Ремонт механизма отпирания лючка бензобака(фото).
    По умолчанию Ремонт механизма отпирания лючка бензобака(фото).
    Собственно сломалась(а точнее заела внутри) личинка фиксирующая и отпирающая лючек бензобака.На кнопку никак не реагировала.
    Решил сделать сам.
    1ое. Снял правую обшивку в багажнике.Там механизм,снял с него штекер питания и открутил 2 больта крестовой отверткой(можно не до конца,итак снимется).
    В моем случае шток был задвинут во внутрь и застрял плотно там.
    2ое.Раскрыл механизм(при открытии шток с щелчком вылез наружу).Открыть труда не составило все на защелках...внутри выглядело так -
    После недолгих тестов и осмотра выяснилось что механизм стопорится в задвинутом положении примерно в этом месте (цепляет край пружинки ребрами на пластиковой шестерне).
    Проблему решил так:
    Нащел маленький подшипник и разбил его взяв от туда мелкий шарик и проложил его между осью шестерни и корпусом:
    Если шарик слишком большой просверлите мелким сверлом в оси шестерни дырочку поглубже.
    Таким образом шестеренка перестала касаться пружины и собственно застревать(заклинивать).
    3е.Можно чуток ещё подсмазать смазкой все внутри для лучшего скольжения.
    У кого нет или порван маленький сальник на штоке можно заменить его аналогичным сняв с фитингов.
    Я одел 2 штуки чтоб наверняка.
    При сборке надо почти до конца натянуть пружину для этого вставляем все делали на место кроме штока и
    крутим пальцем шестерню почти до упора следом расслабляем на 2-3 оборота.Приподняв 1 край оси шестерни одеваем шток и накручиваем его до момента когда все это встанет в корпус.
    Закрываем крышку и собираем все обратно.
    ПС.Просьба не ругать мб когда кому и пригодится =) Все лучше чем слепо идти и тратить деньги на новую деталь.)
    Polo Аватар для Vladimr
    Новосибирск
    Получено: 9
    Отправлено: 39
    Такая же фигня. Добавил бы фото как вытаскивал механизм.....глядишь и у меня руки дойдут!!!
    Volkswagen Passat B5+ , AZX , 2001 г.в. 2,3 л. 170 л.с. Tiptronic , WVWZZZ3BZ2P129996
    Само снятие(и разборка механизма) элементарное по этому не стал фотать...завтра сфотаю и выложу ноу проблем=_)
    украина
    добрый день а если такая проблема механизм рабочий кнопка в салоне тоже! немогу найти где пропал контакт! спасибо заранее!
    вот у меня те же симптомы, проблема в блоке комфорта(проводах к нему)
    passat b5+,2003,1.8t AWM,ezs
    украина
    судя по електросхеме провод на кнопку идет сразу от 38 предохранителя в блок комфорта он не идет! Я немогу найти куда идут провода от кнопки неохота весь полик поднимать! в мануале написано что крышка должна открыватся и без включеного зажигания!
    Алтайский край
    Народ, если кому не сложно, сфотайте пожалуйста саму защёлку, которая лючок бензобака закрывает (снаружи которая)! её видно, когда он открыт. Такая фигня - машину купил, а там сам кончик её отломан (еле-еле придерживает лючок) и с кнопки бак не открывается. Его тупо пальцем подковырнуть можно и открыть. Лето придёт - буду колхозить чё-нибуть...
    VW Passat b5 1997, 1,6 AHL, МКПП - был
    VW Passat b6 2008, 1,8T BZB, МКПП - Держим марку
    Примерно так выглядит. У меня правда металическая часть полиннее чем пластиковая(пластиковая сама защелка на конце самом)
    Touareg Аватар для DEH81
    Питер
    Получено: 78
    Отправлено: 15
    Ремонтировать бессмысленно. Хватит на полгода максимум, разборка обшивки утомительна( Стоимость нового 300р. и навсегда можно забыть о проблеме.
    Сам через это прошел
    VW Tiguan TDI+DSG7+4x4 2018 VW CrossPolo 1.4 DSG7 2011
    22RUS Славгород
    Получено: 10
    у меня через раз открывался с кнопки, разобрал редуктор, все нормально, оказался плохой контакт в самой кнопке, подчистил контакты и все
    Алтайский край
    Ё-моё..
    Golf Аватар для i2g864
    Россия, Брянск
    Получено: 53
    Смысл во всем есть!!!
    Вот только бывает положительный и отрицательный...
    Если так рассуждать, то можно полмашины (б/у) заменить на новые узлы. Это ж сколько еще Пассатов на эти деньги можно купить...
    А серьезно - есть очень много мелких неисправностей, которые, если руки не кривые, можно с успехом исправить, не вкладывая почти ничего. Я сам этот механизм ремонтировал - уже почти два года работает без проблем. А у меня был язычок на механизме запирания крышки лючка отломан. Ничего - восстановил, механизм перебрал и нет проблем.
    ПАСЯ В5, AFN, седан, МКПП DHF 1997г.р., серебряный зверь - см. аватар
    Россия, Краснодарский край, г.Туапсе(23)
    Шикарный отчет Wakeupme!!! Сравнительно не давно столкнулся с проблемой не могу открыть бензобак... пока тока разобрался с тем что это активатор лючка бака. Но теперь есть шансы на победу проблемы, еще раз спасибо автору!!!
    г.Щекино,Тульская обл.
    Получено: 107
    Отправлено: 146
    Подпишусь
    Десногорск
    Похожий механизм открывающий багажник только, тоже проблема в багажном механизме этом, незнаю нехочет открывать только шумит недотягивает троссик видимо, перебирал непомогает...
    По умолчанию Схема
    ребят,подскажите пожалуйста схему кнопки открывания лючка бензобака у меня нет плюса в фишке куда вставляется кнопка что делать не знаю???
    Passat Аватар для VETER.
    Получено: 85
    Отправлено: 52
    всем привет,
    Wakeupme, выложи фотки через радикал.
    Россия, Москва, САО, Динамо
    Получено: 47
    Отправлено: 13
    Chirya, О какой машине идет речь?
    Golf IV,1999,AGZ,Highline,2/3-Türen,B7Z - продан. TIGUAN, S&S, 2015, A7W.
    "On s'engage, et puis... on voit". ©
    Всем доброго времени суток. У меня пассат Б5 97 года седан, на днях помыл машину и намочил лючек бензобака забыл его открыть и просушить. Через пару дней приезжаю на заправку на кнопку жму не открывается моторчик жужжит , а крышка не откидывается. Далее сделал как многие говорят снял обшивку в багажнике с права там на двух саморезах прикручен механизм открутил их и тяну на себя и вроде бы как многие говорят "бац и о чудо он открылся" но не в моем случаи он как был закрыт так и остался , тяга рабочая проверял. Пробывал уже феном отогревать ничего все в пустою. Что делать как его открыть ? может у кого-то было такое подскажите??? а то в баке литр остался бензина ни куда не выехать.
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    вытащи полностью и моторчик и палочку эту которая от него уходит в сторону лючка... как раз она и фиксирует лючок попадая в его отверстие(выемку)
  1. ремонт механизма возврата ремней(с фото)
    от denis2620 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 20.04.2012, 14:51
  2. Язычок лючка бензобака
    от andrew77777 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 20.02.2012, 11:43
  3. Ответов: 59
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 18:47
  4. Глюк лючка бензобака
    от Bivisok в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 13.03.2008, 12:27
  5. Кнопка открывания лючка бензобака.
    от bada в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 04.04.2007, 20:18
