что за провод ????????????????????? (фото прилагаются)
    Phaeton Аватар для xedin
    По умолчанию что за провод ????????????????????? (фото прилагаются)
    открыл сегодня капот и вдруг заметил , что болтается провод какой то , долго искал откуда он , так и не нашол , может кто нить знает что ето такое ?????????
    бабло победит зло .
    еще
    бабло победит зло .
    Получено: 13
    xedin, точно не помню как выглядит тот коннектор, но чем-то напоминает разъем на датчике давления наддува.
    Написал бы о своей машинке в подписи, как у всех... Ведь не просто так просят!
    andrewju, Написал
    бабло победит зло .
    Получено: 13
    xedin, последняя фотка, прямо под кистью руки - воздушный патрубок (большая такая труба). Где-то на нем, чуть правее (ориентировочно между интеркулером и этим патрубком) - должен быть датчик, от него должен идти провод. Посмотри, есть ли этот провод.
    Ошибки по двигателю есть?
    Литва
    Тоже похоже и тоже там - разём для омывателей. фар например - у меня он отключен.
    Латвия
    Уважаемый, а зачем омывателям фар напряжение?
    andrewju, все , вро де понял , ето провод от датчика износа колодок ! вроде ( просто колодки ща без датчика , но в багажнике новые валяются с датчиком. ) а как проверить есть ли ошибки по двигателю ? их на приборке смотреть надо или как ?????
    бабло победит зло .
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 29
    xedin, их надо смотреть компьютером ноутбуком или прибором на сервисе
    >> B5 1997 AEB >> Ford Escape 2003 >> Suzuki Grand Vitara 2008 >>, Superb Combi 2.0 TDI 2012 + XC60 D4 2014
    Получено: 13
    xedin, на провод датчика колодок он не похож! По крайней мере на разъем в который включаются непосредственно датчики он точно не похож! [-X
    Ошибки по двигателю смотрятся с помощью компьютера, адаптера и VAG-COM'а (софт такой). Сегодня на встрече (в Москве) такое широко практиковалось. Я думаю, в Питере тоже.
    vadmore, а омыватели фар разве не выдвигаются из бампера, когда включаются? У меня нет омывателей, я не знаю как они работают... В принципе, я бы тоже предположил что это от омывателей фар фишка может быть.
    Литва
    Кабель дачика температуры,он сам находится внизу перед радиатором,за передней решоткой :cool:
    T-max Круто! Откуда знаешь?
    Литва
    Нескажу [-X ,но знаю что невру
    Латвия
    Под давлением.
    Получено: 13
    T-max, Dick, на самом деле круто! А в голову даже не пришло...
    vadmore, уверен что под давлением? Какое же там давление должно быть?
    T-max
    xedin, совершенно верно это разъем от температурного датчика.
    Только не понятно где ответная часть?
    Проверь наличие температурного датчика!
    Литва
    Форсунки выдвигаются под давлением,точно так,как и в Рено Шафран
    Латвия
    Там цилиндр специальный стоит.
    Получено: 13
    vadmore, T-max, не знал! Спасибо!
    Maxfactor, а за что отвечает этот датчик ????????
    бабло победит зло .
  1. Что за провод?
    от Gurvas в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 15.10.2009, 14:38
  2. Что за провод у горловины бензобака.
    от *Димы4* в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 24.09.2009, 14:35
  3. что за провод???
    от Евгений2008 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 03.09.2009, 15:36
  4. help что за провод (фото)
    от Lexa914 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 05.11.2008, 15:14
  5. Что течёт (фото) жидкость ГУРА или ОЖ?
    от x-iter в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 26.03.2007, 15:39
