| Получено: 42 Отправлено: 8 |
Всем привет, заметил такую вещь на своем сарае, относительно недавно, из под бампера переднего вывалился провод со штекером (закрепил покачто его на хомут), сфотографировать его еще не успел, если смотреть на морду автомобиля, то провод идет с правой стороны бампера (с какой - то катушки, если можно так выразиться). Может ли он относиться к туманкам, если по штату туманок нету? или это что - то другое? Может регулировка наклона фар? Ибо регулировка у меня крутится, а фары как стояли на месте, так и стоят, не двигаясь. Разъясните идиоту)))
Audi A4 2.0 TDi, 177 л.с. 2013 г.в. Автомат, Тут Вся Жесть, S - Line, Sepang Blue, Немец.
| Получено: 66 Отправлено: 28 |
разьем китайского ксенона
| Получено: 156 Отправлено: 279 |
Думаю нет, но не уверен. У меня например комплектация тоже без туманок шла, короче купил туманки, думал ща поставлю, подсоединю... разобрал, а там и проводки нет, и обратно в магазин за проводами и т.д. Как у тебя точно не знаю конечно, скинь бампер.
VW Passat B5+ 1.8T AWT
VW Passat B7 1.8 TSI CDAB
Мне когда меняли ГРМ ,при сборе морды обнаружился со стороны водителя провод в проекции ПТФ (в комплектации у меня их нет),долго искали к чему он идёт и чере минут сорок решили подключить на проводках к нему лампочку на 12 вольт и нажать на сигнал -лампочка загорелась.Оказалось это дополнительный,видимо запасной провод сигнала,никуда не подключённый.
З.Ы в В 5 туманок впринципе нет (у автора топика как раз он самый![]()
| Получено: 105 Отправлено: 45 |
Если провода хватает до середины бампера и заканчивается он штекером с "заглушкой" конусной формы - похоже на датчик наружной температуры.
walerka,Тоже думаю что датчик наружной температуры.
На B5 ПТФ не ставили.
на Б5 туманки стояли только в головной фаре и отдельного разьема не имеют, сигнала с завод идет 2шт-запасных разьемов там нету, а вообще без фотки сейчас тебе тут такого наговорят, что будешь потом искать еще разьемы которых нет![]()
Да, он именно до середины бампера тянется, не дальше! а к чему этот датчик должен крепиться? температуру на климе и на бортовом показывает нормально, не врет, просто крепление чтоли слетело?
| Получено: 107 Отправлено: 146 |
Купи кронштейн к нему, крепиться под болт через который прикручена трубка гура
Сними левую решетку, открутив пару торксов (заметь лево право всегда называется по ходу движения, так как ты бы сидел за рулем).
А почему ему не исправно работать, он же просто слетел с крепления, но сам то датчик исправен. Что если он болтается значит не должен работать.
И постарайся закрепить как можно подальше от радиатора, т.к. вблизи радиатора когда машина стоит - датчик пойдет в плюс. У меня было сломано одно ушко крепления, так что я посадил в крепление и затянул стяжкой.
Что сложного то читай мануал, изучай, чтобы все знать о машине и ... такие вопросы отпадут.
Качай книги http://carssoft.com/downloads.php?page=61
http://letitbit.net/download/5770.5d...t.com.rar.html
http://guardlink.org/IAcyl1
| Получено: 26 Отправлено: 0 |
Ребят, сорри за офф
У себя тоже нашел болтающийся провод в районе бачка омывателя
Подсказали, что от датчика наружней температуры (недавно меняли радиатор, возможно забыли поставить обратно)
И еще приборка перестала показывать температуру (по vag-com температура на прогретой - 84градуса).
Может ли этот датчик быть виновником?![]()
Короче поменяли мне в ара-сервисе радиатор, термостат и еще одну трубку в которой термостат стоит, после их процедур не показывала температуру, сказали, что датчик надо менять...недавно шнур подцепил, по вагкому 84-86градусов на прогретой, а на приборке - 0...в чем дело может быть?
