Помощь по предохранителям ФВ Пассат Б5+ (ФОТО) - Страница 3
  1. #41
    Владимир
    У меня то работало, седня с утра вышел и бам, не работает, удивился)
  2. #42
    Passat Аватар для dron842
    Получено: 10
    Отправлено: 18
    Ребят,где мне найти предохранитель на Подогрев зеркал????А то не греют оба. "+" до зеркал не доходит.Заменил джойстик на другой(Новый) и ничего.Зеркала регулируются хорошо.Но вот обогрев не пашет.
    Предохранителя под номером 9 нету вообще(не должно быть). Может где еще провод перетерся,я не знаю.Но по схемам я не понимаю ничего.Мне бы примерно узнать какой провод и как он идет там.
    VW PASSAT B5 1999г 1.8T APU 190л.с.(чип моего производства) МКПП
  3. #43
    преда на зеркала не существует. Смотри проводку.
  4. #44
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Предохранитель на подогрев зеркал существует, это F6. Управление подогревом зеркал идет через блок комфорта, который выдает сигнал дверному модулю на включение обогрева.
  5. #45
    Lupo Аватар для ganjman
    г. Кулебаки, Нижегородская область
    Отправлено: 67
    Цитата Сообщение от obraz555 Посмотреть сообщение
    Подскажите где находится предохранитель на штатную сигналку...Заранее благодарен..
    поддерживаю запрос... а вообще моя проблема вот тут, начиная с этого поста: https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post4146800
    VW Passat B5+, 2004 г.в., 1.8 T, AWM, EZS, ГБО4
  6. #46
    Видимо все зависит от модельного года. У меня нет преда на зеркала (даже контактов там нет), хоть на бумажке и написано что оно должно быть там. Фиг его знает, в общем.
  7. #47
    Нижневартовск
    Добрый день. Седня по запарке коротнул прикуриватель. В общем сгорел предохранитель у него. №33. Я его поменял и прикуриватель заработал, но заметил сгоревший предохранитель №5, который за подогрев сидений и климатическую установку отвечает. Так вот я помню ,что его менял летом, когда также коротнул прикуриватель по запарке и увидел, что этот предохранитель сгоревший. Водительский подогрев не работает, так как там провод в сидении порвался и я его не включаю. Подогрев пассажира работает. И с климой вроде все в порядке. Проясните ситуацию плиз
  8. #48
    Комбинация приборов, автоматическая коробка передач
  9. #49
    Passat Аватар для striimii
    Раменский район, КП Власово
    Получено: 36
    Приборка и АКПП это №15.
    Passat B5+ 1.8T • 2001 • AWT • Tiptronic • Highline • D2S • RNS MFD • Бортовой журнал
  10. #50
    Комбинация приборов, автоматическая коробка передач? Подскажите что именно в АКПП отключает этот предохранитель?
  11. #51
    Получено: 36
    Transmission control module (TCM). Блок управления АКПП.
  12. #52
    Калининград
    Спидометр перестал работать, датчик поменял! Предохранитель номер 15 поменял! Не помогает что еще может быть ???? Может какой еще предохранитель ?
  13. #53
    Получено: 36
    Посмотри №7.
  14. #54
    Калининград
    Посмотри №7.
    Посмотрел не помогло есть еще какие мысли ?
  15. #55
    Получено: 36
    №11. Вроде больше нигде приборки нет.
  16. #56
    Калининград
    Он же вроде как на круиз контроль идет
  17. #57
    Polo Аватар для zemali
    Санкт-Петербург, Россия
    У меня в 41 и 42 контакт только с правой стороны, это как понимать?
    Passat B3,1989,Pierburg 2Е - был
    VW B5+, AWM, 1.8T, 2001 г., АКПП, американьец, Евро2(кат на небесах)
  18. #58
    Получено: 36
    Позвольте я опять подниму темку. Провёл тут расследование по поводу назначений предохранителей и выяснилось очень много интересного.
    Итак, за объект эксперимента был выбран мой B5+ в комплектации Highline. Блок предохранителей выглядит так:
Размер: 199.4 Кб Название: 2011-02-04_164323_01_passat_fuse_box_picture.png
    Я взял схему из ELSA и начал дёргать предохранители один за одним и проверять, что перестало работать, а что осталось работать не смотря на то, что разные гуляющие по сети схемы говорят о принадлежности того или иного компонента машину к этому предохранителю.
    №1 - Обогрев форсунок омывателя лобового стекла.
    №2 - Без предохранителя не работают поворотники, но работает аварийка.
    №3 - Якобы это подсветка бардачка, подсветка переключателя света и прочего. У меня вообще нет этого предохранителя, но всё работает и светится.
    №4 - Без предохранителя не горит подсветка номера.
    №5 - Без предохранителя не работает климатроник (сам блок управления), подсветка мультируля. Ошибка по датчику уровня и температуры масла двигателя.
    №6 - Якобы управление зеркалами. Ничего подобного - зеркала без него работают. Так и не нашёл, что без него не работает.
    №7 - Без предохранителя пищит ABS (отключается блок управления) и не включается круиз-контроль.
    №8 - Без предохранителя не работает блок автокорректора.
    №9 - Якобы до апреля 2002 это обогрев зеркал и память сидений, а после мая 2002 парктроник. Проверить не могу - нет предохранителя.
    №10 - Якобы CD-ченджер, навигация, мультируль, парктроник и блок телефона. Без предохранителя не горит подсветка на мультируле, но ченджер работает.
    №11 - Якобы до апреля 2002 это круиз с АКПП, а после мая 2002 память сидений. Проверить не могу - нет предохранителя. Но у меня машина до апреля 2002, есть АКПП и круиз работает.
    №12 - Без предохранителя не работает OBD-разъём.
    №13 - Без предохранителя не работают стоп-сигналы и загорается ошибка ABS/ESP. Круиз включается, но работать в движении скорее всего не будет, ибо ему нужны данные о нажатии педали тормоза.
    №14 - Без предохранителя перестали работать кнопки открывания крышки багажника и лючка бензобака.
    №15 - Без предохранителя не работает приборка и скорее всего отрубается ЭБУ АКПП.
    №16 - Без предохранителя не работает датчик угла поворота руля и загораются ошибки ABS/ESP.
    №17 - Судя по схеме это рация и прочие спец.девайсы для пассатов переоборудованных в такси и полицейские машины.
    №18 - Без предохранителя не горит лампа дальнего света справа.
    №19 - Без предохранителя не горит лампа дальнего света слева. И якобы с модельного года 2004 здесь висят передние ПТФ.
    №20 - Без предохранителя не работает ближний свет справа и моторчик корректора фары.
    №21 - Без предохранителя не работает ближний свет слева и моторчик корректора фары.
    №22 - Без предохранителя не горят габаритные огни по правому борту.
    №23 - Без предохранителя не горят габаритные огни по левому борту.
    №24 - Без предохранителя не работают дворники и моторчики омывателя стекла и фар.
    №25 - Без предохранителя не работает моторчик печки. При этом заслонки и сам блок климатроника живы.
    №26 - Без предохранителя не работает обогрев заднего стекла и зеркал.
    №27 - Моторчик заднего стеклоочистителя универсалов.
    №28 - Бензонасос.
    №29 - Двигатель (ЭБУ).
    №30 - Мотор люка крыши. Проверить не могу - нет люка.
    №31 - Без предохранителя не работают лампы заднего хода и не работает символ педальки на селекторе АКПП. При этом передачи переключаются.
    №32 - Двигатель (форсунки инжектора).
    №33 - Без предохранителя не работает прикуриватель.
    №34 - Двигатель (датчики, как минимум ДМРВ и лямбда-зонд).
    №35 - Разъём электрооборудования прицепа. Проверить не могу - нет предохранителя.
    №36 - Без предохранителя не работают передние и задняя туманки.
    №37 - Без предохранителя не работает штатная магнитола, а с ней вместе вероятно и CD=ченджер и усилитель.
    №38 - Без предохранителя не работает джойстик управления зеркалами и центральный замок.
    №39 - Без предохранителя не работает аварийка, но работают поворотники (см №2).
    №40 - Без предохранителя не гудит гудок.
    №41 - Система ESP.
    №42 - Система ESP.
    №43 - EGR для дизелей. Проверить не могу - не дизель.
    №44 - Без предохранителя не работает подогрев сидений.
    Может кто-то подсобит с проверкой того, чего нет у меня или сможет что-то дополнить или поправить.
  19. #59
    Passat Аватар для Юрий-07
    Пятигорск
    Получено: 95
    Отправлено: 450
    веселье: заметил один соклубень у меня на СЕДАНЕ присутствие предохранителя "№27 - Моторчик заднего стеклоочистителя универсалов."..подумали может прозапас..сняли его а там контакты есть)))че за на?))
    Passat 2.8 V6 2001 BBG АКПП передний привод http://www.drive2.ru/r/volkswagen/484685/ енот опередун (с)
  20. #60
    Получено: 37
    Отправлено: 30
    А по реле такой расшифровки нет?
Страница 3 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
  1. Офф! Помощь от Саня на Пассат 111!
    от СанСаныч в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 02.07.2013, 10:52
  2. Ответов: 47
    Последнее сообщение: 04.01.2013, 16:23
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 24.12.2011, 06:51
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 08.12.2011, 12:40
  5. Нужна помощь. Хочу пассат.
    от leclair в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 25.12.2006, 23:11
