| Получено: 1 Отправлено: 6 |
проблемка с лампой загорелась после ремонта генератора поменяли регулятор напрежения с щётками,(плюс сдох аккумулятор(одна из банок вышла из строя) из-за того что после предупреждения проверить генератор проехали около 40 минут , далее поменяли на новый аккумулятор)после всего этого ещё и лампа check engine загорелась. кто знает почему в моей ситуации она могла загореться
| Получено: 828 Отправлено: 14 |
Ошибки глянь, их там куча должна быть, сотри все и не парся.
, VAG COM
passat b5.5 2004 года
Глянь ошибки по мотору...возможно совпало появиление косяка с разрядом АКБ,
спасибо завтра на диагностику потом напишу что там вышло
всем спасибо проблема решена полетел диодный мост( с легкой руки первого мастера полетел и новый купленный в сервисе регулятор напряжения, он неразобрав генератор поставил регулятор и спалил его, пришлось с диодным мостом опять новый регулятор покупать) вывод не проверив диоды регулятор не менять ))+держаться подальше от мастеров "шарлатанов"
