Фотоотчет об установке кнопочных концевиков на пер.двери и багажник
    Екатеринбург
    По умолчанию Фотоотчет об установке кнопочных концевиков на пер.двери и багажник
    Всем привет. Первый мой отчет, поэтому извините если что.
    Давно хотел это сделать. Т.к., микрики в хлам и "морока" с ними возиться, предлагаю быстрый и надежный способ их замены.
    Почему быстрый?
    Кроме обшывы дверей ничего снимать не нужно.
    Почему надежный?
    Кнопочные концевики надежнее микриков, и их легче менять.
    Время: затрачено 1,5 часа на 2 двери и багажник.
    Средства:
    - 1 шруповерт
    - 1 сверло на "10"
    - 3 кнопочных концевика (на ваш вкус и цвет), я купил универсальные
    - 3 "мамы"
    - 1 провод 1 метр
    - инструмент подручный и мелочи...
    Начнем:
    1) Снимаем обшивы
    2) Протягиваем провод к стойке
    3) Делаем отверстие на уровне верхней части "ввода" в стойку, как показано.
    Поясню, внутри двойной металл, а в этом месте два листа идут вплотную
    4) Протягиваем провод в отверстие
    5) Концевик укорачиваем, как на фото
    6) Зажимаем маму на проводе
    7) Прикручиваем концевик на место
    8) Второй конец цепляем к коричневому проводу с черной полосой
    9) Заматывам изолентой
    10) Собираем обшиву
    Екатеринбург
    По умолчанию Установка концевика багажника.
    1) Выбираем место для его установки под левым газовым амортизатором багажника
    2) Укорачиваем концевик и устанавливаем, Снизу карпет, нужно его отогнуть.
    3) В левой части пагажника, сверху отгибаем карпет. Видим жгут проводов.
    В нем находим Коричневый с черной полосой провод, цепляемся к нему.
    4) Подбираем все "сопли". Ставим карпет на место
    Результат:
    Горит подсветка в дверях и в багажнике при открытии.
    Также горит обозначение "приборке".
    Что не понятно, поясню!!!
    Golf Аватар для fenomen999
    Беларусь Гомель
    По мне так, лудше замки поснимать и микрики поменять
    у же колхоз
    Passat B5 1.8T.ATW.VagCom.Launch-X431master.
    Рыбинск Яр.обл.
    у же колхоз
    Согласен!
    Golf Аватар для agapoff
    иваново
    Получено: 52
    Отправлено: 113
    на тазике мона так сделать, но не на пассате (ИМХО)
    B5 1999 год 1,9 TDI AFN
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    у же колхоз
    +5...
    КР,Бишкек
    Вполне нормально чел придумал.МОЛОДЕЦ!!!!
    Хотя лучше уж делать как надо....А про то что концевики надёжнее...не уверн...на нисане понт был с ними...из 4 токо 1 работал... болты так прикипели что не смог выкрутить остальные чтобы заменить...
    Так что молодец.Дёшево и сердито!!!!Видно у кого руки не для скуки
    Touareg Аватар для Schmurge
    Калининград
    Получено: 135
    Отправлено: 642
    Цитата Сообщение от moronello Посмотреть сообщение
    надежный способ
    У меня на десятке вечная проблема с этими концевиками была - контакт проподал, так что в надежности этой конструкции я бы усомнился Это раз, и теперь в период солевых дорог будешь наблюдать пожирание карозией стойки от места сверления, это два
    это называется не придумал - это лень вперед него родилась, этот велосипед еще до него изобрели, и если у него
    руки не для скуки
    то нужно было заменить микрики, там делофф то. Кулибины блин, а потом продают не битый, не крашеный, один хозян
    Passat 3B5. Für Immer.
    Екатеринбург
    у же колхоз
    Если учесть возраст авто, то можно и не боясь за репутацию установить кнопки. Не так уж легко найти микрики и установить их.
    И установка нового микрика к багажнику никак не относится. Там сложно что то придумать. И быстрее в замке чтото проржавеет, нежели в кнопке.
    По надежности, скажу, японцы и на последнюю камри ставят кнопки...
    Кому нужно,подчеркнет отсюда нужное.
    Калининград
    Получено: 135
    Отправлено: 642
    Ой мля да у него еще и Passat B5+, AWM, АКПП, 2002 г.в. Стоило покупать машуну за 400 трэ чтоб потом так изголяца, я даже над своей 14 летней такого не вытворяю, вобщем жирная двойка ИМХО!!
    Екатеринбург
    Такой концевик, товарищь, идет в комплекте с сигой. Предназначен для установки под капотом, он с резинкой. Я таких мешок устаовил, проблем нет.
    Можно и от лачетти, полностью закрытую кнопку установить.
    Калининград
    Получено: 135
    Отправлено: 642
    НУ! для установки на тазах и прочей лабуды! А тут (читай на пассатах) есть МП! и ничего врезать не нужно!
    Вот и ставьте под капотом! Причём, он ставить на кронштейне, и без варварской порчи кузова!
    товарищь
    сам такой
    японцы
    а китайцы вобще садят в каждую дверь по китайцу, принцип тот же что и у микрика Не собирайте все в кучу, прули - это прули, немцы - это немцы!
    Получено: 37
    Отправлено: 30
    Конечно можно со своей машиной делать что хочеш (на скорость не влияет) Но при продаже покупатель если увидит эти микрики то начнет сомневатся в покупке типа а что за колхоз может быть у такой машины внутри двигателя
    Екатеринбург
    Если поставить от лачетти, и непонятно, что они самодельные.
    Земля.
    Получено: 1,069
    Отправлено: 612
    Молодец!!!
    а возвышать 10 летний пассат смешно!!!
    Passat Аватар для TaiLTDI
    Россия Рязань
    Получено: 19
    автору зачот! лазили в микрики с братишкой на его гольф4 - замотались их центровать, фиксировать, подбирать нужную позицию чтоб работало, плюнули и влепили так же концевики, только не простые универсальные а от тойоты, вроде от камрюхи
    вот номерок концевика 8423160070
    и болтика крепления9016670001
    в "гандончике",полностью закрытые, ничего им не будет, еще нас переживут! ценник правда не ласковый.
    зиму с ними откатал - по блоку комфорта ошибок нет, все открывается/закрывается, солдатики не отпрыгивают
    B5 AFN/Chip ковыряем потихоньку/no EGR,CAT,MAF/11mm IP/0.240 Nozzles/KKK BV43/3bar MAP/FMIC/Direct-flow exhaust/oilcooler/audi S2 clutch/LPG injection/ в миру Мишаня
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    moronello, за работу респект.
    Теперь минусы.
    1. Такие концевики очень некачественные.
    2. Установка в стойку с петлями - не корректна. Срабатывание будет при очень большом углу открытия двери. Надо будет тверь сильно распахнуть, прежде чем загорится свет.
    Phaeton Аватар для Pisiliy
    М.О. Реутов
    Получено: 209
    Отправлено: 84
    moronello, +1 себе на водительскую поставлю
    концевики дверей от VW/Audi No19418 стоимостью 130р/шт. Конструктивно концевики похожи на родные - резиновые заглушки, защищающие от попадания воды, герметичное пространство.
    Octavia 1.8 CDAB 4х4 2012
    М.О. Реутов
    Получено: 209
    Отправлено: 84
    кто мешает покрасить или тупо солидол?
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 279
    moronello, Да, нормально. Но я бы свою тоже не сверлил а с другой стороны родной микрик достал уже, потому что:
    10 летний пассат
    На счёт качества не родных концевиков не знаю, но думаю если в двери влаги нет, то будет норм всё.
    И так, и так время нужно на установку не родных концевиков, что на замену микрика одинаково. Имхо естесно
    VW Passat B5+ 1.8T AWT
    VW Passat B7 1.8 TSI CDAB
  1. Ремонт ручки двери (фотоотчет)
    от SHWYLI в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 02.06.2013, 13:27
  2. Замок пер.правой двери
    от Nick_007 в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 31.03.2012, 22:07
  3. Куплю Молдинг правой пер. двери с хромом
    от а001мр в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 14.01.2012, 14:14
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 05.04.2010, 10:11
  5. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 13.12.2007, 17:57
