АКПП ремонт плиты или капиталить?
    По умолчанию АКПП ремонт плиты или капиталить?
    добрый день.
    сегодня заметил что в пробках коробка видимо перегревается и переключение происходит не на 2000 а на 3000. Просто промывкой плиты не обойтись или все же капиталить?
    дыр во впуске нет, ДМРВ ок.
    Авто Б5 1,8Т АКПП 5ступ. 1999г. американец.
    Polo Аватар для tommy1989
    Что то я не увидел неисправности в том что она переключается на 3000 тыс.оборотов вместо 2000)
    Еще есть какие нибудь нарекания типо толков,буксования и тп???
    WV 1.8T AEB 150 коней теперь МКПП Америкос BBS FALKEN AZENIS PT722AS225\50\16, кожа-рожа
    Audi A4 2.0 ALT 130 поней - пока ничего выдающегося - продана
    резкое переключение с 1 на 2, букса нет.
    скорее рывок с 1 на 2, но если подгодать момент переключения и отпустить газ то будет удар.
    ведроБ5, можно снять гидроплиту и поменять клапан N91 вроде,промыть гидроплиту и заменить масло,фильтр и прокладку!
    если не поможет то лезть дальше.
    А вообще тема бааааян еще тот,почитай на форуме есть очень много похожих тем)))
    Удачи в ремонте)
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,657
    Отправлено: 974
    Цитата Сообщение от ведроБ5 Посмотреть сообщение
    добрый день.
    Тоже не вижу проблемы, если пинков нет то сама коробка исправна. рассмотреть вариант то что масло в коробке скорее мертвое чем живое. Но тут при замене без промывки плиты точно не обойтись. Подменить расходомер, заменить в коробке регулятор давления при промывке.
    Тема жесточайший боян, как минимум прочитать 5 схожих тем внизу этой страницы.
    на счет регулятора давления масла. он имеет регулировки и она у меня отличается от заводской (так знакомый мастер сказал) ее видимо покрутил Малянин чтобы избавится от бывшей проблемы при переключение с D на R било. Типо занизил давление.
    Может пытаясь вылечить удар с D на R он тем самым создал как позже выяснилось проблему.
    Получено: 1,657
    Отправлено: 974
    ведроБ5, о да.... малянин ещё тот жук Поэтому когда мне Малянин предложил что-то подкрутить в коробке, я отказался и поехал в другой сервис.
    Ну да, заработал 25000р, дал гарантию 3 месяца и через годик проблема всплыла.
    мне он вообще ни чего не сказал. гарантию давал год и через год начались проблемы.
    Десногорск
    Если масло будешь менять меняй на холодную...
    Россия , Нижний Новгород
    у нас в нижнем новгороде сервис есть, там проблему с толчками с R на D и толчком при торможении с 5 на 4 решают без проблем , по деньгам около 5000-6000р
    Получено: 1,657
    Отправлено: 974
    Проблема пинка R-D и 5-4 решается заменой масла+ регулятора давления или расходомера. Либо всё вместе, тут как повезёт.
    добрый вечер немного не в тему, можно ли проверить из за чего не работает типтроник
    с помощью Vag com? если можно то как?
    привет никаких регулировок регулятор давления неимеет притом ни один из четырех которые в плите стоят лично разбирал и мыл плиту просто при мытье надо менять прокладку плиты которая картонная плюс все четыре регулятора и три соленоида плюс датчик оборотов вала после этого стало все типтоп цена вопроса запчастей 17 кило рублей насчет перегрева вагом проверь температуру коробки масла она должна быть чуть меньше чем в движке если греется надо заменить щланги и радиатор или попробывать промыть то на каких оборотах идет переключения передач зависит от манеры езды моеей коробке 8 лет и 220 тыков проблем нет а чтоб на мастера бочку катить надо разбираться в вопросе
    Получено: 1,657
    Отправлено: 974
    Ты я смотрю тоже особо в вопросе не разбираешся, в 19 коробке(которая обычно стоит у B5+) 7 соленойдов и 1 регулятор давления.
    У меня Б5 1999г, регулятор давления смотрел знакомый мастер и он сказал что там тронута заводская регулировка, значит какая то там регулировка есть.
    Из всего выше прочитанного пока что выяснил что надо помыть плиту и заменить масло и возможно регулятор давления.
    эх дохтор дохтор в коробке 5H19P стоит 4 регулятора давления один главный который стоит под плитой и три стоят в ряду сбоку тамже стоят три соленоида управления если номер короба дадите я вам номера их скину по я все гда говорю только о том что своими руками щупал и никаких регулеровок на них нет on Qty.
    0501 316 463 Solenoid Valve 3
    0501 210 019 Pressure Regulator 3
    0734 313 219 O.-Ring 3
    0501 210 725 Pressure Regulator 1
    0634 316 523 O.-Ring 1
    Получено: 1,657
    Отправлено: 974
    6 соленойдов и один регулятор, я ошибся
    возможно, я в этой теме не силен. у знакомого происходят такие толчки и в проверенном сервисе сказали что это не проблема...просто я думал что эта проблема глобальная.
    дохтор читать умеешь я же справку из каталога zf выложил 3 соленоида управления 4 регулятора давления 4 колечка уплотнения техник блин хочешь схему как все управляется ими могу и ее выложить и не вводи в заблуждения людей я сосвоей плитой сам разбирался без маляниных дохтур одно слово
    Получено: 1,657
    Отправлено: 974
    Меня с этими пинками пытались на капремонт развести, в чем то они и правы может быть. Но пока мне устранение всех пробелем с коробкой по мере их возникновение и замены масла обошлось дешевле чем капремонт за 80000р. Именно столько с меня просили в сервисах за полную переборку. Возможно мне дороже встанут мои изыскания и возможно проще было бы сразу отдать 80к, но я делаю как мне удобнее.
  1. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 04.12.2009, 15:55
  2. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 05.11.2009, 09:18
  3. Ремонт поршневой или ... ?
    от Yopt в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 02.07.2008, 18:21
  4. АКПП...ремонт или замена?
    от Frost в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 08.01.2008, 13:47
  5. Ремонт бампера (или тракторист-алкоголик)
    от Alexdandy в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 17.12.2007, 23:20
