Свет в салоне
    Саратов
    Хорошо Свет в салоне
    Вдобавок ко всему, пропал весь свет в салоне. Понимаю, что предохранитель, но какой конкретно и где - по форуму не нашел, хотя в базе знаний смотрел. Ткните носом, пожалуйста.
    Россия, Рязань
    Получено: 1,528
    Отправлено: 1,394
    Снимаешь левую накладку и проверяешь все подряд - у всех машин могут быть разные места, где он отвечает за свет.
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 55
    за свет в салоне отвечает Блок Комфорта.
    Lupo Аватар для VASS
    может и блок управления стеклоподъемниками
    B5 1996 AHL, ручка, кондей, ксенон и ездит быстро
    Владимир
    попробуй открыть каждую дверь по очереди если эфект 0 то блок комфорта в ногах водителя
    Получено: 55
    За стеклоподъемники также отвечает Блок комфорта, уважаемый.
    москва
    скрутку смотри которая идет на блок комфорта с лева под ковриком у меня вся окисленная была почистил свет появился.
    Волгоград
    проблему решил? а то у меня такая же беда.
    Россия, Рязань
    Получено: 1,528
    Отправлено: 1,394
    смотрите провода под полом водителя - там наверно скрутки проводов окислены.
    Polo Аватар для Life
    Санкт-Петерург
    Получено: 51
    Отправлено: 9
    А что кроме света в салоне косячит? Сейчас в книженции гляну...
    У меня, когда свет тух, сгорели 14 и 33, схема с номерами предохранителей находится на крышке левой накладки.
    EX: VW Passat 1.8 T (AEB), 1997(модельный год 98), МКПП, Седан, Переднепривод, печка, chip (powered by Auditoria) 195Hp@300Nm, Bilstein B12 Pro-kit
    Audi A8D3 3.0Tdi (ASB), 2007(модельный год 2008), коротыш.
    Москва,Зеленоград
    а где находятся предохранители?
    Phaeton Аватар для Foxs89
    Получено: 160
    Отправлено: 69
    открываешь водительскую дверь и сбоку на торпеде заглушка, снимаешь ее и удивишься)
    1.8Т 6МКПП
    Pointer Аватар для metan1982
    Молдова,Кишинёв
    Смотрел и предохронители они целы ,а потух свет после замены антены ,крышу за 20 минут снял и быстро отдел и нихрена негорит блок комфорта сухой что могло случится ума неприложу
    Может нет контакта на одном из плафонов а там цепь замкнутая ну и всё негорит просто ума неприложу что могло случится
    Предохранители целы-света нет
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Жгут БК.
    Phaeton Аватар для Дмитрий174
    Челябинск
    Получено: 205
    Отправлено: 98
    У меня такая же фигня открываешь все двери кроме пассажирской свет не горит, пассажирскую открываешь горит, БК сухой без окислений, ладно думаю концевик водительской двери может, но как в задних дверях сломался понять не могу. Куда можно глянуть.
    Получено: 160
    Отправлено: 69
    в задних дверях такой же концевик
    снимаешь замок и смотришь что не так, пайка или концевик, на задней двери у меня окислились контакты в гофре, почистил все окей, на пассажирской двери так же, от провода ничего не осталось, но концевик живой, а вот на водительской он развалился пополам, пришлось колхозить
    1.8Т 6МКПП
    Челябинск
    Получено: 205
    Отправлено: 98
    да сомневаюсь, что окислилось по годам еще свежее авто, в гофре все как новое.
    Россия, Новосибирск
    Получено: 58
    Отправлено: 78
    Если у Вас не горит свет при открытии двери - быстро проверить причину можно так:
    1. Вынимаем плафон подсветки в двери (для этого его лишь надо аккуратно подцепить отверткой с одной стороны, дверь разбирать не надо!).
    2. Снимаем непрозрачную крышку с плафона. Видим что к плафону идут два провода: красно-черный и коричнево-черный.
    3. Куском провода соединяем коричнево-черный провод и массу (массой может быть, например, ответная скоба замка на стойке). Если свет загорается - с вероятностью 99% проблема в пайке в замке, или дохлый микрик.
    Для справки: на красно-черном проводе всегда должно быть +12V относительно кузова (замерять лучше при снятом разъеме фонаря подсветки двери). Соответственно, на коричнево-черный провод при открытии двери приходит 0. Если на красно-черном проводе нет 12V, или если напряжение там гораздо меньше - скорее всего проблема в проводке около блока комфорта. (с) andrewju
    VW PASSAT B5+, 2000 г., AZM, МКП
    Получено: 64
    Отправлено: 360
    Я тоже перепотрошил весь салон: и ковер поднимал и до замка добирался, а оказалось надо было глянуть под резинку/гофру в двери;
    вот что я там увидел:
Размер: 55.6 КбНазвание: CAM_0646.jpg
Размер: 57.2 КбНазвание: CAM_0650.jpg
    Загляните и Вы туда
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 17.02.2006, 21:16
  2. Ответов: 45
    Последнее сообщение: 09.12.2005, 18:15
  3. Свет в салоне?
    Последнее сообщение: 26.03.2005, 00:19
  4. Ответов: 44
    Последнее сообщение: 01.02.2005, 10:29
  5. Верхний свет в салоне
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.11.2004, 18:50
