Свет в салоне загорается внезапно сам по себе
    Нидерланды
    По умолчанию Свет в салоне загорается внезапно сам по себе
    по идее должно быть так: если я открываю дверь ключом, в момент срабатывания цз загорается свет в салоне. он горит до момента как я закрою дверь ключом, либо вставлю и поверну ключ в зажигании. либо если я этого не проделал - тухнет сам через сколько то там десятков секунд.
    но у меня данная идея работает не всегда. иногда закрою дверь, свет потухнет, отойду от машины на 10 м, оборачиваюсь - а он опять включился. а то вчера так вообще сначала моргнет на пол секунды, а потом включается напостоянку. а бывает включается прямо во время вождения (хотя должен быть выключен если зажигание вкл)
    ну да ладно было бы, если бы не мое желание поставить сигналку. до этого предыдущий владелец машины поставил просто все кнопки освещения салона в выкл состояние и забыл о свете.
    но сигналка то реагирует на факт появления питания в системе, и когда свет вдруг хочет самопроизвольно включиться - начинает орать, как будто открыли дверь.
    сходил с вопросом к дилеру. говорят что если бы микрики в дверях барахлили - то тогда бы центральный замок тоже срабатывал и открывал дверь. но у меня кроме света никаких симтомов. грешат на блок комфорта что под стулом водительским в пол упрятан. говорят подергай контакт, а может влага попала.
    у кого нибудь есть опыт и рекомендации? мне действительно под стул надо лезть и сушить этот чертов блок, или где в другом месте покапаться?
    Пассат 1997 бензин, с зеленой подсветкой
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    Ko
    у меня барахлил 1 замок..микрик. при этом орала штатная сигналка.
    определил какая дверь просто - во время езды вдруг зажигалось не стого ни с сего освещение салона.. приэтом в одной из дверей зажигался нижний фонарик..при закрытой двери его свет всё равно видно.
    разобрал дверь - замок.. хватило простой читски микрика...там была грязь и вода.
    Перед этим сначала лазил в блок в ногах - залезть туда просто..и проще..
    достаточно рукой пошарить - сухо ли...
    если затоплен блок - то обычно сразу много всяких глюков..и подсветка и стеклоподъемники и зеркала и т.д. и обычно много ошибок в диагностике по блоку..
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    Ko Микрики начинают дурить.
    Вливайся. Здесь ты сможешь найти для своей машины практически все ответы.
    Нидерланды
    так а дилер вроде сказал что если бы было дело в микрике - то тогда бы вместе со светом дергались бы и замки. или не так?
    Хорошие диллеры в Голандии.. В замке не один микрик ,у каждого своя функция ,и не всегда глюк должен сопровождаться открыванием дверей ,кроме того необходимо проверить центральный плафон (если горит только он).
    Получено: 20
    Ko
    Подними обшивку о проверь проводку к блоку комфорта-очень часто гниют провода от сырости
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    нет. не так.
    твой микрик отмечанный зеленой стрелкой...
    внури замка ещё 3 микрика
    У меня вот тут правое переднее окно живет своей жизнью может само открыться, может закрыться! А ты говоришь свет!
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    Эгоист
    а вот это точно блок комфорта 99,99%
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.03.2011, 09:29
  2. При открытии двери не загорается свет в салоне.
    от Евгений2008 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 04.05.2010, 22:49
  3. Не загорается свет в салоне...??????
    от Andrew_S в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.08.2006, 19:59
  4. Ответов: 44
    Последнее сообщение: 01.02.2005, 10:29
  5. Верхний свет в салоне
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.11.2004, 18:50
