Штатные кнопки подогрева + Емеля. Скрещиваем ужа с ежом. Миниотчет
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Лампочка Штатные кнопки подогрева + Емеля. Скрещиваем ужа с ежом. Миниотчет
    Часто возникает желание поставить подогрев сидений в автомобиль, где его изначально не было.
    Наиболее бюджетный вариант - установочный комплект Емеля. Качественные нагревательные элементы, микропроцессорное управление, низкая цена. Вопрос установки элементов под обшивку сидений освещен достаточно хорошо, поэтому сегодня поговорим о том, как же управлять нештатным попогреем?
    Пассат В5 имеет штатные места для установки кнопок попогрея. Врезать кнопки из комплекта Емели совершенно не обязательно. Есть вполне несложный метод установки начинки кнопок Емели в штатные кнопки.
    Итак.
    1. Покупаем штатные кнопки управления подогревом сидений. Левая и правая кнопка немного различаются, на это надо обратить внимание.
    2. Аккуратно разбираем кнопки, отжимая пластиковые защелки. Разделяем кнопку на лицевую часть и две половинки корпуса, колесико.
    3. Дремелем, ножевкой или ножницами по металлу режем печатные платы, обрабатываем напильником срез. За детали можно не волноваться - они нам практически не понадобяться.
    4. С платы выпаиваем все детали кроме красного светодиода подсветки колесика и сопротивления 272. Одно сопротивление 152 откладываем в сторону, оно потребуется.
    5. Разбираем кнопки Емели. Можно не церемониться, корпус нам уже не потребуется.
    6. Аккуратно выпаиваем с плат оба светодиода и переменный резистор.
    7. Режем плату.
    8. На штатну плату припаиваем переменник и 2-х цветный светодиод центральной ножкой, остальные загибаем.
    9. Тонким монтажным проводом соединяем обе платы.
    10. Припаиваем сопртивление 152.
    11. Немного подтачиваем разьем Емели и нижнюю половинку корпуса, чтобы плата глубоко легла.
    12. Вот что получилось.
    13. На колесике срезаем выступ противоположный плоскости.
    14. Собираем обе половинки корпуса, ставил лицевую часть.
    Кнопка готова, можно устанавливать на автомобиль.
    Работа не сложная, но несколько кропотливая. Удачи!
    а чем именно различаются штатные кнопки (левая от правой)?
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    TheTERMINATOR, Не проходит. 404 ошибка.
    Россия, Череповец.
    Получено: 23
    Отправлено: 138
    Тема актуальная, но фоток не видно.
    B5+ 2.0L, AZM, мкпп, 2003 г.в.
    Фоток нет, очень жаль.
    Черный Turboсарай AWT АКПП 2003г.
    Pointer Аватар для Jack42
    г.Новокузнецк, Кем. обл.
    TheTERMINATOR извини, но тут в файлике для себя сохранял на всякий случай. люди пользуйтесь)
    Скачать переделка крутилки емели под родную.doc
    Passat B5+, AWM, типтроник, 1,8T, 2003, американец, 170 л.с.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Старый хостинг накрылся медным тазом, куда выложить заново - пока не знаю.
    Получено: 647
    Отправлено: 528
    TheTERMINATOR, Сергей, выложи через "вложение", останутся на форумном серваке и бекапах ...
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Фото.
    Название: 005. Кнопки Емеля в штатные Passat B5. #6.jpg
Размер: 64.1 КбНазвание: 006. Кнопки Емеля в штатные Passat B5. #7.jpg
Размер: 171.8 КбНазвание: 007. Кнопки Емеля в штатные Passat B5. #8.jpg
Размер: 456.6 КбНазвание: 008. Кнопки Емеля в штатные Passat B5. #9.jpg
Размер: 146.0 КбНазвание: 004. Кнопки Емеля в штатные Passat B5. #5.jpg
Размер: 105.2 КбНазвание: 003. Кнопки Емеля в штатные Passat B5. #4.jpg
Размер: 255.2 КбНазвание: 002. Кнопки Емеля в штатные Passat B5. #3.jpg
Размер: 108.0 КбНазвание: 001. Кнопки Емеля в штатные Passat B5. #2.jpg
Размер: 92.8 КбНазвание: 000. Кнопки Емеля в штатные Passat B5. #1.jpg
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 103
    Отправлено: 76
    TheTERMINATOR, thanks!
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
  1. Ответов: 398
    Последнее сообщение: 23.09.2020, 21:29
  2. Ответов: 301
    Последнее сообщение: 27.02.2017, 07:52
  3. Продаю Блок климата и кнопки подогрева сидений
    от diler в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 27.09.2012, 10:13
  4. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 30.12.2009, 16:18
  5. Попогрей "Емеля" на штатные кнопки???
    от M@XIM в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 07.09.2009, 21:40
