всем мире!
    Заморочился, раскрутил все, люфта нет, но масло там есть и посему все таки думаю система смазки турбины где то пропускает и хотелось бы услышать ответ на вопрос, кто-нибудь востанавливал турбины, на сколько это надежно, сколько ходят, я слышал что внутренности при переборке все равно китайские вставляют, немцы то если востанавливают, то только на заводе.
    Golf Аватар для egorvlz
    Владикавказ
    Получено: 19
    люфта нет
    Даже у новой турбины есть допустимые радиальные люфты. Главное, чтобы осевого не было.
    Еще раз внимательно посмотри, тем более, что:
    масло там есть
    А по поводу ремонта хз.. к тому же она не оригинал. Лично я б не стал, да и брал бы только ККК. Дважды платить мне не по карману.
    АЕВ'97, МКПП, климат, 17" - продан
    Toyota Camry V40, 2010 год.
    Ну чтож спасибо и за эти советы, по итогам этого гем..я отпишусь, мож кому поможет, одно понял, накрылась турбина, итог повезет не повезет с ремонтом, удовольствие не из дешевых, лучше брать отмрсферник этак 2.4
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 55
    Ivan7777, продавай машину поскорее.
    Россия, Ростов-на-Дону
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    турбину имеет смысл ремонтировать. У меня вообще собранная в колхозе по личному проекту - 40-50 тыс полет отличный. , дует лучше всякого гибрида.
    Если с руками дружишь, то в твоем случае отремонтировать сможешь сам за 10 баксов максимум. В твоей новой турбе, скорее всего, уплотнительное фиксирующее колечко на задней части лопнуло или слетело.
    В Ростове есть у нас хорошая проверенная многократно контора по ремонту турб, гарантию дают 1 год.
    Touareg Аватар для B5+Driver
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 59
    Перебрать или колечко заменить , это полбеды ... но надо же где то потом картридж балансировать ... сам вот думаю купить ремкомплект за 30-40 баксов , а то начала поджирать масло 500гр\1000км ... люфт радиальный я давно заметил .
    Pointer Аватар для п.в.
    Ivan7777, посмотри темку: https://passatworld.ru/showthread.php?t=175320
    VW Passat B5+, 2001г., AWM, АКПП-типтроник
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    если все правильно отметишь совмещение меток вала и холодной крыльчатки - то ничего не надо балансировать.
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 59
    Ты сам уже так делал ?
    Вот кто то тут на форуме уже делал так .... поставил метки , поменял втулку и колечки , и собрал по меткам .... каков исход я не помню , давно читал ... и пока никак не могу найти эту тему .
    А вот чел делал так ,но при балансировке всё же даже гайку на валу пилили ... http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=284628 ... поэтому я что то пока в раздумьях , лезть или не лезть без балансировки )))) ... но я так же прекарсно понимаю , что вал и колёса на заводе отбалансированы , разве что только нагар и износ вносит дисбаланс .
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    делал. И ездил. Дисбаланса не было. Потом собрал колхозную с балансировкой на стенде, так как у старой крыльчатки были посечены, плохо тянула.
    Ладно, расскажу всю историю.. :-) Была родная турба, навернулась чугунина и вестгейт. Купил новую китайскую с рук , у чела сразу стала гнать масло по причине неправильных вставок латунных. Вообщем, я купил ее недорого только из-за вестгейта и чугунины. Поставил в нее катридж из старой турбы. Все было нормуль, но на старом была посечена горячая крыльчатка сильно. Потому, при первой же возможности мне собрали новый колхозный катридж и отбалансировали. Дома я отрегулировал вестгейт, вставил все обратно и все ок.
    обычно б.у. турбина уже с дисбалансом, посечена горячая крыльчатка. Так что ничего страшного нет.
    вообще, на моей заводской была подпилена горячая крыльчатка и гайка на холодной. Когда уже сам колхозил, то добился, чтобы отбалансировали не пиля крыльчаток вообще. Результат радует.
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 59
    ну вот видишь , всётаки балансировал же ... а у меня как раз б\у родная заводская , уже 215ткм , которых только я знаю ... но не гремит , дует нормально , вот только масложёр начался )))) ... кат жалко , и масло ))))
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    потому что вал с горячей крульчаткой и холодная были разные, новые, не совмещенные изначально и небалансированные
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 59
    itpb, ладно ... я всёже наверно куплю ремкомплект , 37 баксов эт не так много , что бы похерить ... в крайнем случае можно в будет потом в краснодаре договриться по балансировке .
  1. Памажите купить турбину!
    от MdM в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 23.08.2005, 16:35
  2. Поменял турбину (впечатления)
    от Валерич в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 28.07.2005, 00:36
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 21.04.2005, 08:16
  4. Кто менял турбину?
    от myst в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 23.03.2005, 08:13
  5. 1.8T AEB 10.96 про турбину и бензин
    Последнее сообщение: 28.01.2005, 07:05
