Помощь по предохранителям ФВ Пассат Б5+ (ФОТО)
    По умолчанию Помощь по предохранителям ФВ Пассат Б5+ (ФОТО)
    Народ подскажите, снял крышку предохранителей ФВ Пассат Б5+ (2002г), а там что-то думаю не порядок, чего не хватает и какие нужно заменить! Ещё не работает парктроник, не подскажите какой идёт на него предохранитель, схема только на немецком, кто может скинуть таблицу предохранителей на русском? Спасибо! И что отмеченные означают, ? И если у меня на 10А а стоит 15А и есть на оборот, что делать? Например на АКПП у меня стоит 15А а должен 10А, это страшно?) Помогите!Название: сс.jpg
Размер: 108.5 КбНазвание: DSC00089.jpg
    Наро-Фоминск
    Получено: 150
    Отправлено: 164
    два справа - запасные, что слева незнаю, мож горелый? ты его вытаскивал, смотрел?
    так поменяй местами, поставь так, как должно быть
    Touareg Аватар для varera
    Получено: 169
    Отправлено: 201
    тоже надо порядок навести, где какой номинал ставить есть у кого картинка?
    дизельмашинваген: B5,5_1,9TDI, AVF, мкпп 6 и
    B6_2,0TDI, мкпп 6
    Touareg Аватар для tahoe
    Россия, Санкт-Петербург, Колпино-Купчино...
    Получено: 56
    Отправлено: 32
    рекомендую пользоваться База знаний Passat B5/B5+ и Passat B6 и скачать Книга "Схемы электрооборудования автомобилей VW Passat B5" и Книга "Ремонт и обслуживание VW Passat B5 1996-2000" Там есть ответы на ваши вопросы. И еще там мнооого всего интересного и нужного.
    VW Passat B-55 - был...
    Skoda Scout A5FL 4x4 - утрачен...
    Skoda Octavia A7 1.8T DSG - теперь....
    Спб
    г.Щекино,Тульская обл.
    Получено: 107
    Отправлено: 146
    8 Вы не можете благодарить!
    Плавкие предохранители размещены в блоке предохранителей, расположенном с левой стороны панели приборов.
    Расположение предохранителей и электрические цепи, защищаемыепредохранителями, приведены на наклейке, расположенной с внутренней стороны накрышке блока предохранителей.
    Всегда заменяйте предохранитель другим предохранителем той же мощности.Каждый предохранитель имеет надпись о величине защищаемого тока. Никогда незаменяйте предохранитель более чем один раз, не определив причину егоперегорания.
    Дополнительные предохранители имеются на блоке реле, дополнительном блокереле и блоке электроники. Блок реле расположен в салоне автомобиля с левойстороны под панелью приборов. Блок электроники расположен с левой стороны околоперегородки моторного отсека.
    На моделях с дизельными двигателями предохранитель системы предварительного подогрева дизельного двигателя расположен на кронштейне реле в блоке электроники.
    Для замены предохранителей откройте крышку, для чего вставьте отвертку в паз с нижней стороны, который отмечен стрелкой и нажмите на крышку.
    Если предохранитель перегорел, значит, проводник, соединяющий контакты предохранителя, разорван (визуальная проверка целостности предохранителя)Для того, чтобы снять предохранитель, воспользуйтесь пинцетом для извлечения предохранителя из разъема.Достаньте предохранитель из пинцета. Провод внутри предохранителя легкозаметен и будет разорван, если предохранитель перегорел.
    Установите новый предохранитель, рассчитанный на тот же ток. С обратнойстороны каждый предохранитель имеет надпись о величине защищаемого тока. Крометого, цвет предохранителя также соответствует величине защищаемого тока.
    5 Светло-коричневый
    10 Красный
    15 Синий
    20 Желтый
    25 Белый
    30 Зеленый
Размер: 137.6 Кб Название: 8771518ca5c4.jpg
Размер: 134.9 Кб Название: 67d70b3215e4.jpg
Размер: 163.6 Кб Название: P1020111.jpg
    Предохранители
    1 Обогреваемые жиклеры омывателей лобового стекла 5
    2 Указатели поворота 5
    3 Очистители фар, освещение ящика для перчаток, органов управления климатической установкой, селектора автоматической коробки передач 5
    4 Освещение номерного знака 5
    5 Обогрев сидений, климатическая установка 10
    6 Плафоны и светильники для чтения, плафон багажного отделения 5
    7 Блок управления ABS 10
    8 Автоматический корректор наклона фар при газоразрядных лампах, телефон 5
    9 Свободен (Обогрев зеркал 10)
    10 Свободен (CD-чейнджер 5)
    11 Освещение салона 15 (Круиз-контроль при автоматической коробке передач 5)
    12 Питание системы самодиагностики 10
    13 Сигналы торможения 10
    14 Установка зеркал, стеклоподъемники, центральная блокировка замков 10
    15 Комбинация приборов, автоматическая коробка передач 10
    16 Свободен (АБС 5)
    17 Свободен (Навигационная система 7.5 или Системы АБС и TCS 10)
    18 Дальний свет правый 10
    19 Дальний свет левый 10
    20 Ближний свет правый, корректор наклона правой фары 15
    21 Ближний свет левый, корректор наклона левой фары 15
    22 Габаритные и стояночные огни правые 5
    23 Габаритные и стояночные огни левые 5
    24 Стеклоомыватели 25
    25 Вентилятор системы вентиляции, климатическая установка 30
    26 Обогрев заднего стекла 30
    27 Свободен (на универсалах очиститель заднего стекла 15)
    28 Топливный насос 15
    29 Электронные системы двигателя 20
    30 Подъемно-сдвижная панель люка крыши 20
    31 Фонари заднего хода, автоматическая коробка передач, круиз-контроль при механической коробке передач 15
    32 Электронные системы двигателя 20
    33 Прикуриватель 15
    34 Электронные системы двигателя 15
    35 Плюс" продолжительного электропитания прицепа 30
    36 Противотуманные фары, задние противотуманные фонари 15
    37 Силовой провод стеклоподъемника 30 (Телефон, автомагнитола 20)
    38 Установка зеркал, дистанционное управление блокировкой крышки лючка топливозаливной горловины, стеклоподъемники, центральная блокировка замков 15
    39 Аварийная сигнализация 15
    40 Звуковой сигнал 25
    41 Свободен (АБС 25)
    42 Свободен (ESP 25 или Кондиционер и Система охлаждения двигателя без кондиционера 40)
    43 Свободен
    44 Обогрев сидений 30 (Централизованное запирание 15)
    Другие, под рул. колонкой:
    51 Кондиционер 30
    53 На В5 Насос АБС 30, на В5+ Системы АБС и TCS 50
    102 В корпусе БЭУ двигателем 15
    109 В корпусе БЭУ двигателем 25
    125 В корпусе БЭУ двигателем 80
    143 В корпусе БЭУ двигателем 50
    Предохранитель, обозначенный на блоке предохранителей под номером 24 на электрических схемах автомобиля обозначается номером 224, то есть на электрических схемах к номеру предохранителя впереди добавляется цифра 2.
    большое спасибо!
    Получено: 169
    Отправлено: 201
    Yaroslav777 спасиб! терь распечатаю и навтыкаю недостающиъх предохранителей)
    B6_2,0TDI, мкпп 6
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    народ!!!! только учтите что количество зависит от комплектации авто. У одних могут стоять некоторые предохранители, а у других их и быть не должно
    Drive2
    Passat Аватар для striimii
    Раменский район, КП Власово
    Получено: 36
    У меня не совпадает несколько предохранителей. Даже fuse card немного другая. Сейчас проведу полное сравнение и отпишусь по несовпадениям.
    Passat B5+ 1.8T • 2001 • AWT • Tiptronic • Highline • D2S • RNS MFD • Бортовой журнал
    Получено: 36
    Похоже, что на B5.5 (B5+) 20 и 21 предохранители должны быть 15А, а не 10А, как указано в списке.
    Polo Аватар для Fantozzi msk
    Новая Москва. Солнцево-парк
    Друзья, подскажите, сгорел предохранитель на обогрев зеркал, купил в Руси какие-то Tesla, так вот они толи не подходят, толи меньше по размеру, вроде бы и похожи на оригинал, но в гнезде болтается и не держится... Какой марки нужно купить предохранители, или же надо оригинал?
    VW Passat B5+ 2003 1.8Т АКПП, серый, Европеец к/к 01032 Vag-Com
    Получено: 107
    Отправлено: 146
    Fantozzi msk, они скорей всего тонкие, некачественные, а ты загляни, может ты в пустое гнездо вставляешь без контактов , сравни гнездо с контактами и то в которое вставляешь.
    Очень много пустых, вероятно вставляешь где нет контактов.
    Заметь в некоторых моделях нет преда на обогрев зеркал, у меня нет.
    http://www.zr.ru/archive/zr/2012/04/...iet-posliednim
    Получено: 36
    А у меня наоборот странная ситуация. Предохранитель №27 - дворник заднего стекла. Контакты в дырке под предохранитель есть, но у меня седан :D
    Получено: 107
    Отправлено: 146
    Посмотрел в схемах на В5-ом тоже 20 и 21 - 15А. Инфу по предам брал на этом сайте.
    Fantozzi msk, посмотрел схему В5+, на обогрев зеркал нет преда
    Название: 433 копия.jpg
    Получено: 36
    Чем больше смотрю разные списки, схемы и фотографии предохранителей на наши машины, тем больше теряю веру в нахождение правды :D Такое ощущение, что народ пихает туда просто чтобы что-то было.
    Больше всего меня умиляет предохранитель на бензонасос и управление двигателем. Кто туда 20А пихает, кто 15А. На подогрев сидений, кто 15А, а кто 30А.
    В целом по итогам сравнений могу сказать следующее:
    Предохранитель №3 (который якобы отвечает за Подсветка бардачка, климата и селектора АКПП) у меня вообщем отсутствует (нет контактов), но подсветка бардачка работает, климат светится и селектор АКПП тоже.
    Предохранитель №9 (обогрев зеркал) отсутствует аналогично, хотя подогрев работает.
    Предохранитель №11 (Круиз-контроль при АКПП) тоже отсутствует, хотя круиз работает
    Предохранитель №16 (по схемам пусто должно быть) у меня там стоит 5А.
    Предохранитель №17 (Навигация) отсутствует, хотя навигация тоже отлично работает.
    Как я уже писал. Предохранитель №27 (Дворник заднего стекла) контакты ЕСТЬ, хотя у меня седан :D
    Предохранитель №28 (Бензонасос) вроде там должно быть 15А, но у меня стоит 20А.
    Предохранитель №33 (прикуриватель). По схемам должен быть 15А, у меня стоит 30А. Меня это пугает.
    Предохранитель №41 (по схемам пусто) у меня там стоит 25А.
    Предоранитель №42 (это ESP) и там стоит 25А, как и должно быть.
    Получено: 36
    Меня еще очень интересует за что отвечают вот эти предохранители и их правильные номиналы.
    Получено: 107
    Отправлено: 146
    У некоторых в багажнике два гнезда "прикуривателя", одно не работало. Пред нашел на 20А, возле 373 реле.
Размер: 127.5 Кб Название: P1020089.jpg
Размер: 159.7 Кб Название: P1020104.jpg
    Получено: 36
    Я в багажнике не нашёл прикуривателей. Хотя они мне там очень бы пригодились.
    Пока удалось собрать следующую информацию. И согласно этой схеме у меня всё правильно заполнено и в правильных местах нет контактов по комплектации.
    Passat Аватар для Sanny
    Россия, Наро-Фоминск
    Получено: 18
    а вот это предохранитель что?
    VWPassat 1.8TAWM,R17,кожа,АКПП,ксенон,VAG-TACHO,VAG-COM
Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. Офф! Помощь от Саня на Пассат 111!
    от СанСаныч в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 02.07.2013, 10:52
  2. Ответов: 47
    Последнее сообщение: 04.01.2013, 16:23
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 24.12.2011, 06:51
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 08.12.2011, 12:40
  5. Нужна помощь. Хочу пассат.
    от leclair в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 25.12.2006, 23:11
