Бульканье во впуске
    Golf Аватар для madgnu
    Получено: 59
    Отправлено: 17
    По умолчанию Бульканье во впуске
    Приветствую, господа.
    При очередном осмотре обратил внимание на басистые ритмичные негромкие хлопки в коробе воздушного фильтра на холостых.
    Если вытащить патрубок от передней решётки к коробу и приложить к отверстию ухо, звук становится достаточно громким.
    Открутил расходомер, снял крышку, осмотрел фильтр — вполне нормальный, за исключением некоторого количества пыли.
    Двигатель работает хорошо, тянет как и нужно.
    Фильтр новый на всякий случай я уже заказал, однако возникает банальный вопрос — это что вообще, плохой фильтр или же какие-то нарушения в работе двигателя?
    Нагуглить ничего похожего не удалось. Спасибо всем откликнувшимся.
    ∙ Passat Variant 2.0TDI DSG R-Line ∙ Genuine High Emissions Volkswagen ∙
    Touareg Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    подключи вакуометр к ресиверу, если есть хлопки, значить будут и отклонения стрелки синхронные с ними
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Внизу короба воздушного фильтра есть подпружиненная крышка (это в случае забитости приточного канала под действием разряжения крышка поднимается и в фильтр поступает воздух из подкапотного пространства). Посмотри, может там пружинка слетела.
    Получено: 59
    Отправлено: 17
    Где б его взять-то
    Хм, спасибо, посмотрю.
    Passat Аватар для TaiLTDI
    Россия Рязань
    Получено: 19
    распредвал смотри и гидрики, мож клапан впускной не закрывается до конца, оно наружу и бахает.
    B5 AFN/Chip ковыряем потихоньку/no EGR,CAT,MAF/11mm IP/0.240 Nozzles/KKK BV43/3bar MAP/FMIC/Direct-flow exhaust/oilcooler/audi S2 clutch/LPG injection/ в миру Мишаня
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    а тут нет такой болезни как у дизелей на 3-м цилиндре (мертвый гидрокомпенсатор на впускном клапане, сам впускной клапан.....)????
    Drive2
    Passat Аватар для koljamba
    Эстония (Тарту)
    Получено: 23
    Отправлено: 117
    Раннее зажигание?
    Passat Аватар для Bokich
    Получено: 10
    Отправлено: 9
    У меня такая же тема после ДТП... Пробило небольшую дырку в корпусе воздушного фильтра. Надеюсь замена поможет )
    B5 variant ADR МКПП тряпка, 98г. Голубой сарай.
    Получено: 59
    Отправлено: 17
    В тред приглашаются умельцы гадать по фотографии определять неисправности по звуку. Дело не в коробе.
    Открутил снова расходомер, звуки доносятся именно из воздуховода. Причем, звуки скорее унитазного жидкостного характера.
    Снял видео:
    После снял патрубок с расходомера, чтобы исключить его (ну а вдруг в нем что-то болтается? ), ну и отключил его разъем, дабы двигатель не ориентировался на нулевой расход воздуха. На звук из патрубка это не повлияло.
    В результате получил милую надпись «STOP. Break Fault» на приборке вкупе с ошибкой P1857 «Сигнал нагрузки: сообщение об ошибке от блока управления двигателя» на блоке ABS.
    Кстати, кто не в курсе, при появлении ошибок по двигателю на ARG (но не всех, например, расходомер, ДЗ и т.п.) загораются значки ABS и ESP на приборке. Но чтоб еще и ошибка по блоку ABS падала — такого еще не видел. Эту ошибку и ошибку по расходомеру (закономерно появившуюся после его отключения) сбросил после возврата всего барахла на место — больше ничего не появлялось.
    Кстати, после прогазовки обнаружил кучу конденсата в выхлопной системе (за машиной при высоких оборотах образовалась прямо-таки лужа), откуда его столько (вчера не было)?!
    Я ничего уже не понимаю.
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    все верно отсутствие ДМРВ выкидывает лампы тормозной системы, а также влияет на работу АКПП
    Получено: 59
    Отправлено: 17
    Ну про это я знал, но раньше ошибка на блоке ABS при отключении расходомера не появлялась.
    Ну тут мне нечего волноваться Хотя читал про то, что с дохлым ДМРВ (или без него) на АКПП ездить нельзя.
    BTW, по звуку есть соображения?
    Эстония (Тарту)
    Получено: 23
    Отправлено: 117
    У мея в предыдущей авто с впускного колектора крышка снималась, можно было посмотреть чё там. А там у меня было масло, и в неё шли всяческие трубки воздушные. При большом количестве масла вполне может булькать. Тебе я думаю туда.
    Получено: 59
    Отправлено: 17
    У меня он пластиковый и цельный. Можно разве что флейту вытащить.
    Эстония (Тарту)
    Получено: 23
    Отправлено: 117
    а залезть до клапана реально без съёма? какой нибудь промокашкой?
    Получено: 59
    Отправлено: 17
    До какого клапана?
    Эстония (Тарту)
    Получено: 23
    Отправлено: 117
    Во впускной надо вобщем лезть я думаю. Смотреть что там за жидкость. Масло скорей всего.
    Получено: 59
    Отправлено: 17
    Хм, ну тогда совмещу с заменой эжекционного насоса (на всякий случай).
    Интересно, откуда оно там, уровень-то не падает, заслонку мыл недавно — грязь, конечно, была (немного по стенкам и оси), но масла я там не заметил.
    Эстония (Тарту)
    Получено: 23
    Отправлено: 117
    Ну у меня на карине закидывало из вентиляции картера. Засралась сетка кондинсирования масла, пропускала во впуск. когда снял - были лужицы в полостях. Если там какая вакуумная трубка входит какраз в полости, легко будет булькать. Безпонятия как это в ВАГе реализовано.
    это не поломка, а просто маленький баг, покрайней мере в случае карины
    Получено: 59
    Отправлено: 17
    На двигателях с пластиковым коллектором трубка ВКГ, выходящая из сеператора картерных газов, приходит в небольшую полость в патрубке перед ДЗ, где стоит редукционный клапан. В эту же полость приходит боковой отросток эжекционного насоса. Один их выходов насоса идет в блок ДЗ (за саму заслонку), ну а третий — на вакуумник.
    Самое забавное, что я буквально месяц назад менял все эти патрубки и разбирал патрубок ДЗ (клапан оторвался и болтался в нем, хотя чаще у людей он улетает в коллектор). Клапан приклеил на место до покупки нового в качестве временного решения.
    Вобщем, ясно, буду копать в эту сторону, куплю новый клапан и поменяю эжекционный насос до кучи. Сомневаюсь, что масло попало непосредственно в коллектор, но если не найду его в патрубке — полезу искать дальше.
    Спасибо.
    Получено: 59
    Отправлено: 17
    Вобщем, булькало действительно в отростке патрубка перед ДЗ, где стоит рыжий резиновый клапан.
    Заменил клапан и эжекционный насос (был забит нижний отросток, прочистить не удалось) — все стало отлично: аддиттив теперь 0.0 (был около -3 из-за масла во впуске), расход упал на литр.
    Мораль: держите ВКГ в порядке
  1. Бульканье в баке
    от Berger в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 02.07.2009, 12:54
  2. ОТКУДА МАСЛО ВО ВПУСКЕ??
    от +FOX+ в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 11.06.2009, 11:11
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.02.2009, 11:17
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.09.2008, 11:09
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 30.07.2007, 15:29
