Всем доброго времени суток! Есть следующая "проблема": на авто стоит автозапуск, однако обогрев зеркал/стекла вместе с ним не включается (нужно каждый раз вручную нажимать из-за реле в кнопке). Артикул штатной кнопки с реле - 3B0 959 621 B.
Вопрос: можно ли заменить ее на кнопку с "фиксацией положения", т.е. без реле (как, например, аварийка)? Есть такие у VAG?
Всем спасибо заранее!
| Получено: 10 Отправлено: 6 |
У меня положение фиксируется![]()
`03 AWT МТ - продан
Opel Astra J sports tourer - продан
Это хорошо.
У вас B5.5? Можете вытащить кнопку и посмотреть ее артикул?
| Получено: 19 Отправлено: 7 |
у меня тоже фиксируется хоть и не б5.5, это наверное с 98го года пошло
B5 AFN/Chip ковыряем потихоньку/no EGR,CAT,MAF/11mm IP/0.240 Nozzles/KKK BV43/3bar MAP/FMIC/Direct-flow exhaust/oilcooler/audi S2 clutch/LPG injection/ в миру Мишаня
у меня машина 2004 года - не фиксируется ни задний не передний обогрев.![]()
| Получено: 4 Отправлено: 0 |
ВозможноСообщение от tail090382
у меня тоже фиксируется хоть и не б5.5, это наверное с 98го года пошло, у меня 97г кнопка не фиксируется.
Странно. ETKA для Пассатов 98-го года выдает 2 варианта выключателей: 3B0 959 621 B (как у меня) - с 10/96 по 10/97 и 3B0 959 621 С для машин с с 05/97 по 08/00. При этом для первого выключателся указано "зеленое освещение" (у меня такое), для второго - красное.
Не могу понять, причем тут вообще цвет подсветки? Насколько я помню, у меня она подсвечиватеся вообще только когда включена (и то, оранжевым светом)...
Paul_83
Да,у меня плюс.Сегдодня посмотрю номерочек![]()
`03 AWT МТ - продан
Когда выкл - зел.Сообщение от Paul_83
Когда вкл - жел.
| Получено: 1 Отправлено: 5 |
Когда выкл - цвет подсветки - у меня красный.
На вкл - там диодик стоит внутри кнопки - оранжевый. У меня кнопка не фиксировалась, купил на разборе другую, ставил сам - полминуты.
Спасибо, жду.Сообщение от Saver
Paul_83
Есть еще вариант кнопки с буквой D в конце: "с реле времени" для машин с 05/02 до 11/03. Что за реле такое? Кто можеть просветить?
И еще: я правильно понял, что после 97-го года ВСЕ Пассаты пошли только с красной подсветкой кнопок???
Без фиксации.Сообщение от Paul_83
"с реле времени"
| Получено: 84 Отправлено: 49 |
А я наоборот, поставил без фиксации с реле времениСообщение от LEON-62
У меня кнопка не фиксировалась, купил на разборе другую, ставил сам - полминуты., мне кажется что так удобнее - прошло 10 минут, подогрев сам выключился. У меня на 740-ой VOLVO так было и подогрев зеркал, и подогрев заднего стекла выключался сам. На рабочем Форд Мондео тоже все обогревы сами выключаются
Перешёл в стан к ипонцам
| Получено: 356 Отправлено: 64 |
Paul_83
А что мешает от того же автозапуска подать что надо куда надо на кнопку обогрева, чтобы он включился?
И менять ничего не надо.
Такой вариант с автозапуском тоже не включится.Сообщение от Димыч
А я наоборот, поставил без фиксации с реле времени, мне кажется что так удобнее - прошло 10 минут, подогрев сам выключился. У меня на 740-ой VOLVO так было и подогрев зеркал, и подогрев заднего стекла выключался сам. На рабочем Форд Мондео тоже все обогревы сами выключаются
И, к тому же, если подогрев нужен постоянно, придется нажимать кнопку каждые 10 минут?
В таком случае обогрев будет включаться всегда вместе с автозапуском, даже когда он не нужен. Летом придется отключать провода или перепрограммировать сигнализацию.Сообщение от Ioann
И менять ничего не надо.![]()
И как часто такая потребность?Сообщение от Paul_83
Нередко: в такую погоду как только выключишь - начинает запотевать, особенно если сзади кто-нибудь сидит ))Сообщение от TheTERMINATOR
Делов-то, повесить в разрыв цепи предохранитель. Летом вынул его и все делаСообщение от Paul_83
Ioann писал(а):А что мешает от того же автозапуска подать что надо куда надо на кнопку обогрева, чтобы он включился?
В таком случае обогрев будет включаться всегда вместе с автозапуском, даже когда он не нужен. Летом придется отключать провода или перепрограммировать сигнализацию.))
Салонный фильтр давно менялся? В машине сыро?Сообщение от Paul_83
Paul_83
а что касается автозапуска... Да какая разница? Пока ты заведешь машину и очистишь от снега - стекло и так "отойдет". Через минуту все таять начинает![]()
В точкуСообщение от Vasilich
