Замена реле регулятора напряжения
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    По умолчанию Замена реле регулятора напряжения
    Ребята возможно ли поменять релюху без сьема генератора ??? что то я боюсь его снимать...
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    Да, возможно.
    Но не забудь скинуть аккумулятор, во избежание ...
    Конечно лучше для начала было бы увидеть всё отдельно от машины,
    просто в моём случае, все болты оказались с внешним Торксом.
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    BSmaster, ну это да понятно.... а как там крышка задняя отстегивается ???
    PASSAT B6 1.8 T
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    Она на двух болтах.
    С правой и левой стороны выступающие стойки с резьбой, на них и крепится крышка.
    Где-то в БЗ, был ремонт Гены, но там не много не такой, как у нас.
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    BSmaster, 06B 903 803 B - у нас такой регулятор ???
    Цитата Сообщение от BSmaster Посмотреть сообщение
    Она на двух болтах
    а болтики на сколько ???
    PASSAT B6 1.8 T
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    SparXXX-11011985,
    – Отвернуть гайки крепления -стрелки A- и винт крепления -стрелка B- защитной крышки и снять её. \
    – Отвернуть винты крепления -стрелки-регулятора напряжения -C1- и снять регулятор -C1-.
    Установка осуществляется в обратной последовательности.
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    Да, не знаю, как сейчас но пару зим назад не оригинального не было.
    А вообще я на своём щётки поменял, на ОЕ. для гольфа, больно не бюджетный регулятор.
    Seregas, Это не наш генератор, не Valeo 90A.
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Seregas, сеоег а у нас точно валео ???
    PASSAT B6 1.8 T
    Курган
    Доброго дня. У меня на Valeo щеточный узел немного другой, без пластикового разъема. Щетки поставил от ВАЗ 2110, есть небольшой люфт т.к. щетки на 0,5 мм уже, но работает нормально. У меня регулятор даже на снятом генераторе снялся с трудом (пластиковый колпачок, который закрывает кольца и щетки, сидел намертво).
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Блин как бы точно определиться то... на генераторе есть гденить лейбак ??? посмареть что это
    PASSAT B6 1.8 T
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    debug, На двигатель посмотри.
    На AWT 06B 903 016 D
    Если не ошибаюсь на 7.
    Golf Аватар для Timoon
    Шильдик генератора расположен на его крышке.
    1,9 TDI, седан, AFN, 1997, Clima, МКПП- был
    b6, чёрный сарай CBAB-есть
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    BSmaster, у меня 06B 903 803 B ??? ))) серега говорит что он
    BSmaster, так... а вот саму релюху чем откручивать ??? на фото я вижу какие то звездочки.
    Timoon, пойду смотреть
    PASSAT B6 1.8 T
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    Наклейка с левой стороны в низу, если стоять лицом к капоту.
    У тебя скорре всего обычные болты, с внешним торксом, больше ни у кого не видел.
    Шайбы не потеряй!
    Да ладно? На нашем не там.
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    кароче на крышке выбито VALEO
    BSmaster, надо менять решулятор. жесть просадка при нагрузке до 11.3
    PASSAT B6 1.8 T
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    Да и я говорь, то же самое.
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    из за этого видать и тачка особо не тянет...
    Вообщем как я понял снимаем для удобства патрубок ДЗ. Отключаем аккум. дальше снимаем все провода с гены...
    откручиваем блты крышки и снимаем ее. Там (чего я очень боюсь что будут нестандартные какиенить болты) откручиваем релюху и вставляем новую. Смазывать нече там не надо ???
    PASSAT B6 1.8 T
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    Может всё же снять и на щётки посмотреть?
    Он новый, стоит 3200 в наших рублях.
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    BSmaster, так регулятор он же с щетками и идет. Я хочу новый купить и поставить
    PASSAT B6 1.8 T
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    НЕ БУДЕТ!!! А если и будут, то головкой на 4,5 они замечательно откручиваются.
    Рокфеллер хренов 110$ есть, лишние?
    Вру, появился галимый не оригинал за 70$.
  1. реле-регулятор напряжения.
    от FalconM в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 168
    Последнее сообщение: 28.09.2015, 08:40
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 10.11.2010, 21:01
  3. Замена прокладки регулятора фаз
    от Bivisok в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 22.01.2009, 06:36
  4. Замена прокладки регулятора фаз
    Последнее сообщение: 22.01.2009, 00:12
  5. Замена реле аварийки в машинах с NAVI
    от Евгенич в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 23.05.2007, 10:20
