Очень сильно дымит. Дизель
    Минск
    По умолчанию Очень сильно дымит. Дизель
    Всем привет
    Нужна помощь началось с того что соляра пошла в масло оказалось что хана НФ поменяли все 4шт. Заменил масло фильтр стал валить дым серо белого цвета с глушака масло капает но по уровню несильно заметно убыль если только совсем чуть чуть проехали всего 40км если газануть валит бело синим дымом может даже и синим. Двигатель 1.9TDI 96кВт 131л.с.
    Буду благодарен за помощь.
    Phaeton Аватар для uni1999
    7 белок
    Получено: 55
    Отправлено: 65
    Николай, давай на диагностику
    И за все это я прошу 25 баранов. Даже смешно торговаться.
    Минск
    К тебе?
    Минск
    Ап
    Беларусь, Минск
    соляра пошла в масло - устраняется заменой только ремкомплекта форсунки - 1 комплект 10 уе. = 40 уе. Замена самих форсунок - полнейший развод.
    по дыму - снять патрубки интеркулера - если там польётся масло то менять турбину, если там будет сухо то думаю голову поднимать.
    Архангельск
    а движок то ровно робит без перебоев?
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    смотри патрубок интеркуллера! ставлю на турбину! подходи наверное ей зверек
    Минск
    сначала я купил рем комплек, а когда разобрали поняли что надо менять 3 Н,Ф. ( их вскрыло от неправильной установки)
    Снял патрубок от интеркулера- вытекла ложка масла столовая может чуть больше. ТУРБИНА?????
    Вроде ровно у меня первый дизель до этого все бензинки
    Наверно смотри выше отписал как еще проверить ?
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    ТС. У тебя валит дым сизый? Это говорит о том что тебе надо глянуть диагностикой давление турбы в первую очередь.Если не будет давления, запросто будет такая картина. А для начала дунь хотя бы ртом во впуск(сняв патрубок с расходомера). Давление может падает из-за дыры.
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    еще вот про антифриз - как там?
    не уходит?
    Минск
    Спасибо гляну но только в четверг пока компа нет
    не уходит?
    Антифриз в норме.
    Беларусь, Минск
    очень интересно что значит "их вскрыло от неправильной установки" ?
    Думаю что с впуском у вас всё нормально а турба гонит масло сразу в горячую часть
    та же беда с тем же движком турбина востановленная только после обкатки и распредвал с гидрокомпенсаторами новые.Кроме сильного дыма еще и звуки непонятные где-то внизу то "дзинь" металический то писк как клаксон на детском велосипеде.Масло в патрубках есть но его не больше чем было до появления сильного дыма.Но тяги поубавилось как-будто турбы нет((
    Беларусь, Гродно
    Всем добрый день. У меня похожая проблема, после ремонта турбины (большего криминала там не было замена ремкомплекта, чистка геометрии) машина дымит бело-синим дымом, при равномерной езде, но не постоянно то дымит ,то не дымит. Стал слышать как турбина свистит. Масло в интеркулере есть но не много. выхлоп воняет как от старых жигулей до капиталки. Может могли накосячить во время ремонта турбы???
    B5+ 2002 1.9 TDI, AVF, 6-МКПП, VAR, Черный.
    Golf Аватар для Стартех
    Россия, Великий Новгород, Псков
    От неправильной регулировки.Я так понял пружина и плунжер отдельно. н/форсунка отдельно. И зачем менять,можно и так устанавливать.В поиске поищи есть такие темы.
    Passat 1.9 TDI AJM, МКПП, cиний универсалиус 2000 г.в Eberspacher.в помощь.
    Ребят купил авто пасат б6 через 10 000км поменял масло и понеслось машина начала дымить ко-будто колец нету как паровоз, вложил около 50к .Подскажите пожалуйста с турбины текет масло ,турбина после реставрации,рабочая поменял кольца,вкладыши,одну форсунку все равно гонит масло в выпускной коллектор ,прочистил маслоотделитель и все бестолку дымит идет густой дым может кто знает куда еще залезть двигатель 1.9 дизель105л.с пассат б6 конец 2005г
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Цитата Сообщение от Eduardo18 Посмотреть сообщение
    вложил около 50к
    Это ты только начал вкладывать
    Не должно
    Что значит? Не факт что качественно.
    поменял кольца
    Зачем? Замеры делались ЦПГ? какие цыфры?
    идет густой дым
    Дым какой? Бывает от масла от топлива от антифриза и просто пар.
    Сам откуда?
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
    Не должно
    Сам откуда?
    Воняет маслом , антифриз не уходит,масло после замены стал жрать около 300г на км 300
    Машина в тяге не потеряла, отреставрированная -это. Значит после ремонта делал ее в Литве, 2 раза возил гоняли на стенде 1год гарантии,
    Извини не совсем силен ,что такого цпг?
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 61
    Бело-синий дым говорит о несгоревшей солярке. Возможно немного подкидывают маслосъемные колпачки. Но если появляется серый дым срочно смотреть топливную систему. Это говорит о переливе и грозит оплавлением и прогаранием поршневой. Когда просто синий дым это возможно гонит масло турбина, а может и износ цилиндров и колец. Еще возможно забит воздушный фильтр или замёрзла или не работает ВКГ. Черный дым как правило говорит о переобогащении смеси. Смотреть воздушные петрубки на предмет дыр для начала, а вообще в любом дизеле диагностика двигателя начинается с замера компрессии и компьютерной диагностики.
    Кольца новые, вкладыши новые стоят, диагностика ничего не показывает, 4тый цилиндр черный фото приложил , все стало плохо сразу как поменял масло до этого ездила и не ела маслоНазвание: Screenshot_2018-02-19-10-01-46-752_com.miui.videoplayer.jpg
Размер: 161.4 КбНазвание: IMG_20171126_185942.jpg
Размер: 214.9 КбНазвание: Screenshot_2018-02-19-10-01-46-752_com.miui.videoplayer.jpg
  1. Дизель троит и сильно дымит
    от Manah в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 29.04.2013, 11:50
  2. очень сильно загудел ГУР 1.8 adr помогите
    от ardak в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 15.12.2008, 10:53
  3. Очень сильно дымит Пассат В5 АЕВ 97 год.
    от VVVVV в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 30.10.2008, 23:11
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.04.2008, 18:46
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 07.07.2007, 12:12
