Силовые провода в Пассате - давайте обсуждать!
    Восклицание Силовые провода в Пассате - давайте обсуждать!
    Есть такая тема.
    2 авто - 2005 и 2001г.
    В авто 2005г стоит родной генератор, пробег 115тык.
    В авто 2001г стоит ремонтированный, полностью перебранный генератор.
    Ситуация такая.
    Вклюячаем ближний, дальний, печку на макс, кондиционер(вентилятор на 80вт или 1-ую скорость), обогрев заднего стекла.
    Что имеем. На клемах порядка 12.6в у одной машины, у второй 12 ровно почти.
    Меряем на самом генераторе( "+" с генератора и "-" с мотора) и получаем 13.4, даем чуть оборотов и сразу 14.3в.
    Откуда падение в 0.7в и почти в 1.5в?
    Из-за силовых проводов + и - от АКБ к стартеру-генератору?
    Если да, то какие провода там стоят, какие нужно купить, какие размеры, какие длинны и т.д.
    Россия, Волгоград
    Получено: 840
    Отправлено: 16
    COOLLER, По плюсу таких потерь не может быть, там провод 16 мм2, (если конечно все боты затянуты)
    а вот по мынусу, он через корпус, так это запросто. У тебя тестер есть, один щуп на -АКБ, а вторым пролезь и посмотри где 1,5В потерялись, неудомно, но я так понял очень надо.
    , VAG COM
    Phaeton Аватар для Maksimus
    Санкт-Петербург и область
    Получено: 65
    Отправлено: 62
    А ты это всё одновременно когда нибудь использовал?
    fibonathi, Провода затянуты, не в этом дело. В том, что конец пришел проводам...
    У проводов со временем растет внутр.сопротивление. Вот и все. Ясно куда пропадает.
    Россия, Волгоград
    Получено: 840
    Отправлено: 16
    COOLLER, Понял, покупай новые провода, клеммы медные и клещи для обжима клемм, лучще гидравлические, иначе не обжать, другие варианты не пробуй, бесполезно.
    , VAG COM
    Если брать конкретно.
    Включаю то, что выше написано. На АКБ 12.6.
    ЕСли при этом взять - с мотора, то 12.7.
    Если взять + с генератора, а - с мотора, то 13.4. Если + с генератора, а - с АКБ то 12.8 где-то.
    Вывод - проводам пришел конец. Причем это видимо это болезнь.
    Я на встрече перемерял тестером штук 10 Пассатов 2001-2003гв, у всех нереальная просадка при нагрузке. У всех меньше 13в. Только у меня, на чуть более свежих проводах около 13в.
    Вывод сам напрашивается.
    Ну может у 10-15 машин сразу быть открученные провода и у всех мертвые генераторы. А вот провода с большим сопротивлением от времени может и это скорее всего так и есть.
    Какой длинны нужно?
    Там же 3 провода. Минусовой.
    Плюс от АКБ к стартеру и плюс от стартера на генератор!
    Какого сечения брать? Минусовой ведь толще, чем плюсовой у нас. А если взять толще провода, ведь хуже не будет, а лучше? Так?
    Сегодня наш Турбокот смотрел провода, ценник гуманный...вопрос длинны встал. Там и клеммы уже приделаны и т.д.
    Россия, Волгоград
    Получено: 840
    Отправлено: 16
    COOLLER,
    Не провода а заделка клемм....
    Если следы зелени есть, то точно место заделки.
    , VAG COM
    Конечно.
    В клемах каких? На АКБ?
    А сам провод не может со временем менять сопротивление из-за окисления, разрушения от времени и т.д?
    Россия, Волгоград
    Получено: 840
    Отправлено: 16
    COOLLER, То что заделанны это плохо, ибо клемник должен быть трубчатый неразрезной, ну дело твое, а по сечению через 5 мин точно отпишу.
    , VAG COM
    Можно фотку?
    Там есть разные!
    Просто где заделывать Но это второй вопрос.
    Россия, Волгоград
    Получено: 840
    Отправлено: 16
    Сечение из схем возьми, там где цветовая маркировка указана и сечение проводов указанно в мм2,я не могу посмотреть, внешний винт оставил с базой.
    , VAG COM
    Где схемы взять вопрос?
    Россия, Волгоград
    Получено: 840
    Отправлено: 16
    COOLLER, http://www.electro-mpo.ru/catalog-cg...096D35D5E27CFE
    Если действительно 10 авто, то покупай гидравлические клещщи, цена около 2000, обжимают от 6мм2 до 60мм2
    http://www.opttools.ru/catalog/section/312/
    COOLLER, Уговорил, уже пошел.....
    COOLLER,
    минусовой 25мм2
    все плюсовые 16мм2
    Удачи.
    , VAG COM
    fibonathi, Обжимной дорого...пока не знаю сколько. 2 машины точно есть.
    Про клемы понял тоже. А как с клемой на АКБ?
    Спасибо!
    А длину как узнать еще бы?
    минусовой 25мм2
    все плюсовые 16мм2
    Удачи.
    Всего? У меня на саб идет 33.6мм
    Россия, Волгоград
    Получено: 840
    Отправлено: 16
    Такие тоже под обжим есть. Будеш клеммы заказывать , заказывай именно на то сечение провода который будешь обжимать.
    С длинной не помогу, если обжимной найдешь, то по месту и сделаешь.
    , VAG COM
    Получено: 65
    Отправлено: 62
    COOLLER,
    Кстати все потребители ты включал на разогретом двс?
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Тоже есть небольшая проблемка с падением напряжения на проводах. Падает около полувольта от генератора до аккумулятора. Некритично, но неприятно.
    В том, что провод увеличивает сопротивление со временем я сильно сомневаюсь, а вот в местах обжима окисляются запросто.
    Руки пока не дошли досконально разобраться, где потери.
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
    Россия, Волгоград
    Получено: 840
    Отправлено: 16
    COOLLER, Если хочется сделать немцев , кидай все провода по 25мм2, главное клеммы подобрать по сечению провода и диаметру дырки.
    , VAG COM
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Мое ИМХО, что основные потери по плюсовой клемме в районе стартера: там и влажность постоянная и соединение 2-х проводов большого сечения.
    Россия, Москва, ТиНАО
    Получено: 612
    Отправлено: 666
    fibonathi, + за 25 кв мм. себе кинул доп с минуса на двигло
    MB E-class W212 350 4Matic
  1. подсветка кнопок на в5 пассате
    от svebson в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 26.06.2005, 17:37
  2. Ребята давайте не будем!
    от Nick в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 16.06.2005, 18:37
  3. по поводу гонок на пассате 1.8т
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 25.04.2005, 22:05
  4. Ответов: 45
    Последнее сообщение: 20.03.2005, 11:51
  5. Ответов: 37
    Последнее сообщение: 01.11.2004, 15:03
