АКПП...ремонт или замена?
    Россия, Москва, ЗАО
    По умолчанию АКПП...ремонт или замена?
    Всем добрый день.С прошедшими праздниками всех.
    Я купил машину в Германии, пассат сарай 1,8Т, коробка тип-троник.Немец сказал, что гетрибе деффект есть.Но оно так и было, а взял машину-то из-за состоянию движка, подвески и кузовщины.
    А с АКПП проблемы очень крупные у меня.Когда взял машину, ехал по Германии 750км(от Саррбрюкена), 4 и 5-я степень включались с пробуксовкой и ударами, D и R тоже с офигенными ударами.В общем я ехал и ехал, почти доехал до Любека как 5-ой степени не стало, жму в пол, она пытается включить 5-ую, но опять возвращается на 4-ую.Дальше еще хуже...все больше удары и все хуже включались передачи.Но самое примичательное, что на холодном все ОК.Короче ехал от Питера, машина не фига не едет, коробка буксует и все, еле разгоняется.Я включал на тип-троник, и о чудо все 5 ступень работают без рывков и без запазданий.Так и дохал на тип-тронике.Уже 3 недели катаюсь сначала на автоматическом режиме, как нагревается включаю тип-троник.
    Заехал я на сервис по ремонту АКПП, находится при институте МАИ.Там проехались, говорят, что надо менять гидроблок, ремонт ГТР, фрикционы менять, и может быть плату еще.Сказали, что от 60 до 100 тысячь может быть ремонт.Вообще я немного упал на стул от этой суммы, машина стоит 5 штук евро, а ремонт коробки 3 штуки баксов.Бред какой-то получается.Потом значит звонил на разборки, спршивал по акпп, сказали, что есть хорошие АКПП, с установкой будет около 50 тысячь рэ стоит.Вообще тоже показалось дороговато.Звонил знакомым в Германии, спршивал у них, сказали АКПП в сборе для моего мотора стоит от 700-1100евро(в зависимости от состояния).
    Хотел спросить у знающих, что лучше сделать с акпп?Ездить на машине буду еще как минимум 3 года(150-180 тысячь км), продавать не собираюсь, т.к движок в идельном состоянии, да и машина понравилась.Но отдавать конечно за ремонт 3,5 штуки баксов тоже не хочется...
    привет...
    что то сегодня у всех с АКП проблемы...
    сделать :
    1. ДИАГНОСТИКУ АКПП...тщательную и подробную (компьютерную)
    ошибки предоставить сюда...
    2. 2 штуки баксов за нормальный агрегат - это вполне нормальная цена...
    а ремонт - да...может длиться до бесконечности...(по опыту)
    делай диагностику...
    Получено: 38
    В багажнике под ковром у тебя имеется наклейка, там есть буквенный код АКПП. Возможные варианты кода - это или CJQ или EBU.
    CJQ - на текущий момент закочились
    EBU - есть в наличии 25000 рэ, замена 8000 рэ, расходники - 7000 рэ (масло, фильтр, сальник ГТ), итого 40000 рэ с установкой. 14 дней на проверку работоспособности.
    А вообще, можешь подъехать ко мне на Вавилова, потестируем твою АКПП (бесплатно), необходимое оборудование и голова с руками есть.
    Успехов!
    https://passatworld.ru/index.php?option=co ... &Itemid=68
    Россия, Москва, ЗАО
    Нет ошибок
    Был на 3-х сервисах, не только в МАИ, везде одинаковый даигноз.
    1967s
    Т.е лучше заменить коробку?Но сразу вопрос встает в другом...а как определить, что б/у коробка не такая убитая как моя? Я в них не понимаю ничего, так вот почитал в интернету об АКПП.
    Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
    Viktor M
    Код коробки гляну в сервисной, она лежит в машине.
    Т.е 14 дней на проверку, а если она через месяц затараканит?
    Получено: 38
    Как показывает многолетняя практика, если коробка поехала сразу, то будет ехать нормально до тех пор, пока ты её не изнасилуешь, или до тех пор пока туда корявыми руками не залезут.
    Ни за одну из вышеупомянутых причин мы ответственности не несем.
    ЗЫ: коробку можно прикончить за 20 минут, даже новую
    общая диагностика в нормальной коробке покажет состояние её электронных компонентов, соответствие контрольных параметров ...
    проверить можно давление на различных режимах, соответствие оборотов входных и выходных валов, исправность блокировки и тд...
    это в свою очередь покажет общее состояние...в основном...
    вот Виктор М (вверху) - дает 2 недели на проверку...
    при таких симптомах -
    ошибки ДОЛЖНЫ БЫТЬ...
    путем подключения компьютера и проверки АКПП - видно многое...
    Россия, Москва, ЗАО
    Viktor M
    Пробил VIN свой, у меня CJQ коробка.
    Viktor M
    Т.е замененная коробка должна нормально переключатся, не быть вообще никаких точков при переключении P-R-D?
    Если будет в наличии у вас CJQ коробка, сколько по времени это все занимает?
    1967s
    +1
    Сделай "компьютерную томографию" ...
    99 из 100 всё покажет
    Проблема также может быть в утопленных мозгах и проводке (АКПП конечно) ... Оч похоже, у знакомого так было. Правда на коробку он всёравно попал ... т.к. катался так месяца полтора. А гидроблок требует замены крайне редко, в основном только промывки. Просто сказать что на до менять коробку это легче всего ... менталитет официалов.
    Надежда умирает последней...
    Россия, Москва, ЗАО
    Это можно проверить без установки или только после установки акп?
    И я подключал и на сервисе тыкали ноут, была ошибка по датчику стоп сигнала, и все..но читал тут, что эта ошибка у многих.
    Добавлено спустя 1 минуту:
    Да вроде сухо под ногами пасажира
    Phaeton Аватар для толстый
    Россия, Архангельск
    Получено: 11
    Frost
    съездий на диагностику .. если надо могу дать координаты отличного мастера в Москве в личку ...позвонишь - договоришься.
    Саша
    Россия, Москва, ЗАО
    толстый
    Был на 3-х сервисах, ну давай к 4-ому скатаюсь. Скинь тогда коррдинаты мастера.
    Гость
    Для начала надо сделать промывку плиты, слить масло посмотреть на его состав. Потом увеличить давление в системе и только если это не поможет менять/чинить коробку.
    Ты в ВДВ АКПП был? Там очень толковые люди, и не разводят.
    Россия, Архангельск
    Получено: 11
    Frost
    отправил
    Получено: 38
    Viktor M
    Viktor M
    Да, всё именно так.
    Только, сам понимаешь, на сколько в твоей машине живы все остальные компоненты, участвующие в правильном функционировании АКПП - я знать не могу, т.к. не экстросенс, и оценить состояние автомобиля не видя его не могу. Т.е. я не исключаю такую ситуацию, что помимо дохлой АКПП у твоей машины могут быть и другие банальные проблемы, как например:
    - дохлый ДМРВ
    - забитый кат
    - нарушение регуляции давления надува.
    - болото в подполе
    - и т.д.
    Т.е. надо осозновать - что возможна такая ситуция, что исключительной заменой АКПП дело не закончится.
    По времени - замена АКПП делается в течение дня, т.е. с утра поставил машину в ремзону, вечером уехал.
    ЗЫ: сейчас попробую составить прогноз появления CJQ. Тайм-аут 20-30 минут.
    Россия, Москва, ЗАО
    Цитата Сообщение от Слава
    Ты в ВДВ АКПП был?
    Был в МАИ, ВДВ и на Новаторов.
    В МАи и ВДВ диагноз одинаковый, гидроблок, ГТР, весь пакет фрикционов.В сервисе рядом с домом ко всему этому еще и "может быть плиту". В ВДВ за ремонт от 60-65 тысячь до...неизвстного предела(сказали одна плита стоит 1400 баксов), в МАИ чуть оптимистичнее...от 60 до 100 тысячь, на Новаторов от 60 до неизвестно чего.
    дружище - гидроблок и "плита" - это одно и то же...
    вообще - такой диагноз вполне вероятен...но - БУДУТ ошибки...Не могут не быть...
    чем её тебе тестили - непонятно...
    честно говоря, имхо, если ты собираешься на ней кататься пару лет ещё - я бы менял АКПП ...но не занимался бы её ремонтом...
    Россия, Москва, ЗАО
    толстый
    Принял Спасибо!
    Viktor M
    ОК ясно, в движком проблем не намечается, мне сначала сказали, прежде чем вести диагностику акп надо проверить Дмрв и мотор.Гонял на диагностику мотора, давление турбины 0,6, расходометр показывает на оборотах 6200-130гр.Кат не забитый(машина здесь всего 2 тысячи км), под полами сухо.В общем на мотора нареканий нет, не холодной акп летает супер, остановать нельзя
    Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
    Я не понимаю в них ничего.Я сам музыкант, в акп уж тем более не понимаю.Мне говорили что менять и показывали цены.
    Frost
    да уж...ценами на ремонты АКП кого хошь в ступор загнать можно...
    и все таки - нужна ГРАМОТНАЯ диагностика...
    ошибки - должны быть...
    Россия, Москва, ЗАО
    Да я вот тоже думаю об этом.Отремнтировнная АКП долго может пройти?
    Если уж знающему человеку не понятно, то мне тем более.
    В ВДВ мастер катался на машине около 20 минут, в разных режимах.Потом катались 2 мастера, один с ноутбуком, а другой ехал.
    Получено: 38
    Нормальные такие коменты в исполнении музыканта
    CJQ будет не раньше, чем в середине следующей недели
  1. Ответов: 46
    Последнее сообщение: 17.11.2014, 10:41
  2. Ремонт или замена ГБЦ
    от Viha в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 23.03.2012, 12:26
  3. ремонт рейки или замена
    от kostu5 в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 09.11.2011, 22:33
  4. Ремонт или покупка б/у АКПП EPT 01NA
    от stanford421 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 19.01.2010, 14:49
  5. Прогорел глушак. Ремонт или замена?
    от Bazarov в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 18:25
