плюсовой провод для усилителя
    По умолчанию плюсовой провод для усилителя
    собственно устанавливал усилитель, и не нашёл ни одного отверстия куда его можно пропихнуть в салон от аккумулятора..пихнул под пыльник тросика капота, естессно он на место не встал...жду дождей кто как выходил из этой ситуации ?
    Ромарио Ну а через резинку моторного жгута в корпус блока управления двигателя не судьба&
    я провод размером 4Ga протаскивал через заглушку, если лицом стоять к машине со стороны мотора, то левее и ниже блока управления на моторном щите, аккурат по етот провод
    Россия, Москва, САО
    Ромарио Да ладно заливать. Там куча неиспользуемых резиновых заглушек. У меня помнится вопрос был один какая из них удобнее будет, чтобы проводнормально лег.
    Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
    Кстати, спрошу на всякий случай. Ты предохранитель рядом с аккамулятором поставил или в багажнике около усилителя?
    Съебёж, Эта Страна
    А зачем к аккумулятору? У меня кабель был прикручен под блоком реле толстым + проводом гайкой. Там вроде все силовые выводы сосредоточены...
    04/AWT/GFY
    предохранитель в багажнике..
    Добавлено спустя 8 минут 11 секунд:
    ну понял пасибо, попробую сегодня переложить..
    Россия, Москва, САО
    Mex@n!K Можно и так. Хотя я сторонник проключения напрямую с плюса аккамулятора.
    Ромарио Просто по идее, если у тебя каким-нибудь боком плюсовой кабель по пути пролегания пережмется, перетрется или прочие неприятности случаться - можно машины лишиться. Несмотря на толстенную изоляцию и грамотность установки - прецеденты были.
    Береженого бог бережет А на усилителе у тебя итак предохранители есть скорее всего
    Латвия
    Низачёт. Предохранитель-то переставь.
    Везде
    только рядом с аккумулятором.
    рассмотри это так.
    расположение предохранителя в багажнике.
    1.Произошла авария, на половине рубит провод и он замыкает на корпус авто. ЧТО ПРОИСХОДИТ? воспламенение! (в твоём варианте расположения предохранителя)
    расположение предохранителя как можно ближе к аккумулятору
    2.Произошла авария, на половине рубит провод и он замыкает на корпус авто. ЧТО ПРОИСХОДИТ? ничего! просто перегорает предохранитель (потому как предохранитель находиться на 5-10см. от прямого плюса аккумулятора)
    нету у меня пассата.
    Как кинуть провода Василич очень подробно описал в своей статье на сайте (раздел Автозвук).
    Все удобно и работает =)
    провод можно без геморроя кинуть между передним правым крылом и дверью в резиновом кожухе.....
    Ромарио Через отверстие тросика капота...ЭТО ГИБЛОЕ ДЕЛО..мне там положили провод тоненький так забыли эту заглушку нормально воткнуть.....так после дождя меня залило ,а плюсовой к усилку намного толще...вот и думай..
    всем спасибо, а то бы ещё 2 дня вокруг машины устраивал пляски народов мира
    Я не спец, но в багажнике имеется разьем непосредственно от аккома,через предохранитель, неужели сечение его провода недостаточно для подсоединения усилителя, все продумано ведь, еще немцами
    Если так, зачем изобретать велик?
    VW 1997 ADR - пересел на кроссоверы...
    сейчас все лечится
    Везде
    ага когда Пылыхнёт твоё авто как спичка, тогда "немцам продуманным" письмо напишешь.
    У меня например все плюсы к усилкам 4Ga.
    RussoTuristo
    Да посмотел, посчитал, вернее подставил в формулу (если кому надо http://www.atlastpk.ru/site/index.shtml?rid=cable), получается усилок должен быть не более 180W потр. мощности. С учетом предохранителя 15А и прводкой к разьему прикуривателя в 1.5 квадрата. А может больше и не надо ?
    сейчас все лечится
    да не..помощнее будет усилок.., всё таки правильная поговорка - бережёного бог бережёт... [-X
    Россия, Ростов-на-Дону
    Доброе всем!
    У меня проложен силовой провод также как в данной статье https://passatworld.ru/index.php?option=co ... &Itemid=27 прокладывали трубку, через блок управления.
  1. Продам провод для iPhone
    от iMaxon в разделе Куплю-Продам Прочее
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.04.2011, 11:44
  2. Куплю кронштейн крепления и провод для штатного ченжера!
    от mel в разделе Куплю-Продам Автозвук
    Последнее сообщение: 22.03.2007, 12:46
  3. Провод для ВАГКОМа
    от Alexs86 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 19.10.2006, 20:56
  4. где взять 12в для усилителя антены?
    от x-iter в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 23.09.2006, 14:39
  5. Подскажите где тут плюсовой провод?
    от I7yJI9I в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 21.07.2006, 01:14
